View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Oct 2026, 21:44
Reply to topic  [ 8 posts ]
Sanda gitarrhals
Post Sanda gitarrhals
Det här kanske har pratats om förr, men jag ställer ändå en kort fråga. Vad bör man tänka på när man skall slipa bort lacken från en gitarrhals? Jag vill slippa kladdig lack, och ha den trären och go. Hur fint sandpapper bör man använda? Använder man nått speciellt till att olja in halsen i efteråt? Något bra sätt att skydda greppbräda/kropp när man går lös?
01 Sep 2012, 00:16
Post Re: Sanda gitarrhals
Det beror på hur tjock lacken är. Men normalt kan man väl börja med 400, sen gå över till 800 och slutligen 1 000- 1 200 grit.
Då får du riktigt fin trärent och len yta.
Vanlig maskeringstejp kan du använda för greppbrädan. Sen om du vill olja så finns det olika typer av olja. Någon som har bättre koll kan rekomendera den bästa.
Shine On You Crazy Diamond
01 Sep 2012, 00:32
Jag brukar börja en bra bit grövre än 400 och även sluta grövre än 1000-1200 men det är så klart en smaksak. Tycker inte att de riktigt fina kornen gör nån större skillnad på rent trä. Har för mig jag gav mig på 800 senast jag höll på.
Jag oljar med en 50/50-blandning av kokt linolja och balsamterpentin, det luktar linolja nån vecka men det är enda nackdelen. Blir annars riktigt bra!
01 Sep 2012, 09:24
När jag sandat av halsar har jag upptäckt att det dammar så ini helvete om man inte tänker sig för (jobbat med det i köket). När jag började tänka 8) ställde jag dammsugaren bredvid och tog dammsugningspaus ganska ofta. På det viset slapp jag pulveryta över kryddhyllan och krukväxterna. Att tänka på är väl att inte hålla på med grövsta sandpappret för länge, eftersom det då kan bli spår i trät som blir jobbiga att få bort. Jag har gått från 80 till 400 till 1000 och tycker det har blivit en behaglig och slät yta. Har lagt på Biltemas Kinaolja efteråt, eftersom det är den oljan jag haft hemma som inte härsknar (vilket somliga matoljor tydligen kan göra), och torkat bort det som inte gått in inom någon timme för att slippa kletfläckar av stelnad olja. Vet inte om detta är helt rätt, men det har funkat.
Lycka till!
01 Sep 2012, 10:28
Jag är inne på Groths linje här, inte gå till för fint papper.
Då blir ytan, tycker jag, lika hemsk som när den är lackad, ingen trä känsla alls.
800 max, ibland bara 400.
Viktigast är att tänka på att stänka lite vatten ett par gånger på slutet så att inga fiber reser sig när man svettas eller oljar.
Bäst yta blir det om man tar bort lacken med färgborttagningsmedel.
Dock är det ett jävla jox att pilla med.
Har tagit bort lacken på alla gitarrer jag ägt utom 3 (för jag aldrig tänkt spela på dem ändå).
Tycker det är helt obegripligt hur någon kan vilja ha lack på halsen, hemskt.
/Lackhatarolsson
01 Sep 2012, 19:26
/Lackhatarolsson
Intressant! Tycker du att du fastnar lika mycket på en slät och trären hals, som på en lackad, när du börjar svettas? Själv tycker jag att den släta trärena funkar mycket bättre när man kommit igång, men jag lirar å andra sidan inte lika mycket som du.
Amatörgitarrmarodörerik
02 Sep 2012, 17:32
/Lackhatarolsson
Ja, när den är ny är det guld, snudd på för hal.
Men efter ett tag blir det sticky på samma sätt som lacker (mer eller mindre beroende på lack sort).
Och ännu värre blir det om man skall olja den (och det bör man ju göra).
I mycket scenljus blir det rejält obehagligt, man får en "torka av halsen" känsla som inte går bort.
En lite råare träyta( men självklart inte grov) känns konstant hela tiden oberoende av värme och svett.
/Magnus
02 Sep 2012, 17:42
Det var värdefulla erfarenheter Magnus.
Tack!
02 Sep 2012, 23:21
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 166 guests
