View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Nov 2026, 20:45
Reply to topic  [ 5 posts ]
Den bara stängs av?
Post Den bara stängs av?
Precis byggt klart min Gyraf G9 pre amp.
Jag har nu två problem. Det ena har jag inte börjat felsöka ännu och förmodar att det kanske är ett kasst rör, men ena kanalen låter jättesvagt.
Det andra problemet däremot är riktigt märkligt.
Efter att slagit igång den så stängs strömmen av efter bara 1-2 minuter och det går inte att starta den förrän om någon minut.
Man får ju känslan av att något blir för varmt, men fortfarande konstigt att det får mainsströmmen att slå ifrån, eller?
PS: Jag har skrivit på GroupDIY-forumet också, men jag anar att det kanske tar tid innan någon svarar där??
David
25 Jan 2012, 00:16
Post Re: Den bara stängs av?
Hej
Du har flera IC som är spänningsstabbar i denna såg jag.
De är ofta skyddade mot kortslutning och för hög ström och värme. Det är förmodligen något felkopplat (alt någon defekt/felaktig komponent) som gör att du får frånslag i en sån pga överhettning.
25 Jan 2012, 00:29
Fast alla spänningar ser ut att vara OK.. :cry:
David
25 Jan 2012, 01:26
Online
Det kan väl inte stämma...main är väl det som kommer från nätet?
Du kan inte ha någon form av skyddskrets i transformatorerna? Sitter väl någon liten komponent i en del för att skydda mot folk som tabbar sig.......
25 Jan 2012, 08:30
Obi wrote:
Hej
Jag tror du är helt ute på rätt spår faktiskt.
När jag kollar på bilder på andra byggen så ser jag hur de alla använt ganska stora heatsinks på 12V regulatorn. Jag använder bara en ganska liten heatsink, men testade nu att slänga på en till och nu verkar den inte stänga av sig längre. (Ta i trä)
David
25 Jan 2012, 18:50
