[ 8 posts ] |
Missljud i ny förstärkare
Stefan_E
Joined: 04 Aug 2009, 11:35 Posts: 743 Location: Åstorp
Jag har precis byggt ihop en variant på en 18-watter. De flesta delarna köptes som ett delvis ihoplött och avsomnat projekt här på bojen, har ingen info om hur gamla komponenterna är. Låter i stort sett bra men ett "skramlande" missljud infinner sig när toner ringer ut, speciellt på lös a-sträng. Har testat ett par olika gitarrer o högtalarlådor men ljudet är kvar, gäller också oavsett inställning - mer/mindre dist och/eller bas, parallel/cascade etc. Jag lade upp ett litet testklipp på soundcloud: http://soundcloud.com/stefan-emanuelsson-1/ljudskraepI början av klippet hörs missljudet tydligt. Slår sen på tjocka e ett par gånger också och får till samma ljud där men betydligt svårare att framkalla på den tonen. Sist slår jag från jordlyften, tycker det låter som samma frekvens som brummar där? Vad kan orsaka såna missljud?
| 05 Aug 2012, 11:38 |
Stefan_E
 Re: Missljud i ny förstärkare
Kollade över stärkaren, testade att byta rör, bypassa olika delar av kretsen, koppla in annan förstärkare på tap från innan PI, t.o.m annan OT. Samma skrammel I brist på nya uppslag testade jag en helt annan förstärkare och högtalarlåda, och upptäckte till min stora förvåning samma skrammel där För säkerhets skull gick jag till annat rum o testade, med samma resultat. Inget som står o skramlar i rummet mao... Skit i väggmatningen? Kollade på oscilloscopet (på 6,3V -tappen, klarar inte 230 rakt in) och toppar o dalar var lite hoptryckta, för säkerhets skull kördes en 50 hz sinus med tongeneratorn för att kolla skåpet i sig - fina kurvor där så skitet kommer inte från mätutrustningen iaf. Nån som har liknande erfarenheter? All hjälp uppskattas  Edit: eller eg fattar jag fortfarande inte..skramlet visar sig bara när jag vrider upp volymen. Kan det vara att glättningen fixar det så länge den går på tomgång, dvs att det faktiskt kan bero på strömmen in?
| 08 Aug 2012, 19:50 |
Amp Healer
Stefan_E wrote: Kollade över stärkaren, testade att byta rör, bypassa olika delar av kretsen, koppla in annan förstärkare på tap från innan PI, t.o.m annan OT. Samma skrammel I brist på nya uppslag testade jag en helt annan förstärkare och högtalarlåda, och upptäckte till min stora förvåning samma skrammel där För säkerhets skull gick jag till annat rum o testade, med samma resultat. Inget som står o skramlar i rummet mao....Skit i väggmatningen? Kollade på oscilloscopet (på 6,3V -tappen, klarar inte 230 rakt in) och toppar o dalar var lite hoptryckta, för säkerhets skull kördes en 50 hz sinus med tongeneratorn för att kolla skåpet i sig - fina kurvor där så skitet kommer inte från mätutrustningen iaf. Nån som har liknande erfarenheter? All hjälp uppskattas  Edit: eller eg fattar jag fortfarande inte..skramlet visar sig bara när jag vrider upp volymen. Kan det vara att glättningen fixar det så länge den går på tomgång, dvs att det faktiskt kan bero på strömmen in? Har du kollat med annan gitarr? Om du får samma missljud ur två olika stärkare, lutar det ju mer åt att du har nått knas med gitarren.
| 08 Aug 2012, 20:12 |
Stefan_E
Amp Healer wrote: Har du kollat med annan gitarr? Om du får samma missljud ur två olika stärkare, lutar det ju mer åt att du har nått knas med gitarren. Hej Owe, tack för svar. Japp, testade t.o.m med annan sladd, kalla mig paranoid Gick o funderade lite, o har väl förhastat mig (nåt jag är mkt bra på). Skramlet hörs ju myyycket tydligare med ena högtalarlådan, undrar om det inte är så enkelt som att elementet är kass eller ligger o skramlar mot kanten, och att jag sedan "tycker mig" höra samma ljud (bra mkt lägre) från andra lådor. Litar inte riktigt på mig själv här  Men det får bli imorgon, nu ska jag ut med mc:n o rensa huvvet
| 08 Aug 2012, 20:44 |
Plexiglas
kolla att bakstycket på lådan verkligen sitter fast, kolla också om du evt kan lokalisera ljudet från nån särskild del av lådan... Jag har en låda där ett av elementen ger missljud ifrån sig med min Bassman 50, men inte med mina 100w marshalls!
_________________http://www.facebook.com/gudarsskymningSjälvklart dricker jag bara NOS Gevalia. Allt annat skulle ju sabba vintagevärdet på min gamla kaffebryggare!
| 08 Aug 2012, 22:06 |
Stefan_E
Du har helt rätt Plexi, högtalaren resonerar nånstans <försvarstal>Eftersom förstärkaren var ny o jag aldrig haft problem med högtalaren tidigare så utgick jag från att felet berodde på stärkaren... Skramlet jag hörde med andra högtalare var bara den normala resonansen som brukar komma när a-strängen ringer ut. Den knasiga högtalarlådan fångade upp o "förstärkte" just den tonen. </försvarstal> On the bright side -- förstärkaren låter ju faktiskt riktigt bra . Nu blir det reverb nästa i den  EDIT: Baffeln var helt lös, ett under att den inte trillat av... Låter som den ska nu (dvs fördjävligt, sitter en Sidewinder S12-150 i den...)
| 10 Aug 2012, 14:44 |
Plexiglas
| 10 Aug 2012, 18:33 |
rudmark
Gamla Sidewinders är underskattade, dvs de låter inte bra (till gitarr..) , men rak frekvensgång i midregistret, så vi använder 10-150 till PA...
| 10 Aug 2012, 18:55 |
[ 8 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests |
