View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Nov 2026, 03:05
Reply to topic  [ 15 posts ]
Mättuttag för bias
Post Mättuttag för bias
Jag funderar på om det finns några lämpliga "mätuttag" till bias mätning? Nu har jag 1R motstånd monterade på rörsocklarna och till ett lödstöd vad jag funderar på är att helt enkelt ta och dra två trådar från lödstödet till nån form av uttag så man skulle kunna mäta spänningsfallet till jord utifrån. Tänkte att det kan vara praktiskt att kunna mäta och justera bias utifrån utan att måsta plocka ur chassit ur kabinettet. Spänningen över 1R motstånden är ju mV så den skall ju vara ofarlig och det gör ju inte nåt om den skulle kortslutas till jord heller.
Jag vet att man också skall mäta B+ för att få det hela rätt men om man inte ligger på gränsen kan man ju räkna med lite säkerhet. Det känns som att jag inte vill ha B+ spänningen i nåt uttag i onödan så den får vara.
Vet att det finns stärkare med såna här mätuttag för bias men vad brukar man använda till sånt här?
11 Nov 2012, 20:16
Post Re: Mättuttag för bias
Varför inte använda samma jack som i multimetern...banankontakt är din takt...
11 Nov 2012, 21:28
Bra tips, billiga också 4 kr styck hos electrokit. Blir ett gäng såna nästa gång jag beställer där ifrån.
11 Nov 2012, 21:34
Kolla Webers AB200, uppe till höger på schemat så har du en spänningsdelare med R69 och R70. Du får en mätbar 1/10000-del av B+ (alltså 50 mV vid 500V B+). Kör det systemet på alla mina stärkare då de inbyggda
voltmätarna max klarar 200 mV.
https://taweber.powweb.com/store/ab200_schem.jpg
/Lasse
LF Audioservice
11 Nov 2012, 22:01
Smart med spänningsdelaren då löser man ju probelmet med att mäta B+ utan att ha dödliga spänningar i mätuttaget.
12 Nov 2012, 09:47
Det finns ju små chassikontakter för mätpinnar, 2 mm hål.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
12 Nov 2012, 10:45
Jag använder såna här:
https://taweber.powweb.com/store/pin_jack.jpg
https://taweber.powweb.com/store/plugord.htm
Finns på eBay också:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-2mm-Bindi ... 2a13c273ca
/Lasse
LF Audioservice
12 Nov 2012, 13:21
Var hittar man såna? Har du nån länk?
12 Nov 2012, 13:50
Det jag tänker mig är jack som nyper om vilken peter nicklas man nu väljer att stoppa in. Så man slipper att hålla i aktuella probar..Man vill ju i detta läge fokusera på poten och mätresultat och inte att hålla fast i testpinnar. Ibland vill man hålla i gurkan med och höra hur det låter när man roterar poten...
12 Nov 2012, 17:50
Samma fråga igen, var hittar man såna uttag? Det måste ju vara det bästa om man slipper byta kablar i multimetern. Annars så får man väl göra mätsladdar till multimetern med banankontakter, då kan man ju ha dom fast stuckna då man justerar bias.
I dagsläget så montera jag lödstöd till 1R motstånden så jag kan sätta fast kablarna till multimetern med "krokofanter" vilket funkar fint men då skall man ju ur med chassit varje gång man skall justera vilket vore skönt att komma ifrån.
12 Nov 2012, 19:22
testa här någonstans
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... ageSize=10
12 Nov 2012, 20:09
Tackar, nu har jag två alternativ att välja mellan banankontakt eller 2 mm kontakt.
12 Nov 2012, 20:30
Nu har jag beställt och det fick bli chassi banankontankter i fyra olika färger beställde också hanar så jag kan göra sladdar till mulitmetern. Fyra färger borde bli bra en till B+, en till jord och en till varjer rör.
13 Nov 2012, 21:52
Varför inte ha två st jord så du kan ha två mätverktyg inkopplade samtidigt.....B+ ändras ju med när du vrider på poten för att ändra strömmen.
14 Nov 2012, 06:39
Bra tips att ha dubbla jordar, blir nog att sätta dubbla jorduttag. Nu har jag bara en multimeter men dom har ju blivit så billiga nu för tiden så kanske man skall investera i en till.
Nu gäller det bara att få klämmt in fyra bananuttag i chassit och det börjar vara ganska fullt men nånstans skall jag väl få in dom.
14 Nov 2012, 09:57
Users browsing this forum: Google [Bot] and 14 guests
