View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Nov 2026, 00:24
Ta bort två rör i Superbass
Post Ta bort två rör i Superbass
Har hört att man kan plocka bort två rör ur 100W Marshalls för att halvera effekten. Har förstått att paren är yttre och inre.
Går det?
Är det något speciellt jag ska tänka på?
27 Feb 2012, 10:22
Post Re: Ta bort två rör i Superbass
Högtalarimpedansen. När du tar bort hälften av rören vill transformatorn se dubbla impedansen hos högtalarna. T.ex om ditt högtalarskåp är 8 ohm, bör du koppla in det i 4 ohms-uttaget på förstärkaren, etc. Har du bara en högtalarutgång bör du konfigurera om högtalarskåpet för att dubblera impedansen.
Effekten halveras som du säger. Det gör däremot inte ljudnivån, som många tror.
27 Feb 2012, 13:40
Och kolla bias. Det kan hända en del där. Spänningarna ändras osv.
Mitt förslag är dock - skit i ta bort rören! Det ger lite lägre volym, men du tappar också 100 wattarens schyssta karaktär.
Vill du halvera effekten i högtalaren kan du likväl plocka ihop en konstlast och koppla parallellt med högtalaren. Har du t.ex. en låda på 16 ohm tar du en näve effektmotstånd och smackar ihop så att de tillsammans klarar säg minst 50w (sikta gärna på 100w) och håller 16 ohm.
Skaffa exempelvis från Elfa 8st 11W-motstånd 33 ohm, sätt ihop två buntar om fyra motstånd parallellt, sedan de båda buntarna i serie med varandra. Vips en konstlast på 16.5 ohm som klarar 90W. Jag har satt ihop mina med epoxy och limmat dem till datorkylfläns.
27 Feb 2012, 15:15
Ok... Då blir det nog master som planerat.
27 Feb 2012, 20:22
Nej !!!! Stopp.....
Använd en lös attenuator istället mellan högtalare och topp så kan du fortfarande köra med drag på slutrören
och slipper bygga om stärkaren
:wink:
28 Feb 2012, 14:20
Mike Leaf wrote:
Nej !!!! Stopp.....
:wink:
Too late :mrgreen:
Har redan provat det... fick inte det ljudet jag letar efter...
28 Feb 2012, 19:52
Overdriver wrote:
Mike Leaf wrote:
Nej !!!! Stopp.....
:wink:
Too late :mrgreen:
Olika attenuatorer funkar olika bra, min erfarenhet är att en bra attenuator kan funka nog så bra om man inte tar ner effekten för mycket.
Men du kanske har testat flera olika med icke önskat resultat? Master påverkar i alla fall tonen mycket tycker jag..
Sen kan man ju kanske t.ex. använda en 2X12'a med attenuator istället för en 4X12'a utan, får ner volymen en hel del utan att högtalarna jobbar så annorlunda.
Mvh Jonas
28 Feb 2012, 23:23
