View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Nov 2026, 23:39
Reply to topic  [ 65 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
smallbox spåntråd
Post Re: smallbox spåntråd
fick äntligen båten i pölen idag så nu kan jag lägga lite mer energi i spånverkstaden
orkade med att färdigställa ventgallerana nu i kväll
in och ut
baksida, bytte till stjärnskruv
framsida
ToDo:
  • fästa lister för frontstyckena
  • piping av rotting, kapa och böja
  • gravera ? front och bakpaneler samt ta upp hål
  • fötter
  • hantag
  • rattar
  • logo
  • lacka
  • tillverka ett specialkingsizechassi till den nedre låddan
tja sen ska de fyllas med lite järn, koppar, glas, olika plastsorter, tenn och bly samt div miljögifter
ralvejd@pc010:~$
Generalist, kan inget om allt
10 Jun 2012, 22:17
Här vare rattar i mängder
Ämnen hyvlade, borrade och kapade
Rundatill dem så de går att greppa i chucken, en meningslös operation som borde rationaliseras bort
Ta ur så att mutter och skaft göms, hemmagjord fräs, gjord av en M16 insexskruv med en svarv och dremel kapskiva
Borra 3.3, grym fixtur :lol:
Gänga M4, efter en belastningsergonomisk rond fick arbetaren en brassestol att sitta i, arbetarens krav på att få en öl lämnades utan vidare åtgärd
Fy satan vad segt detta är, 96 rattar har gått vidare till nästa rond :D
ralvejd@pc010:~$
05 Aug 2012, 00:16
Skall rattens fixskruv gå i gängan i träet eller skall du ha ngn metallmutter infälld där?
Vederbörligen impad Image
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
05 Aug 2012, 01:16
Tjusigt!
Men nu när du gör allt i så vackert trä, kan du inte ta och dölja skruvarna också? :D
05 Aug 2012, 01:20
Väldigt snyggt! En sådan mall för laxknutar skulle man ju vilja ha. Själv fick jag fästa ihop min låda med små träpinnar. En enklare variant är väl att göra raka "finger" sammanfogningar eller vad det nu heter, box joint. Men knappast lika snyggt.
/Nicklas
05 Aug 2012, 09:37
Har du borrat hålet för skaftet genomgående eller ser jag fel? Hur löser du det? Ska du plugga framsidan på ratten med något sen?
05 Aug 2012, 09:40
Bara trä, förstärker gängan med upphettad lamineringsepoxie, förövrigt körsbär, hårt som belsebus
Tankar har funnits att göra dem för splines axel men "das Original" har ju skruv så jag kör på det
Du ser rätt, ska sitta en topp i ändan av björk, tänk på "das Original"
ralvejd@pc010:~$
05 Aug 2012, 10:13
Måste säga att jag är impad!!!! Personligen brukar jag inte gilla såna här möbelstärkare men denna hur snygg som helst och ett imponerande hantverk. Blir det trä i front och bakpaneler också?
05 Aug 2012, 10:28
Vad är det för produkt och vart får man tag i sådant?
05 Aug 2012, 10:34
ja
Epoxie fri från lösningsmedel och förtjockningsmedel
Biltema, Hjertmans mm
Har bara testat West system & Biltemas
Finner ingen skillnad på dem som motiverar West's överpris
Sen finns SP, mm mm mm också
EDIT Bara för att vara övertydlig, man värmer epoxien efter att man kletat dit den, tråkigt om det härdar innan man hunnit använda den
ralvejd@pc010:~$
05 Aug 2012, 15:16
Bidde lite idag
Limm i gängan, behöver vila ett par dagar så epoxien härdar ordentligt
Ämnen till ändplutt sågade och hjälpligt rundade i en ända, ett ämne smet vid fototillfället
En bukett ändpluttämnen rensvarvade
Sedan testade jag lite olika metoder på att svarva ändplutt, gav upp och sprang en mil istället
Slipar nog till ett stål som gör hela plutten i ett svep, får se hur det blir med den saken
Imorgon ska jag köra gamlingar till götlaborg så då blir väl inget gjort heller
ralvejd@pc010:~$
05 Aug 2012, 23:40
Så då var alla onödig sysslor avklarade så man kan jobba med väsentligheterna
Hemmagjort svarvstål av en bit bonnjärn, snidat med dremel, pelarslip, slägga och biltema diamantfilar
Många försök innan stålet funka
Ca 50% varg, de exploderade när det var ca 0,1mm kavar att ta av radien :cry:
Tur att jag gjorde 6st ämnen, av ett blev det dessa
ralvejd@pc010:~$
08 Aug 2012, 23:08
Alltså, jag brukar inte gilla träkabinettstärkare och i början av denna tråd skakade jag på huvudet, typ... men, nu börjar jag tycka att det är riktigt kul :D Das original-tänkandet på något som är av helt annat material än original, gillar jag skarpt! :D Ser verkligen fram mot fortsättningen :P!
