farbrortäpp
 Experimentkort - uppdaterat- se exempel -turrets!!!
Hej! Finns det intresse för experimentkort för rör? Priset blir ca: 135:- st Verkar rimligt i jämförelse med de länkar som postats i tråden. Kortet tillverkas då i 2.5 mm laminat och 70um koppar. = inte jämförbart med vanliga experimentkort. Detta kort är tänkt för chassimonterad rörhållare...kortet skruvas i samma hålbild med en distans. Rörhållare kan med fördel också monteras direkt på kortet men då med distanser. Kortet går att vända åt valfritt håll, samt kan stackas om man behöver ha fler rör. Uppdaterat 20121029 Fler val på kortet: Fasvändare, effektloop samt bootstrapat skall nu gå att koppla. 1.3mm hål på alla paddar, för lättare avlödning. Uppdaterat 20121029 17:20 Fler val i anodlinan. Kortet är delbart på mitten för bygge med endast ett rör. Storlek 109x92 /cc rör 55mm  Eller detta kort....cc rör 55mm hål för turrets 2.75mm 107x97  mvh/Hasse
| 24 Oct 2012, 08:49 |
Racing
 Re: Experimentkort - intressekoll
Mer än 2 rör tror jag bara e att krångla till det. Eftersom det ändå kommer handla om "one off" tillverkning med de korten så kan man isf använda 2. Den totala kostnaden e ändå relativt sett liten. Viktigare då med en logisk layout,även om den rent tekniskt kräver lite mera plats. Tror ett kort mår bra av att designas kring 1w resistorer. Även om man kommer undan med både 0.6/0.4 å 1/4 watt så kan det ibland vara bra att använda 1w som en form av standard eftersom det vi snackar om e vuxet folk som skall se att arbeta med bitarna. Dubbelplätering tror jag vidare på.
Samma med rastermått på kondensatorer. Gör det inte för smått.
Vidare tror jag det kunde vara en smart ide med "universal" matarkort med. Finns inget som förhindrar som jag ser det.
| 24 Oct 2012, 10:23 |
farbrortäpp
Racing wrote: Mer än 2 rör tror jag bara e att krångla till det. Eftersom det ändå kommer handla om "one off" tillverkning med de korten så kan man isf använda 2. Den totala kostnaden e ändå relativt sett liten. Viktigare då med en logisk layout,även om den rent tekniskt kräver lite mera plats. Tror ett kort mår bra av att designas kring 1w resistorer. Även om man kommer undan med både 0.6/0.4 å 1/4 watt så kan det ibland vara bra att använda 1w som en form av standard eftersom det vi snackar om e vuxet folk som skall se att arbeta med bitarna. Dubbelplätering tror jag vidare på.
Vidare tror jag det kunde vara en smart ide med "universal" matarkort med. Finns inget som förhindrar som jag ser det. ritar ett förslag ikväll för diskussionsunderlag. rör på ena sidan och komponenter på andra ??? /Hasse
| 24 Oct 2012, 10:28 |
Racing
Tror jag till en grad e hugget som stucket faktiskt. Iom dubbelplätering kan man ju trycka i novalerna från det håll som passar.
| 24 Oct 2012, 12:06 |
farbrortäpp
Racing wrote: Tror jag till en grad e hugget som stucket faktiskt. Iom dubbelplätering kan man ju trycka i novalerna från det håll som passar. Haha  ...fan vad blåst jag är...bra Racing!!
| 24 Oct 2012, 13:30 |
farbrortäpp
Bild i första post....
Jag hade en tanke att det skulle vara mer än ett experimentkort.....
Det skulle gå att använda i moddar mm också men.....
| 24 Oct 2012, 18:25 |
VacuumVoodoo
| 24 Oct 2012, 20:18 |
farbrortäpp
Måste kolla runt lite på den siten....kul länk Alex Annars var protokorten de hade sådär tycker jag. /Hasse
| 24 Oct 2012, 21:06 |
spufuz
Dessa blev jag rätt så intresserade av: http://www.ebay.com/itm/Vacuum-Tube-pro ... 20bf3491f0och http://www.ebay.com/itm/Vacuum-Tube-pro ... 20c3bcd183Något sånt skulle jag kunna tänka mig att haka på och köpa några styck. //david
| 24 Oct 2012, 21:38 |
VacuumVoodoo
| 24 Oct 2012, 23:53 |
Racing
Tror du e helt rätt ute Hasse. Vad vidare e känns radiella lytar "modernt",å det e bra.
| 25 Oct 2012, 00:11 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7532 Location: Uddevalla
Vore det inte bra att ha banor så att allt är klar för det man kan tänkas vilja ha mellan varje steg. Kopplingskonding, spänningsdelare gridstopper och bypasskonding över alla resistorer. Det man inte ämnar använda löder man bara i en länk i eller hoppar över.
