View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Nov 2026, 12:07
Färgkod till Dagnall T4074
Post Färgkod till Dagnall T4074
Någon som har färgkodsschema till en Dagnall T4074?
Ska sitta som PT i ett 100W-bygge jag ska till med.
Tacksam för svar!
https://www.facebook.com/hermanssonamplification
http://emaushenric.benesser.se
http://www.benesser.se
10 Mar 2012, 17:23
Post Re: Färgkod till Dagnall T4074
Du kan ju mäta dig fram till vilken tamp är vilken även om du inte har ngn vridtrafo.
Mät DC resistanser mellan olika tampar. Du har ju bara HV och glöd på sekundärsidan och 0-110-220-230-240 på primärsidan
0-120V brukar ligga kring 3 Ohm, sedan 0-230V på kanske 6 och däromkring, skillnaden mellan 220-230 brukar hamna 0.5-1 Om.
HV med CT mäter några 10-tal om mellan CT och ut. Glöden visar i princip 0 Ohm.
När du har listat ut primären och HV så kopplar du upp mot nätet (mät nätspänningen) och mät glödspänningen. Du skall få 7V obelastad om nätspänningen är anluten till motsvarande tap.
Den härstammar från en Super Tremolo, ger visst över 500V likriktad. INgen separat biaslindning.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
10 Mar 2012, 18:10
Tack för svar Alex!
Bra att lära sig något nytt!
Är du säker på att den inte har separat biaslindning?
Det är 7 kablar ut på sekundärsidan, HT + mittapp (gul, blå, svart), två svarta kablar till glöden samt en vit och en grön kabel, mäter ca 37ohm mellan den vita och gröna kabeln.
Trafon satt i en Marshall 2103.
Lägger upp en bild när kamerabatteriet är laddat.
10 Mar 2012, 18:38
Om jag mätt och förstått riktigt så är:
Orange: 0V
Orangebrun: 110V 1,7 Ohm
Röd: 120V 1,8 Ohm
Gråbrun: 220V 4,5 Ohm
Blå: 230V 5 Ohm
Brun: 240V 5,7 Ohm
Det är sju kablar på både primär och sekundärsidan.
10 Mar 2012, 22:02
Bonnametoden - lägg på 24V AC från någon liten batterieliminator mellan orange och blå. Mät på sekundärsidan o multiplicera med 10.
11 Mar 2012, 10:33
Har gjort detta förut nån gång men tack för tipset! Känns säkrast att börja så :)
11 Mar 2012, 15:13
Users browsing this forum: beneri and 15 guests
