View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Nov 2026, 21:14
Reply to topic  [ 19 posts ]
Suck... (Vintage hifi)
Post Suck... (Vintage hifi)
Vad trött jag blir.
Har suttit i antal timmar och bytt elyter på min gamla stereoförstärkare, när jag precis var klar med att justerat in slutsteget så råkar jag kortsluta två pinnar på kortet och två säkringar löste ut.
Brände iväg nyss för ett ny laddning säkringar, men dom ryker direkt så fort jag slår på den :(
Gäller säkringarna 4 och 5, (T6,3A) på sidan 26. 240V-bilden.
http://dl.dropbox.com/u/2799781/jvc/jvc_ja-s71_sm_%5BET%5D.pdf
Var börjar man felsöka? Ingenting ser bränt ut vad jag kan se iaf.
15 Jan 2012, 19:17
Post Re: Suck... (Vintage hifi)
Var - i schemat - kortslöt du?
/R
15 Jan 2012, 20:17
Sidan 11 i pdf:en, allra längts upp på bilden är det 6 par med kopplingsstift som går till kylflänsarna. Den längst till höger precis över R660.
Ska ta en bild
15 Jan 2012, 20:28
Här är två bilder. Satte troligtvis ihop två av stiften som sticker upp på kopplingsplinten.
http://dl.dropbox.com/u/2799781/jvc/jvc_1.jpg
http://dl.dropbox.com/u/2799781/jvc/jvc_2.jpg
15 Jan 2012, 21:12
1 Sluttrissorna
2 nån elyt
Mät sluttrissorna är mitt förstahandstips.
15 Jan 2012, 22:12
Tack. Ska kolla över dom!
16 Jan 2012, 09:23
Jahopp tack rudmark!
Den trissan som satt närmast där jag kom när, visar bortkopplad ca 130 ohm på alla tre stiften när jag mäter åt båda hållen.
Dom andra av samma typ visar ca 550 ohm mätt från basen, men inget åt andra hållet.
Den är väl det första som är skrot då?
2SA753V (B) Japan 6M3 heter den, vart får jag tag på en sådan? Eller finns det motsvarigheter nya?
16 Jan 2012, 12:54
Japp det är så man mäter trissor, och lite beroende om det är pnp eller npn eller vad det nu heter. Funkar ju likt en diod.
Kolla runt trissan på de små elyterna om nån stuckit i sb med detta fel, eller nån likriktardiod.
Trissan får du Googla. Detta övergår redan min kunskapsbas..... :roll:
16 Jan 2012, 13:22
Ok... Stuckit i sb, vad menar du med det?
16 Jan 2012, 13:38
Gissar på "Gått sönder i samband med" kanske :)
/AH
16 Jan 2012, 14:03
Slutstegstrissor brukar väl jobba i par - dubbelkolla att du inte behöver ett s k komplementärt par (eller vad det nu heter, länge sen jag jobbade med transistorer, dom hette AC128 på den tiden 8) :oops: ).
16 Jan 2012, 14:59
Det är komplementära par i den där. Dessa typer tillverkas inte längre och det ser ut som de inte finns att köpa som reservdelar heller.
Det blir att leta fram datablad och försöka hitta moderna ersättare. Bör inte vara omöjligt. Men då bör man helst byta all i båda kanalerna för behålla parametersymmetrin.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
16 Jan 2012, 15:23
Yes...ibland gissar jag rätt i alla fall :shock:
(komplementära par)
Puh..än är man inte helt bortkollrad, fast det sker alltmer ofta.. :lol:
16 Jan 2012, 15:42
Nyss hemkommen från den lokala hifibutiken fick jag informationen att 2SB681 och BDX20 skulle vara utbytbara mot min 2SA753V, och som ni redan listat ut är komplementära par i den.
Hittade ingen svensk sida som hade såna dock. Var brukar ni som håller på med sånt här beställa från i utlandet? :)
16 Jan 2012, 16:33
/AH
Givetvis! Vad fel en mening kan bli när man läser ordagrant :)
16 Jan 2012, 16:34
Fråga: Om jag bytar ut alla fyra trissorna av samma sort, måste jag byta dom andra fyra (2SC898V) som sitter bredvid då också? :?:
17 Jan 2012, 15:06
Inte ifall ersättarna är ekvivalenter på alla viktiga (vad det nu är ) sätt
Och du har mätt dessa också för fel?
17 Jan 2012, 15:59
Jag dubbelkollade och fann en av dom andra j***arna mätte 700 ohm bakåt. Så nu ryker väl alla ut för utbyte :cry:
Nu börjar det bli överkurs för mig här...
En googling på 2SC898V gav inte ett jota. Men tog jag bort V:t i slutet fick jag fram 2N3442 som utbyte.
Fanns på elfa: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=71-054-48&toc=0
17 Jan 2012, 16:44
Liten uppdatering!
Har fått några mailsvar från ett gäng ställen, men blev inte klokare dock...
Ett av ställena hade 2SA753 och ville ersätta 2SC898 mot 2N3442.
En rekommenderade MJ15003 / MJ15004, eller BD317 / BD318.
Kan man blanda dom paren hur som helst?
Rent spontant känns det som det lättaste och billigaste blir att byta ut den 2SA753 som var trasig mot en ny, och sätta i fyra nya 2N3442.
Hilfe bitte! :D
Edit: Såg nu att dom 2SC898 kostade 122 spänn. Blev väldigt dyrt direkt, billigare att byta alla åtta...
19 Jan 2012, 20:49
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 53 guests