| 25 Oct 2012, 10:46 |
VacuumVoodoo
Tänk på att även genompläterade lödhål tål bara några få omlödningar och det brukar bli rätt många när man experimenterar.
| 25 Oct 2012, 11:00 |
farbrortäpp
VacuumVoodoo wrote: Tänk på att även genompläterade lödhål tål bara några få omlödningar och det brukar bli rätt många när man experimenterar. Tänker Vi att det är sämre med genomplätterat? Annars på de kort jag kört stora paddar så klarar det sig riktigt bra! Med med lite banor, stora paddar och inget tryck eller mask så borde man kunna veva till det mesta. Har man stora paddar så kan man ju stacka komponenter PÅ padden. Tubis wrote: Vore det inte bra att ha banor så att allt är klar för det man kan tänkas vilja ha mellan varje steg. Kopplingskonding, spänningsdelare gridstopper och bypasskonding över alla resistorer. Det man inte ämnar använda löder man bara i en länk i eller hoppar över. Det som störde mig var att det skall ju funka för effekloop, fasvändare, DC kopplad katod, dala-ideér, mm. Skall kika lite till på det..... mvh/Hasse
| 25 Oct 2012, 12:52 |
Hellhammer
Om det ska vara för experimentering skulle det ju vara bra om det fanns möjlighet att sätta in trimmerpotar i de flesta positioner.
_________________ /Stefan
| 25 Oct 2012, 13:38 |
farbrortäpp
Hellhammer wrote: Om det ska vara för experimentering skulle det ju vara bra om det fanns möjlighet att sätta in trimmerpotar i de flesta positioner. Funderar faktiskt på att gör det i stället!
| 25 Oct 2012, 13:46 |
Tubis
Kan ju inte sätta trimpotar på allt tänk på potenten hägge potenten potentialen. Varför inte små fina lödtorn istället för att köra ned komonenterna i hål. Lättare att löda in och ur men med smart layout med rören på kortet.
| 25 Oct 2012, 21:17 |
Racing
Alex,Johan,Stefan,Hasse mfl mfl. Då flera av oss har ingenjören i ryggen... Vill påminna om en sak. KISS. Keep It Simple Stupid. Om ambitionen e att ta fram "testa kort" ,håll det enkelt. Finns ingen anledning att beräkna bananens krökningsvinkel i detta fallet. Tex. Handen på hjärtat. Det funkar precis lika bra att klappa ner två ben på en liten trimpott i hålen där en resistor e tänkt att sitta. Genomplätering e nog vettigt tex vad vidare e...men..KISS. E medveten om att korten inte blir speciellt mkt dyrare för att det är "mer" på dem. Helt med på det,men det e en sidoaspekt som jag ser det för det imperativa e just att ha ett par experiment kort till hands man snabbt kan byta grejer på. E väl inte tänkt att de skall hålla för evigt heller antar jag? Som vi lärde en ggn...-"hellre fort å fel än inte alls"- . Tycker du gjort det skitbra Hasse. Sätt du det i produktion,men räkna inte med att de säljs "en masse". Men...som en jävligt juste gest emot oss andra rörtomtar....tack. Jag e på iaf Hasse. Alltid kan man använda dem i nån applikation.
| 26 Oct 2012, 01:01 |
VacuumVoodoo
Enklare än så här kan jag inte.  Attachment:
| 26 Oct 2012, 01:30 |
Racing
*Flabbar så jag kiknar* Du e SÅÅÅÅÅÅÅ d u m m ...i hela skallen va.. Jaja. Tack för dagens garv!!  (Men Alex. Rent estetiskt hade det varit mer intryck med 4st helgängade M8*50...)
