View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Jun 2026, 05:25
Reply to topic  [ 5 posts ]
Single ended 6V6 bias
Post Single ended 6V6 bias
Har byggt en liten enpetare, som en fender princeton.
Har en nättrafo med ganska låg spänning i sig, så jag håller på att labba med katodmotståndet på slutröret.
Som det ser ut nu, är:
117ohm på motståndet
6.27V mätt över motståndet vilket blir: 53mA
231V anodspänning-6.27=224.73
224.73x53mA=11.91W
Är det ok att ligga så nära max plate dissipation? Det ska väl göra det på single ended eftersom dom har som mest ström i tomgångsläge?
Eller kan jag lika gärna gå ner lite, och köra röret lite kallare? Ska testa vad som låter bäst så klart, men lite input vore kul. :)
29 Mar 2012, 18:04
Post Re: Single ended 6V6 bias
Sålänge inte röret rodnar är det inga problem. Men experimentera för tusan, det låter inte nödvändigtvis sämre om du ökar katodmotståndet, tvärtom kan det göra susen ibland. Men inte alltid. Eller tvärtom.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
29 Mar 2012, 21:18
Japp, öronen är ju det bästa instrumentet. :)
Blev en avsevärd förbättring när jag bytte ut det 470 ohm som satt först i alla fall.. Det är ju anpassat till en högre anodspänning, så det blev för kallt.
29 Mar 2012, 22:12
jomenvisst kan du utan att våndas testa runt upp till max (14W) men jag tror inte att du kommer att höra nån skillnad på en eller två Watt hit eller dit. Det händer ju betydligt mer med saker o ting i PP. Mitt stalltips, fast jag är ju inget vidare på hästar.
Johan H
Finns på Spotify
29 Mar 2012, 23:45
Testade idag, och som du sa maglemer var det ingen större skillnad,
men hittade ett läge jag gillade.
Men.. Den har lite fizzelton som ligger utanpå disten liksom, vad kan
det vara? Utgångstrafon?
30 Mar 2012, 17:15
