View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Nov 2026, 04:43
Reply to topic  [ 14 posts ]
grillad utgångstrafo peavey classic!!!! köpes
Post grillad utgångstrafo peavey classic!!!! köpes
Hej alla glada !
en bekant till mig har en peavey classic 50/410 med pajjad utgångstrafo
var köpa??? gärna billigt sverige/tyskland?? ev.bättre beg.
tacksam för svar!
//janne
23 Jan 2012, 10:11
Post Re: grillad utgångstrafo peavey classic!!!! köpes
Är ni säkra att det är utgångstrafo som är sönder? Nättrafo brukar det vara på de där. I alla fall vad jag har hittills sett.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
23 Jan 2012, 10:34
så fort man kopplar in primär sidan på utgångs trafon och sätter stärken i läge on så hörs ett kraftigt brum i högtalaren sedan går huvudsäkringen 2AT direkt
och stärken dör!
slutstegsrören är utplockade och dioderna cr5 cr6 är mätta=ok
strömtrafon är spännings mätt helt ok enligt nedanstående text från internet:
(strömtrafo ej ansluten till kretskortet)
"Finally this is the information for the peavey classic 50 power transformer in case someone needs it."
power transformer P/N #70528712
sec1 300VAC @ .318 amps
sec2 41.5VAC CT @ .318 amps
sec3 6.19VAC @ 5.16 amps
strömtrafons spänningar även mätta inkopplade på kretskortet (UTtrafo ej inkopplad) i stärkarn
och hade då ca 465VDC (ingen säkring som går)
Jag har schema i pdf men lyckas f-n inte infoga detta i texten :?
http://blueguitar.org/ får duga!
högtalar impedansen ochså mätt 16ohm!
//Janne
23 Jan 2012, 19:32
glömde!!!
UT trafons primärsida mätt ena sidan var 73 ohm
andra sidan var 59 ohm (det sprakade lite ihögtalarna när man mätte lindningarna)
utifall detta är till någon hjälp för er som har mer erfarenhet av att mäta trfafosar :)
//Janne
23 Jan 2012, 19:39
Har du provat med andra slutrör? Det kan vara kortslutning i något av dem.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
23 Jan 2012, 19:53
slutstegs rören bortplockade under hela felsökningen!
huvudsäkringen går ändå!
//Janne
23 Jan 2012, 20:49
Om du har kraftigt brum i högtalaren uatn att slutrören är inkopplade med enbart B+ till trafons mittuttag så tyder det på överslag mellan primär och sekundärlindning. Den är med stor sannolikhet mer än väl genomstekt. Går nog inte vidare i Mästerkocktävlingen.....
23 Jan 2012, 22:33
då verkade det som att jag hade hittat felet då!
Men åter till frågan?????
vart köper man en ny/begagnad ??
såg att den kostade 149 pistoler i tyskland
vilket var lite väl i överkant för Polarn.
kan man hitta beggade/utbytes nån stans??
mvh:Janne
23 Jan 2012, 23:26
Om det finns plats så är det ju klokt att byta till en bättre och billigare trafo. Vad är det för mått på skrället och hur är den utformad?
/Sixten
23 Jan 2012, 23:59
Post uppdatering:grillad uttrafo peavey classic!!!! köpes
Hej igen!
En ny Ut trafo införskaffades och installerades av märket Hammond (1760L)
fel symptom är exakt lika som tidigare beskrivet i tråden :shock: :shock: :shock:
är det överslag i strömtrafon??
eller vad kan det annars vara??
inga rör satt i under uppstarts testet
så fort man slår på power on brytarn så BRUMMAS det högludd i högtalarna i två sekunder sen går huvud säkringen 2AT.
kopplar man ur högtalarna och slår på power brytaren så hörs inget BRUMLJUD
men det surrar lite grann i strömtrafon i två sekunder sedan går huvudsäkringen
det är inte kortslutning i likriktare och 1:a filterkonding (Har mätt)
som sagt var strömtrafon lämmnar rätta ac spänningar oinkopllad enl.tidigare i tråden.
strömtrafon lämnar rätta dc spänningar inkopplad när UTtrafon är urkopplad.
men så fort man kopplar in UTtrafon så går huvudsäkringe på två röda sekunder :cry:
Åkkän fan ärä för fel ????? :evil: :evil: :evil:
//Janne
11 Feb 2012, 19:38
Har du testat att koppla bort dioderna och rörsocklarana? Det är ju enda vägen det kan "korta" om inte även den nya trafon har havererat.....
11 Feb 2012, 20:35
Ett ord.
Överslag.
Kolla socklarna till att börja med. Koppla väck tåtar för OT;ns noder samt skärmgallrena. Prova igen efter det. Slogs precis med ngt liknande i en gammal FBT å det visade sig att huvudproblemet,mkt var bränt,låg i sockeln till PI;n.
11 Feb 2012, 20:53
jahapp!
problemet löst :roll: det visade sig att det var kortis i en av dioderna cr05/06
konstigt eftersom den mättes nästan det första man gjorde vid felsökning och pep i ena riktningen och var tyst i den andra så som sig bör.
dåligt mätinstrument,dåliga mätsladder eller SKS (Skit bakom spakarna) :?
dioden är bytt och stärken funkar .
skulle man kunna ta bort dioderna helt (vad gör dom)???
till sist tack alla ni som hjälpt till med era overdeliga tips :D
//Janne
13 Feb 2012, 18:45
Björbojanne wrote:
jahapp!
//Janne
Har jag inte sagt det förut att dioder kan vara paj trots att man mäter dem OK, (varför?) luriga saker det där, men billiga
Är en paj, byt alla tex i likriktningen/bryggan
13 Feb 2012, 19:32
Users browsing this forum: No registered users and 150 guests