Ska dekortrådarna (pipingen), handtag och fötter också vara av trä eller? I das original-tänkandet borde det väl vara en Marshallloggo - av trä - eller? :wink:
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker Emeritus
10 Aug 2012, 15:11
Piping i rotting, 3 & 4mm har jag för mig att jag fick tag i
Handtag, fan vet hur, men faner runt om fjäderbandstål skulle kanske funka fast troligen spricker skiten, annars är ju läder snyggt men helfel här
Fötter lutar åt trä med hålrum för skruv och silikon så man isolerar boxen från högtalarna lite, får se om jag lyckas med denna abrovink
Loggan återstår att fundera ut, blir jäkligt skör i trä skulle jag tro, kan kanske avhjälpas med epoxi, står nog inte marshall eller ralvejd på'n isf :!:
Nu har jag blivit inblandad i kräftfiske denna helg så det har bromsat upp rejält, 102 pluttar till rattar är iallafall klara
ralvejd@pc010:~$
11 Aug 2012, 23:29
Börja forma några rattar i kväll
Lite trä bakom så det inte flisar, funka kanon
Denna skvätt hann jag med innan jag fick för mig att springa en mil
Fegade lit, la epoxi som förstärkning på insidan i "muttergömman"
Provmontage med lite varg
ralvejd@pc010:~$
12 Aug 2012, 23:14
:D :D :D :D
Gillar detta mer och mer... :P
Ska rattarna ha räfflor liknande originalen eller ska de vara släta?
Sven-Johan
13 Aug 2012, 09:29
ralvejd wrote:
...Loggan återstår att fundera ut, blir jäkligt skör i trä skulle jag tro, kan kanske avhjälpas med epoxi, står nog inte marshall eller ralvejd på'n isf :!: ...
Jag tycker det ska stå Marshall - Das original, wissen Sie... :wink:
Sven-Johan
13 Aug 2012, 09:34
Föreslår att döpa den till "LiveD" :wink: :mrgreen:
13 Aug 2012, 16:53
..eller Old Woody.
David
13 Aug 2012, 17:50
Den där sågspånsborttagaren, hur ser den ut? Det är ju kliniskt rent verkar det som
13 Aug 2012, 19:37
Räfflor=ja imorgon borde det ske
Que?
David Wikström wrote:
..eller Old Woody."
..eller Ziemlich neue Wald :lol:
Que?
ralvejd@pc010:~$
13 Aug 2012, 22:22
ralvejd wrote:
Que?
Trodde det var självklart m.h.t. din nick läst höger-->vänster :mrgreen:
13 Aug 2012, 22:27
ahh jag vara trögtänkt, skyller på sågspån i huvudet :oops:
ralvejd@pc010:~$
13 Aug 2012, 22:38
Självklart gör du precis som du vill och hur det än blir kommer det att bli bra, men det känns som att ditt underbara das originaltänkande faller bort lite om det inte är Marshalloggo som ser ut som en originallogo, men är gjord av trä. Det kommer ju ända vara uppenbart att detta är en skulptur, ett konstverk som avbildar originalet på ett helt nytt sätt.
Om någons skulle göra en stenskulptur av en Marshallstack, vore det himla konstigt om inte Marshallloggon vore med...
Även med en Marshalloggo är det ju helt uppenbart att ditt kabinett inte är original. Är det inte en Marshallförstärkare som ska vara i kabinettet? Det går ju dessutom att på insidan t.ex. bränna in en text att det är du som gjort kabinettet, för att ta bort alla tveksamheter.
Men, det är ju bara vad jag tycker...
Sven-Johan
14 Aug 2012, 08:25
Spårar ur :evil:
Räknade med lite motstånd men detta var löjligt knöligt, tror jag fick klämm på den sista timmen
Delningsapparat MacGyver
60/24=2,5 medför att varannan gång låsa på kugge varran gång låsa i dalen
1st provfräsning
1st varg mockup, betsad i teakbets för att grunna lit på färgval, fiberresning allan
Högen bakom är vad jag fick fram idag, från möra till kväll
ralvejd@pc010:~$
14 Aug 2012, 23:12
Svårt att sia om, den ena blir nog rätt lik das orginal men med helt fel trafos, den andra tja den liknar nog inget om jag ens får till den
ralvejd@pc010:~$
14 Aug 2012, 23:18
Alltså nu börjar det bli underbart på riktigt! :-P Får hämta något för att torka upp allt dregel... ;-)
Sven-Johan
14 Aug 2012, 23:31
Haha fy fan så nördigt!
Skitsnyggt och jättecoolt!
30 Aug 2012, 23:27
Imponerande arbete!!!
Mina byggen...
http://www.tappamps.com
31 Aug 2012, 08:19
Haha, fy fan du borde kontakta Marshall. De kansken ger dig pengar för att ställa ut en Marshall i trä.
31 Aug 2012, 19:26
Users browsing this forum: Google [Bot] and 25 guests
