David Wikström
Joined: 21 Feb 2011, 23:21 Posts: 1600 Location: Karlstad
 Kort fråga. TO-220
Får ryggen på en TO-220 transistor komma i kontakt med chassit (jord)?
Jag tänker att ifall man skruvar fast den i en kylfläns som har kontakt med jord, som kanske rent av kanske är fastskruvad i chassit, så måste jag i så fall använda platsskruv för att undvika kontakt med jord. Men det hela känns lite skumt..?
_________________ David
| 21 Feb 2012, 21:25 |
VacuumVoodoo
 Re: Kort fråga. TO-220
För lite indata för ett svar.
| 21 Feb 2012, 22:16 |
David Wikström
Jo, "ryggen" som jag kallar den, är ju den delen på transistorn som har ett hål för montering. Om man monterar en sådan direkt på chassit eller på en kylfläns som sitter på chassit så får den ju kontakt med jord genom skruven. Är detta OK eller inte? Eller är det så att det är OK med vissa sådana transistorer men inte med andra?
| 21 Feb 2012, 22:30 |
VacuumVoodoo
Det kan sitta 13258 olika chip i sådan kapsel. Vad är det en komponent? I vad för sorts krets sitter det? Titta i dess datablad, där står vilken anslutning (elktrod, ingång osv) som är ansluten till flänsen. Sdan tittar du i schemat och kollar vidare var just denna elektrod är ansluten elektriskt, är det möjligen till chassijord eller ngt annat.
| 21 Feb 2012, 22:39 |
rudmark
Vad Voodoo menar är att TO 220 bara speccar utsidan, som tex p90, men att det är insidan som räknas, ska den jordas eller ej? det är därför man ibland ser plastflärpar emellan trissa/kylfläns, plus en massa 'compound
| 21 Feb 2012, 22:50 |
d95err
Joined: 08 Jan 2008, 10:48 Posts: 1988 Location: Uppsala
Ett typexempel på när du INTE får ha kontakt mellan "ryggen" och chassit är MOSFETs i powerscaling-kretsar. Där kan "ryggen" ha hela B+.
_________________ Erik R
| 21 Feb 2012, 23:29 |
Obi
En 7812 (spänningsregulator, för t ex stab relästyrning) som istället har jord(ref) i ryggen/metalltungan är ett exempel på en TO220 IC som bör vara relativt harmlöst att skruva i chassit.
_________________ outoftune-thentic playing since the 60s
| 21 Feb 2012, 23:42 |
David Wikström
Just den här gången så syftar jag på en spänningsregulator som heter 78s12. Vart i databladet ser jag vad som gäller för "ryggen" då? http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 000449.pdf
| 22 Feb 2012, 00:16 |
Obi
 Om du matar signalförstärkande krets med den så kommer signaljord bli helt gemensam med chassijord. Det kan vara en nackdel om man är pifflig med jordningslayoten (jordloopar kan ge brum etc) men det kan ofta fungera bra ändå. Testa!
| 22 Feb 2012, 00:33 |
David Wikström
OK. Tack för svaret. På ritningen längst ner på bilden du postade ser man ju tydligt vad som är vad. Tycker det är lite störande att det inte kan vara lika enkelt när man tittar i databladet..
| 22 Feb 2012, 09:58 |
rudmark
39 sidor där det inte (!) står.....
| 22 Feb 2012, 10:16 |
VacuumVoodoo
Anledningen till att det inte står explicit i databladet om monteringsflänsen är förmodligen faktum att TO-220 kapsel har över 40 år på nacken. Folket på ST har nog i sin enfald antagit att den som inte vet att den alltid sticker ut på andra sidan som mittpinne bör inte ens äga en lödkolv. Nåväl, när det sitter en spänningsregulator i TO-220 så är mittpinne nästan alltid nollan, det finns undantag. Vad gäller praxis rekommenderas att alltid isolera kapseln från chassie och använda endast GND pinnen för elektrisk anslutning. Jordar man flänsen i chassiet så ber man om jordslingor och brumproblem.
| 22 Feb 2012, 14:31 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7532 Location: Uddevalla
VacuumVoodoo wrote: Nåväl, när det sitter en spänningsregulator i TO-220 så är mittpinne nästan alltid nollan, det finns undantag. Minusregulatorerna brukar väl vara bångstyriga och ha en annan konfig på det där.........
| 22 Feb 2012, 16:45 |
VacuumVoodoo
Det är det som till omfattningen är det stora undantaget, sedan finns även mindre.
| 22 Feb 2012, 16:56 |
Obi
David, det finns färdiga isolerbrickor för TO220 som man kan använda med monteringssats och kylpasta om man vill slippa chassijordningen men ändå tillgodogöra sig kylningen den vägen. Vad jag förstår är det Gyraf G9an som du håller på med? 7812an används dock enbart för stab av glöden och har inget gemensamt med signalen där. Det är en hel del värme som ska bort (7.5W) och jag tror det är bättre med en ordentlig kylfläns som ev skruvas i chassit för ytterligare kylning sedan.
| 22 Feb 2012, 21:42 |
David Wikström
Jag har såna isoleringsbrickor, eller i mitt fall isoleringsklistermärke, fast jag tycker det är lite märkligt eftersom att även med en sådan så har man ju fortfarande kontakt vi skruven. Men jag har använt en plastskruv nu för säkerhets skull.
Ja, det är Gyraf G9. Jag har en fet kylfläns som jag monterat på chassit nu och sen dragit sladdar till PCBn. Det verkar funka bra.
| 22 Feb 2012, 23:32 |
Obi
David Wikström wrote: Jag har såna isoleringsbrickor, eller i mitt fall isoleringsklistermärke, fast jag tycker det är lite märkligt eftersom att även med en sådan så har man ju fortfarande kontakt vi skruven. . Hej Det normala är att man använder en sådan bricka tillsammans med ett monteringskit. I det ingår en liten plastbricka med fläns som isolerar metallen i skruven.
| 23 Feb 2012, 00:05 |
David Wikström
Aha, det är ju det den är till för. Korkat av mig att inte kunna lägga ett och ett ihop..
| 23 Feb 2012, 00:24 |