| 26 Oct 2012, 02:21 |
farbrortäpp
Racing wrote: Alex,Johan,Stefan,Hasse mfl mfl. Då flera av oss har ingenjören i ryggen... Vill påminna om en sak. KISS. Keep It Simple Stupid. Om ambitionen e att ta fram "testa kort" ,håll det enkelt. Finns ingen anledning att beräkna bananens krökningsvinkel i detta fallet. Tex. Handen på hjärtat. Det funkar precis lika bra att klappa ner två ben på en liten trimpott i hålen där en resistor e tänkt att sitta. Genomplätering e nog vettigt tex vad vidare e...men..KISS. E medveten om att korten inte blir speciellt mkt dyrare för att det är "mer" på dem. Helt med på det,men det e en sidoaspekt som jag ser det för det imperativa e just att ha ett par experiment kort till hands man snabbt kan byta grejer på. E väl inte tänkt att de skall hålla för evigt heller antar jag? Som vi lärde en ggn...-"hellre fort å fel än inte alls"- . Tycker du gjort det skitbra Hasse. Sätt du det i produktion,men räkna inte med att de säljs "en masse". Men...som en jävligt juste gest emot oss andra rörtomtar....tack. Jag e på iaf Hasse. Alltid kan man använda dem i nån applikation. Jag lämnade också tanken på trimpottar då de kan lödas på iallfall. Jag gör klart detta i helgen...efter KISS Slänger upp bild på det. De kommer med all säkerhet då gå att användas till hela byggen. Beställer sedan ett gäng i samband med mitt nästa projekt. /Hasse
| 26 Oct 2012, 08:07 |
farbrortäpp
VacuumVoodoo wrote: Enklare än så här kan jag inte.  Skall ha detta i åtanke....jättefint Alex
| 26 Oct 2012, 13:08 |
VacuumVoodoo
Skämt åsido, detta är en vedertagen konstruktionsmetod för RF och högre up i frekvenser men lämpar sig bra för high-gain kretsar. Vissa byggen ser i sidoprofil ut som horisontkontur av en stad med skyskrapor därav namnet "Manhattan method". Den som har sysslat med kortvåg och byggt egna sändare/mottagare känner säkert igen sig. Detta var ytterligare en bit onödigt vetande att bortse från.
| 26 Oct 2012, 13:39 |
farbrortäpp
Ny bild på tänkt kort.
| 26 Oct 2012, 23:58 |
AHjelmAmp
Joined: 18 Apr 2012, 20:19 Posts: 294 Location: Karlshamn
Racing wrote: Tror jag till en grad e hugget som stucket faktiskt. Iom dubbelplätering kan man ju trycka i novalerna från det håll som passar. Hej, Tänk på att pin 1 och 9 blir omkastade, 2 och 8, o.s.v. om man trycker novalerna från "fel" håll. De bör nog sitta som det var tänkt. Däremot alla andra komponeter kan ju hastigt och lustigt byta sida. För att minska risken att löda sönder genompläteringen vid mycket labbande: gör håldiametern överdrivet stor. Då suger man lät ur tennet och komponentbenet är loss på första försöket.
| 27 Oct 2012, 11:41 |
farbrortäpp
AHjelmAmp wrote: Racing wrote: Tror jag till en grad e hugget som stucket faktiskt. Iom dubbelplätering kan man ju trycka i novalerna från det håll som passar. Hej, Tänk på att pin 1 och 9 blir omkastade, 2 och 8, o.s.v. om man trycker novalerna från "fel" håll. De bör nog sitta som det var tänkt. Däremot alla andra komponeter kan ju hastigt och lustigt byta sida. För att minska risken att löda sönder genompläteringen vid mycket labbande: gör håldiametern överdrivet stor. Då suger man lät ur tennet och komponentbenet är loss på första försöket. Ja detta första utkast fungerar bara med rörhållaren på "rätt" sida. ...men det vart inget generellt experiment kort. Har en annan idé jag skall prova.... Postar när det är klart.
| 27 Oct 2012, 16:23 |
emaushenric
Joined: 11 Nov 2009, 00:33 Posts: 1034 Location: Falun
Jag vill nog också ha ett par kort!
| 27 Oct 2012, 18:58 |
farbrortäpp
emaushenric wrote: Jag vill nog också ha ett par kort!  Glo lite på det jag ritat Får man in fasvändare och effektloop på det
| 28 Oct 2012, 14:56 |
VacuumVoodoo
farbrortäpp wrote: Glo lite på det jag ritat Jag skulle göra de ledarbanor från elektrolyternas (-) ner till 0-skenan så breda som det bara går. Inte för att det blir höga strömmar där utan för att smala banor kan råka ha högre resistans än kondensatorns ESR. I värsta halloween skräckscenario blir det en bakdörr för diverse högfrekvent skräp.
| 28 Oct 2012, 15:16 |
farbrortäpp
VacuumVoodoo wrote: farbrortäpp wrote: Glo lite på det jag ritat Jag skulle göra de ledarbanor från elektrolyternas (-) ner till 0-skenan så breda som det bara går. Inte för att det blir höga strömmar där utan för att smala banor kan råka ha högre resistans än kondensatorns ESR. I värsta halloween skräckscenario blir det en bakdörr för diverse högfrekvent skräp. För ett experimentkort så är det tillräckligt. Jag har gjort efter detta koncept tidigare helt utan problem, med 70u laminat. Men tänker du dig att något utifrån skulle ställa till det?
| 28 Oct 2012, 19:33 |
