View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Nov 2026, 23:36
Saker att veta vid kinatillverkning av PCB.
Post Saker att veta vid kinatillverkning av PCB.
Har tusen och en fråga men mina första är.
Dimension på lödöar, kan de vara mer eller mindre minimala med tanke på genompläteringen? Eller ska man ha samma storlek som man brukar?
Borrddiameter är det hålet för mina komponentben eller hålet för deras plätering?
26 Oct 2012, 22:05
Post Re: Saker att veta vid kinatillverkning av PCB.
Låter som en fråga för Alex, han kan detta!
26 Oct 2012, 22:17
Hej,
Osäker på om jag vet exakt vad dufrågar om angående diameter på lödöar; om de kan vara mindre för att de tillverkas i Kina ( :) ) eller om de kan vara mindre för att de är genompläterade (till skillnad från enkelsidiga, icke genomplterade hål. Om det är den senare frågeställningen så är min erfarenhet att det generellt ger bättre hållfasthet i slälva lödpunkten om hålet är pläterat och lödtennet kan sprida sig på båda sidor, och att det därmed skulle gå bra med mindre paddar. Men om du inte har platsbrist på kortet, så kör med samma som du brukar.
Gällande håldiametrar före eller efter plätering, så är min erfarenhet att det ska gälla diameter efter plätering. Men jag vill inte svära på att alla tillverkare gör lika dant. Å anda sidan ska man helst inte krympa ner hålen till för tight passning mot komponentbenet. Lägg på en ½ mm på diametern för hålet i förhållande till det aktuella komponentbenet, så har du marginal.
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
26 Oct 2012, 22:34
Man gör ju annars padsen enorma för att inte blåsa bort i brisen vi eventuell omlödning. Tänkte att lödön kanske inte ens ska vara större en pläteringsöret? Ska man löda fats pläteringsröret eller sitter det förenat med banan från fabrik? Fundefrar på att testa att plätera lite själv med...har beställt ett gäng hylsor.........blir bra att reparera kort med där ön har släppt tänkte jag.....?
27 Oct 2012, 21:06
Vad som blir dyrt är
* små hål!
* små paddar, annual ring....d.v.s padden i förhållande till hålet.
* litet avstånd mellan ledare.
grovt och huggigt är bra :mrgreen:
Sen kostar tjockare laminat, högre temptålighet, tjockare koppar mm
Prova att quota ett kort som är 2.4mm med 140um koppar och jämför det med standard.
Detta är vad Bogner och Fortin och andra tokseriösa kör med i sina byggen....svindyrt.
Jag har i mina prototyper kört med 2,4 och 70um koppar....funkar bra.
Kraftigt laminat med mycket koppar är för att det inte skall bli utmattning i banorna, av vibrationer samt rörbyten med mera.
mvh/Hasse
Mina byggen...
http://www.tappamps.com
27 Oct 2012, 22:41
Finns inget utrymme för grovt och huggigt. Är nere på 0.6mm banor och 0.3mm mellan dem. 0.6mm hål. Funderar på att göra version två med alla fel tillrättade via kina. Förbannat jobbigt att borra alla hål själv. Slipper man kladda med kemikalier med.
28 Oct 2012, 09:52
Det räknas nog som grovhugget....du är nog på gränsen nu :wink:
Mina byggen...
28 Oct 2012, 11:09
