View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 19:40
Reply to topic  [ 36 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Kan felaktig väggström skjuta rören?
Post Re: Kan felaktig väggström skjuta rören?
Jag skulle säga ja att strömmen i väggen skulle bränna upp topparna, men risken är nog mikroskopiskt liten men jag har varit ut för nåt intressant.
En kväll för ca 10 år sen kom jag hem efter att ha jobbat kvällskiftet och upptäckte att två av försterlamporna hade gått och sen den tredje 15W lampa lite väl bra för en 15W lampa, plockade fram multimetern och stoppade in den i vägguttaget och mätte nånting på 280V. Som tur var hade jag alla mina elektronikgrejer avslagan med sladdosor med brytare så inget hade varit igång, detta var halv ett på natten så dagen efter kom en kompis som är elektriker förbi och sökte genom det hela men hittade inget fel och det var 235V i väggen. Några dagar senare så hade jag 270V i väggen och vattenfall kontaktades och nån mättjofräs monterades i fasadmätarskåpet för att se om och när spänningen ökade. Det hela slutade med att vattenfall grävde en ny kabel från deras kopplingslåda in i huset.
Det som hänt var nånting med nollan, det kan tydligen bli nåt elände så man får 400V om nolla släpper och i mitt fall glappade nollan i jordkabel in till huset. Nån med mer elkunskaper kanse kan förklara vad som händer men nåt elände blir det.
Risken för detta är väl väldigt liten men det kan hända och jag hade ju en jäkla tur att jag upptäckde det hela och att inget blev förstört.
21 Nov 2012, 20:34
Ballz wrote:
Det som kan ha räddat din polare med Ampeg:en är att han har en mycket kort patchkabel av god kvalitet
Såvitt jag vet finns ingen sämre kvalitet än de där (se bild ovan).
Quote:
Men - för att återgå till frågan: Nej, transienter på nätets ström ska inte ta livet av en rörriggs slutsteg.
ok, I C. Tack för svaret.
Quote:
Felet låter som högtalarsladdskortis.
Fast kortis (0 ohm) är väl bättre för trafot än öppen krets (infinitiv last)?
Mycket intressant historia.
David
21 Nov 2012, 21:36
Ja nollfel är ett relativt vanligt fel när det stormar vid luftburna elnät. PEN-ledaren (Nolla&skyddsjord) är ju vajern som är bärande och när ett träd faller över ledningarna kan den gå av medan fasledarna klarar sig. Faserna är mer eller mindre ojämnt belastade och när nollan släpper förskjuts den och man får ojämn potential i faserna. Nån fas sjunker och nån stiger. Bättre förklarat: http://www.tukes.fi/sv/Aktuellt/Meddelanden/Elektricitet-och-hissar/Aktuellt-for-elentreprenorer6/
/Stefan
22 Nov 2012, 00:09
Häpp,
När jag läste början av tråden trodde jag att någon kopierat ett fel/reparationselände jag sysslade med för något år sedan. En 100W topp sköt anodsäkringen efter en stundes spelande, och efter undersökning visade det sig oftast att något slutrör i EL34-kvartetten hade lämnat in. Upprepade felsökningar, rörbyten, säkringsbyten, förtvivlad musikant, lika förtvivlad förstärkarreparatör. På min labbänk gick den oklanderligt på fullgas i godtyckligt lång tid, men i deras replokal, ack ack...
Det gick historer om dålig ström i huset där replokalen låg, gammal industribyggnad, elektriker kollat men ej hittat fel, o.s.v.
Så fick han låna en topp av mig, och den sköt också anodsäkringen (men slutrören höll)!
Och efter byte till annat högtalarkabinett, så slutade problemen. Jag vet än idag inte om det var glapp mot kortis, eller glapp mot öppen krets som förelåg, men uppebarligen något av dessa.
Har också reparerat en Zoot Horn G500 (udda engelsk basstärkare 70-tal) som har 4x KT88 gåendes på 660V DC B+ (= ett monster). Tyvärr hade den XLR hane ut, så det passar med mik-kabel till högtalaren. Och enligt Murphs lag så kommer någon förr eller senare att koppla in en mikkabel. Denna någon hade spelat musten ur mikkabeln med kortslutning och/eller avbrott som följd, som ledde till mycket sot (zoot :-) runt anod- och skärmgallerpinnarna på slutsocklarna... Alla säkringar som fanns hade löst, kablar avbrända, riktigt granatnedslag. Det märkliga var att med nya socklar, kablar, säkringar och ett och annat motstånd, så funkade den igen - med samma rör! F.ö. GEC originalrören från när det begav sig.
Detta om detta. Men innan man börjar leta efter dåligaströmspöket, kolla lasten!
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
22 Nov 2012, 00:40
Ännu en bra historia. Jag ska vidarebefordra detta så får vi se hur det går.
Inget är säkert att jag kommer få titta på de här stärkarna, men jag börjar bli rätt nyfiken..
David
22 Nov 2012, 10:23
Det är väl av denna anledning man brukar montera ett lite kraftigare 220R motstånd mellan impedansväljaren och jord. Blir det glapp i impedansväljaren, kabeln, lådan eller om man av misstag inte skulle ha i högtalarkabeln skyddar det väl utgångstrafon ett litet tag.
Tror att detta 220R motstånd räddat min topp en gång då jag kopplad in den i en högtalararlåda som har switch för att serie och parallelkoppa elementen för att välja 4 eller 16 ohms impedans. Switchen visade sig glappa och i 16 ohmsläget var det avbrott mellan elemeneten.
22 Nov 2012, 11:49
