View unanswered posts | View active topics It is currently 06 May 2026, 09:12
Reply to topic  [ 5 posts ]
Bilfråga, motorn kokar Audi A6 -97 2,6
Post Bilfråga, motorn kokar Audi A6 -97 2,6
Jovisst, den blir för varm och kokar om man måste stanna vid rödljus och stoppskyltar för ofta.
Kör man landsväg så är det inga problem.
Termostaten är nybytt så den ska vara ok.
Har fått tips att det troligtvis är vattenpumpen. Kan det vara så eller vad kan det vara annars.
Har dåligt med pengar så jag har ingen lust att byta vattenpump om det inte hjälper.
07 May 2012, 11:53
Post Re: Bilfråga, motorn kokar Audi A6 -97 2,6
provtryck den å kolla att det inte är topplockspackningen som gått.
07 May 2012, 12:05
Exakt det problemet hade jag på min gamla Volvo en gång i tiden. Överhettning vid tomgång, normaltemperatur vid normal körning. Då var det förtändningen som stod många grader fel, enkelt att åtgärda när man vet orsaken. Det var med mekaniskt styrt förtändning, vet inte om det går att "översätta" till elektroniska system.
07 May 2012, 12:25
Slår den elektriska kylfläkten till när tempen stiger? Annars så är pumpen ett vanligt problem på Audis v-6. Pumpens skovelhjul är av plast och blir till slut nerfräst av friktionen mot kylvätskan! Uteslut allt annat innan du byter pumpen, då bytet är en stort verkstadjobb. Pumpen drivs av kamremmen och sitter i motorblocket och utgör även spännare för kamremmen.
pudas
07 May 2012, 14:03
Hur gör man det?
07 May 2012, 14:08
