View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Jun 2026, 19:07
Reply to topic  [ 22 posts ]
Jag fick en CMI Lead 50W Bass dumpad i knät
Post Jag fick en CMI Lead 50W Bass dumpad i knät
...och det var ju väldigt trevligt, förutom att den är lite tung.
Men.. Jag har hittills kunnat konstatera att den saknar själva vredet till ohm-väljaren på baksidan samt att rören ser fräscha ut och endast är märkta med EL34 respektive ECC83 samt en siffer/bokstavskombination som jag minns såsom Bw4Ew. Allt lyser som det ska när jag kopplat in den (i en 8 ohms 1x12:a) och slagit på strömmen men det kommer inget ljud alls, inte ens ett ynka brus, väs eller brum. Any thoughts on the subject?
12 Mar 2012, 19:33
Post Re: Jag fick en CMI Lead 50W Bass dumpad i knät
Om den saknar vredet till ohmväljaren kanske signalen stannar där och inte kommer vidare till högtalarlådan. :roll:
Om du är van att pilla i stärkare kan du ju testa att sätta en krokodilklämma från 8 ohms tappen från trafon till tippen på högtalarkabeln, sleeve ska vara jordad i högtalarjackets jord. Annars är det väl bäst att mäta sig fram, se till att högtalarlådan är ansluten om du ska ha den igång iallafall.
https://www.facebook.com/hermanssonamplification
http://emaushenric.benesser.se
http://www.benesser.se
12 Mar 2012, 20:06
Tack Herr Emmaus :wink:
Saken är den att jag är fullständigt okunnig vad gäller elektronik så jag tänker inte ge mig på att pilla med något i den. Men faktum är att jag misstänkte just Ohm-väljarvredet eftersom det ju ser ut att vara mer än bara ett vred. Det ska ju in någon sorts stift i någon sorts kontakter där.
12 Mar 2012, 20:52
Jag gissar att det inte bara är ett vred, delen som saknas, utan att det är en "plugg" med två stift med vilken man kopplar högtalarutgången till rätt utgång från utgångstransformatorn.
Om den är borta så finns ingen koppling alls och du bör undvika att ha förstärkaren igång tills det är löst.
Jag vet inte om det finns pluggar att få tag i, eller om det blir till att byta hela omkopplaren.
Kan du lägga upp en bild av den?
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
12 Mar 2012, 22:37
Är det en sådan?
Här finns massa bilder isf
http://www.amparchives.com/Amp%20Archives/Marshall/Park%20and%20CMI/CMI/CMI%2050W%20Lead%20Bass%20SN%2017249/
ralvejd@pc010:~$
Generalist, kan inget om allt
12 Mar 2012, 22:49
Just precis en sådan är det! Enda synliga skillnaden är att pilot-lighten på min är rund, lite toppig och flänsad isf fyrkantig och slät. Jag provar att efterlysa kontakten/vredet på köpes så får vi väl se om det är någon som har ett i skrotlådan.
12 Mar 2012, 22:54
Kan du mäta diametern på pluggen (omkopplaren) så kan jag ha en som passar kanske åtminstone i hålet. dvs du får kanske byta hela omkopplaren. Den kom inte till användning för mig.
Och orginallampan är väl rund :?:
12 Mar 2012, 23:22
Lägg gärna upp en bild av omkopplaren också, det underlättar då det kan förekomma olika modeller.
/Sixten
12 Mar 2012, 23:29
Ser jag rätt? Är det samma bygel på sidan för val av nätspänning?
Isf skulle man kunna låna den och löda nätspänningsvalet "tillfälligt"(brukar bli några år) med en sladd på insidan
ralvejd@pc010:~$
12 Mar 2012, 23:38
Stort tack Rudmark! Diametern får jag till 25mm och så här ska det se ut med "pluppen" på plats: http://www.amparchives.com/album/Marshall/Park%20and%20CMI/CMI/CMI%2050W%20Lead%20Bass%20SN%2017249/slides/2915_3.html
...om det kan vara till någon hjälp. Pm:a mig om du lyckas hitta något som du tror kan fungera!
@Sustain: Jag hittar ingen bild på själva kontakten på nätet och jag vet inte riktigt hur man lägger in bilder här. Man måste väl gå via imageshack eller så, har jag för mig.
12 Mar 2012, 23:38
http://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=7&t=63995
ralvejd@pc010:~$
12 Mar 2012, 23:42
Jag gissar att det är en så'n här:
http://www.etronic-parts.com/product_in ... -174-.html
Men Ralvejds idé är annars utmärkt, om det finns en passande plugg i nätspänningsomkopplaren. Det är bara en fördel att ta bort risken att nätspänningen kopplas fel av misstag.
/Sixten
12 Mar 2012, 23:46
Hmmm, nätspänningsval! Ja jävlar, en sådan ratt sitter ju där på sidan ser jag nu när jag skruvar bort bakplattan. Oj... bäst att kolla att den står på rätt spänning! Det verkar som att man måste plocka ut chassiet ur lådan för att se hur den ska stå. Hur fan gör man det nu då? Aha skruvarna sitter innanför fötterna! Jag skruvar och kollar mellan varje mening här förstår ni. Återkommer när spänningsväljarens läge inspekterats!
12 Mar 2012, 23:48
Tack!
12 Mar 2012, 23:49
File comment: Så här ser kontakten ut.
20120312553[1].jpg [125.83 KiB]
13 Mar 2012, 00:19
Ja, jag fick ta en kass mobil-bild eftersom jag inte kunde få ner storleken på den riktiga kamerabilden men jag tror att det syns vad det är vi talar om.
13 Mar 2012, 00:21
Nu har jag plockat chassiet ur lådan (någon gång ska ju vara den första) och undrar om spänningsväljaren. Det finns en märkning på ena sidan om den som lyder: 230v 240v ingenting annat. Ska man kunna dra ur och flytta om denna? Ska man kunna vrida på den?
13 Mar 2012, 00:42
Den bör kunna funka, och troligen är den likadan som Ohm-selectorn. Finns ingen anledning att de skulle sätta in två olika typer (tror jag..den är ju engelsk....) Dra ut, men kom ihåg hur den satt.
13 Mar 2012, 09:05
Är det inte ett litet "fönster" i plugen där man ser vilken inställning man har? Då är övriga alternativ dolda tills man drar ur den.
Och den ska alltså dras rakt ut tills den lossnar, inte vridas.
/Sixten
13 Mar 2012, 09:10
Jodå, ett sådant fönster är det och den står inställd på 220/230 volt. Den satt riktigt hårt men jag lyckades dra ut den och stoppa i den igen. Det ser ut att vara just en sådan som du länkade till sustain. Jag antar dock att frakten blir oproportionerligt dyr om jag ska skicka efter en sån, och inget annat så det vore ju toppen om någon hade en till övers att sälja. Alternativt kan ju den som ämnar skicka efter något annat hojta så kan vi göra gemensam sak. Tack för hjälpen så länge. Nästa steg blir att ryck rören, vända på steken, öppna chassiet och se hör det ser ut innuti. Jaga bort dammråttor med tryckluft på burk vore väl bra också? Något annat jag bör passa på/undvika att kolla/göra när jag ändå är inne?
14 Mar 2012, 07:37
Dom finns på gmf.. http://gmf.jetshop.se/ohmvaljare-till-vintage-marshall-n-p-2748-c-1150.aspx
14 Mar 2012, 22:31
Great! Thanx :!:
14 Mar 2012, 22:37
Users browsing this forum: Lynxtrap and 6 guests
