View unanswered posts | View active topics It is currently 01 May 2026, 02:03
Reply to topic  [ 28 posts ]
Kan jag lägga golvet direkt på detta?
Post Kan jag lägga golvet direkt på detta?
Ska byta golv i sovrummet och när jag river bort plastmattan fastnar en del lim och även vad jag antar var lite skum för ljudisolering eller så, från mattan. Jag ska lägga laminat ovanpå och undrar egentligen om jag kan lägga foam och sedan lägga laminatet ovanpå det här eller måste allt bort? Det sitter utav bara helvete! Och om det måste bort, vad ska jag använda mig av? Har testat skrapa och vatten men.. :mrgreen:
"Hey, it's Nikki. I'm not home because I'm dead" - Nikki Sixx
30 Aug 2012, 19:07
Post Re: Kan jag lägga golvet direkt på detta?
Låt det sitta kvar,finns ingen anledning att ta bort .
Om det inte sitter på bottenvåning och golvbjälklag i trä(typ torpargrund)
Eller om det luktar illa .
30 Aug 2012, 19:44
Luktade mattan eller varför skulle du ta bort den?
30 Aug 2012, 19:54
30 Aug 2012, 19:59
haha jo de fattar ja men du kunde väl låtit den va och lagt foam + golv ovanpå?
30 Aug 2012, 20:20
Nja, då hade det golvet kommit högre än det som ligger i hallen och, även om det skulle varit med mycket så skulle det varit tillräckligt för att jag skulle stört mig på det. MEN.. nu slog jag bort gamla tröskeln in till rummet och fan en massa döda små larver där. Alltså inget som kröp nu (även om det kryper en massa på mig just nu bara för att sett dem). Är det någon som sett sådana här förr?
30 Aug 2012, 20:28
Ser ju fan ut som mjölmask
30 Aug 2012, 20:36
En förjävla otrevlig upptäckt är det i alla fall.
30 Aug 2012, 20:37
JESUS FUCKER!!! Ta bort! Radera tråden! Så vidrigt!! :shock: :shock: :shock: :shock:
30 Aug 2012, 21:23
Äh. Skärp dig! :)
30 Aug 2012, 21:26
Ser ut som larver av pälsängrar, inte helt ovanligt i svenska hus. Städa upp och fortsätt med ditt liv... :D
30 Aug 2012, 22:06
Ja, det verkar stämma bra! Har dammsugit upp skiten och rengjort så det är lugnt. Ingen större panik. Men man ville ju gärna veta vad det handlade om och pälsängrar verkar stämma förbenat bra! Tack för hjälpen :)
30 Aug 2012, 22:18
Bara du kan svara på omunderlaget är jämt tillräckligt. Är det så, är det på med foam och laminat ovanpå.
14mm parkett är mer förlåtande än typ Pergo men är underlaget inte allt för ojämt bör det inte vara några problem.
31 Aug 2012, 09:56
Lägg en tunn stummare foam på området du skurit bort mattan på och lägg en tjockare över hela golvet sen är du set to go :wink:
31 Aug 2012, 10:13
Som grålumppapp eller nåt? Eller något sånt här?
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/golv-golvlist/undergolv-laggning/foam-underlag-golv/13008/underlagsskiva
31 Aug 2012, 10:26
Nja, jag är egentligen inte rätt man att svara på om det är TILLRÄCKLIGT jämnt. Tror att jag ska göra som Bitter föreslog faktiskt. Men egentligen har väl golvläggarna någon maskin som tar bort lim- och mattrester? Lever om som fan har jag för mig.
31 Aug 2012, 10:29
Jag plockade bort ett laminatgolv i en lägenhet för ett tag sedan och den tunna foamen hade pressats ihop överallt förutom där ojämnheterna var så det såg nästan planspacklat ut när man lyfte golvet. När ja tog bort den gamla foamen så såg man ju alla hål och ojämnheter så jag tror faktiskt inte du kommer märka det överhuvudtaget. Men det är ju en gissning, jag är ingen golvläggare. Fenderbender är nog det däremot.
31 Aug 2012, 11:10
mangehall wrote:
Slipa bort rester av lim/fästmassa på betonggolv gör man med en betongslip , ett förbannat stökigt jobb, det dammar som fasiken , tunnt damm som spred sig i hela huset när jag gjorde det sist, hade dammsugare och tätat med plast osv, men det spelade ingen roll, riktigt elakt jobb.
Golvläggaren kan väl bedöma om det behöver tas bort eller ej , det ska ju vara så jämnt underlag som möjligt när man lägger tunnare golv, annars sviktar det lite här och där.
31 Aug 2012, 12:30
Det är ju jag det så jag får väl bedöma själv då ;)
31 Aug 2012, 12:45
jag tog bort liknande rester på ett golv med hjälp av en karborundumsten, storlek som en större puck ungegär. Mycket lättjobbat, du tar bort det där på 5 minuter. Dammar gör den knappt heller..
Sedan kan man ju fundera på om det över huvud taget behöver tas bort, som sagt. Ska du lägga ett riktigt parkettgolv eller trägolv så räcker det säkert med ett lager lumppapp eller foam. Men jag tycker nog att du ska köpa en sån där sten i alla fall. Bör finnas hos varje händige herr :wink:
(åsså glöm inte att ta bort golvsocklarna innan du lägger golvet)
31 Aug 2012, 12:50
Funkar fint att ta bort sånt där skit med en barkspade också.
31 Aug 2012, 12:52
Är det bara lim så, mitt golv hade kakelfixrester efter att jag bilat bort de gamla klinkerplattorna, det satt som berget , där hjälper ingen stenpuck utan bara diamantklinga och tusentals varv på maskinen
31 Aug 2012, 13:48
Händige Herrn i marklägenhet med betonggolv,
lade lumppapp. Det blev okej. Täcker hemma hos Herrn inte de värsta hålorna i originalbyggnaden. Ackustiskt blev det bättre, men ibland blir det lite fallgropkänsla där golvet inte var utjämnat. Nästa gång blir det bättre laminat och trägolv i sovrummet.
Proffsen lägger fort men glömmer att kompensera för betonggolv och betongväggar. I skarven räcker inte listerna till för att dölja springorna. Jag har provat. Första omläggningen gjorde jag själv, sedan översvämning. Och då fick försäkringsbolaget göra resten. Proffs sägs det. Men lutningar i väggar och golv fanns inte i deras tänkesätt. Det blev till slut byte mellan "proffsarbete" och material.
/Roger
01 Sep 2012, 01:00
En dum fråga, varför sliter du bort plastmattan om Du ska lägga laminatgolv?
Går ju utmärkt att lägga ovanpå befintlig matta
01 Sep 2012, 14:52
Ja, det kan man undra. En befintlig matta är perfekt som underlag, om inte huset är så gammalt att det har masonite under mattan. Då kan nivåskillnaden bli för stor om man lägger laminat direkt på mattan. :)
01 Sep 2012, 15:00
Tror jag har nämnt tidigare i tråden att nivåskillnaden skulle blivit för stor för min smak... Om jag int nämnt det så får ni det svart på vitt nu.
02 Sep 2012, 04:53
Är det betonggolv?
Då kanske du behöver typ detta:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60216064/
02 Sep 2012, 13:23
:) Golvet är nu lagt. La bara över med underlagsfoam och det blev hur bra som helst. Tack för alla tips dock!
02 Sep 2012, 16:28
