View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Nov 2026, 20:21
Reply to topic  [ 10 posts ]
Kort reverbtank
Post Kort reverbtank
Vill ha tag på en kort reverbtank tex Accutronics som börjar med 8EB eller 8FB i koden, dessa tankar brukar sitta i stärkare med transistordrivet reverb.
13 Jul 2012, 18:15
Post Re: Kort reverbtank
Jag har en NOS Accutronics (USA) som funkar till Fender Blues Junior, VOX AC15 av senare modell med flera. Kort tank, överlägsen gammal hederlig Accutronics kvalite. Funkar med vanligt förekommande op-förstärkare som TL072 mfl. Ger ett medel/långt delay beroende på val av ingångslast. På semester så jag har inte typbeteckning. Men det bör vara denna du letar efter. Jag kan teoretiskt få iväg den på måndag då jag mellanlandar hemma. 400:- inklusive frakt.
-Peter
13 Jul 2012, 19:31
Har en O.C. Electronics som behöver rep. Sådär 10" invärtes. Men vid närmare eftertanke behåller jag nog den.
Men varför en liten tank? Jag har en liten Epi Valve Jr Hot Rod och inbillar mig att den låter bättre med större tank.
Jag tycker att mitt plastreverb är bättre. Danelectro Corned Beef.
14 Jul 2012, 00:53
Jag har en O.C.electronics som du kan få billigt.754 står det på den mer vet jag intejo den r ca 24 cm lång bytes mot lite vad söm helst.
14 Jul 2012, 17:52
Det jag håller på med är att jag skall bygga ett enkelt bygge av ett reverb med en TL072 som "preamp" och "recoverysteg" och en LM386 som reverbdrivare. Jag har redan en lång tank som jag tänkte testa med om och hur det funkar men anledningen till att jag söker en kort tank är att kunna bygga ett så litet och smidigt fjäderreverb som möjligt, kanske ev i form av en större pedal.
-Peter
Om du kan kolla upp vad den har för typbeteckning så vore det fint, jag har absolut ingen panik då jag ännu inte har börjat bygga.
Har du nån aning om vad den kommer ifrån och om den är tänkt att användas med transistordrivsteg? Har googlat på O.C Electronics men jag hittar inte nånstans nåt om vad koden kan betyda.
15 Jul 2012, 11:26
Jag kollar beteckning. TL072 är lämplig både som driver och recovery på tanken jag har. Efterklangstiden styr du lämpligen med lastmotståndet på ingången till drivsteget; precis som i motsvarande rördrivna reverb. Med en potentiometer istället för motståndet får man en "dwellkontroll". Fender Blues Deluxe har ett TL072-baserat reverb lätt att kopiera.
15 Jul 2012, 12:48
Reverb buuuuuummmmmpppp.
Kort tank sökes, det mesta av intresse men helst med ingångsimpedans på ca 200 ohm fast högre impedans verkar funka då jag nu kör med en lång tank på 1475 ohm. Vill bygga en kompaktversion av mitt bygge därför söker jag korta tankar.
07 Aug 2012, 21:06
Ursäkt , har glömt tråden. Har ingen riktig koll på vad den kommer från den har legat hemma hos mig väldigt länge. Går det att mäta på något sätt så kan jag göra det. Vill du testa och det inte sabbar något kan du väl testa o se om det funkar.
07 Aug 2012, 22:16
Skickar PM, man kan nog mäta DC-resistansen med en mulitmeter fast egentligen säger det nog inte så mycket om impedansen, alltså helt enkelt mäta moståndet på tankens ingångskontakt. Men är resistansen på ingången 0.5-8 ohm så är den nog en tank för rördrivning och transformator. Skulle tro att nånstans runt 15-35 ohm i DC reststans bör vara någorlunda rätt. Detta är dock lite chansning efter att jämfört accutronics tankar.
Inget bör paja i reverbet om jag skulle testa tanken, har testat med en tank från en GEM elorgel men den funkade inte, utgången verkade funka för då man skakade tanken så leve den om men säkert fel på impedansen på ingången så den lastar ner drivsteget. Vet att den funkade då jag tog ur den och lesliet ur orgeln.
Mvh Bosse
08 Aug 2012, 06:48
Ser att det som var tänkt som ett PM hamnade i tråden :oops: Nå jag skit samma nytt PM skickat.
08 Aug 2012, 09:24
