View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 00:10
Problem med Mesa-slutsteg
Post Problem med Mesa-slutsteg
Har just "sålt" mitt slutsteg och skulle ge det en genomgång innan jag skickade det. Det är ett Mesa Boogie Fifty / Fifty. Kanal 1 lät kanon. Ingen oxid, bra tryck etc. Kanal två däremot var det låg volym på och sporadisk Fuzz över. 6L6-rören är sprillans nya. JJ-rör från TubeTown som ska vara biasmatchade med Mesa Boogie. Kommer inte ihåg vilka 12AX7:or det är, men det är såna jag brukar köpa.
Vad kan det vara? Ska kolla imorgon igen om något rör är mikrofoniskt, men om ett rör är kass borde väl båda kanalerna låta illa?
Kan det vara en transformator?
Någon i närheten av HBG som vill kolla på det i veckan? Tur jag kollade innan jag skickade i alla fall.
08 Oct 2012, 19:12
Post Re: Problem med Mesa-slutsteg
Har du juckat upp rörsocklarna med elektronik-spray?
Låter som att det skulle kunna vara dålig kontakt i rörsocklarna tycker jag.
Till exempel.
08 Oct 2012, 19:33
Borde inte det påverka båda kanalerna då?
08 Oct 2012, 19:38
Du har två rör för varje kanal.
De rören du har problem med bör vara antingen det vänstra eller högra paret beroende på vilken kanal som krånglar.
Dessutom har du ju fasvändaren före slutrören.
Gå över den sockeln också!
09 Oct 2012, 19:42
Ska jag spreja Teslanol på socklarna alltså?
09 Oct 2012, 19:50
Beror på vilket teslanol-spay du har men jag tänker ju ett specifikt för att förbättra kontakt och ta bort oxid som t.ex:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19046
Dra ur rören och spraya i socklarna och även på rörens pinnar.
Sätt i rören och dra ur dem ett par gånger.
Detta har funkat för mig men det finns säkert bättre/andra tips.
De där stegen har ju några år på nacken så det är nog inte konstigt om det bildats oxid.
Sen kan ju lödningar släppa och massa annat skumt pågå så hjälper det inte med rengöring av socklarna och nya rör så blir de att gå in på djupet. :D
Förresten kolla över/rengör potarna också!
Dessa kan också beläggas med tiden och skapa dålig kontakt mellan grafitbana och wiper.
09 Oct 2012, 20:08
Har Teslanol T6. Funkade svinbra på potarna. All oxid försvann på ett nafs! Provar imorgon med att märka ut vilka rör som sitter var och sedan spraya som du säger. Sen provar jag att byta plats på dem och ser vad som händer. Tack för hjälpen!
09 Oct 2012, 23:43
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
