View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Nov 2026, 12:57
Reply to topic  [ 15 posts ]
Doften av grillad kolmassa...
Post Doften av grillad kolmassa...
...är lagom julmysig.
Men varför small 100 ohm:s motsånden till jord på glöden? I bassmannen utrustad med EF86 alltså (se annan tråd). Röret drar mer jo, men här måste det väl handla om nån slags kortslutning?
Där rök :!: julfriden.
21 Dec 2011, 22:28
Post Re: Doften av grillad kolmassa...
Inget går upp mot en bra kolgrill...
21 Dec 2011, 23:59
Kanske överslag mellan pin 2 och 3 på någon av slutrörshållarna, eller kortis mellan hög- och glödspänning någon annanstans.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
22 Dec 2011, 00:09
Du har väl kopplat glöden rätt på EF86:an!? :shock:
Just checking. Man kan missa rörets annorlunda pin out.
Och de sitter precis bredvid varandra. Inte kontakt mellan dem på något sätt? Famlar.
Du får ta bort alla rör och sedan mäta så du har rätt spänning, stoppa i rör efter rör. Typ så hade jag gjort.
22 Dec 2011, 10:05
Ja, glöden är rätt kopplad, pinnar 4-5. Såvitt jag kunde se med ögat fanns ingen kontakt nånstans, men man får väl ta fram förstoringsglaset.
Kanske en ren slump, men det small när jag höll på att plugga in gitarren i den andra kanalen. Men vad det skulle ha att göra med glöden begriper jag inte.
När jag startade upp flaxade spänningen på EF86:ans glöd i standby, men det skyllde jag på digitalmätaren... Den visade allt från 1,6 till 5,7 volt.
Motstånden kan ju vara i dåligt skick, men de borde väl inte vara utsatta för någon stor belastning?
Det är ju annars den klassiska fenderlösningen med motstånd från lampan.
22 Dec 2011, 12:17
Om du inte gjort det, kolla om det blivit bränt på någon slutrörssockel mellan pin 2 och 3. I så fall har du fått ett överslag från B+ till glöden, ett säkert sätt att grilla de där motstånden.
/Sixten
22 Dec 2011, 20:01
Tack, ska kolla enligt era råd - när julskinkan lagt sig tillrätta.
22 Dec 2011, 22:57
Förresten... Det är väl riskfritt att testa och mäta utan dessa motstånd installerade? Råkar inte ha några som ens är nära 100 ohm hemma.
23 Dec 2011, 14:24
Det är ingen fara, de är inte helt nödvändiga. Det värsta som kan hända är väl lite brum.
/Sixten
23 Dec 2011, 15:50
Det går bra att bara jord ena glödanslutningen.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
23 Dec 2011, 15:54
Tack, tänkte väl det.
Jo visst brummar det. Det började i samma ögonblick som det sa "poff".
23 Dec 2011, 16:40
Det KAN bero på att ett slutrör är trasigt och att det är det som orsakat överslag mellan högspänning och glöd. Du bör räkna med att de grillade motstånden är ett symptom, inte det egentliga felet.
/Sixten
23 Dec 2011, 18:14
Jag passade på att grilla det andra motståndet i kväll, efter att ha kollat alla socklar och trådar i jakt på kontakt mellan glöd och nåt annat.
Inte helt oväntat rök det genast jag tog förstärkaren ur standby. (Förra gången hann jag spela ett tag).
Slutsatsen är att det läcker högre spänning över till glöden.
I standby var det inga problem och jag uppmätte ca 6,3V till glöd på alla rör (litet högt kanske?)
Jag borde förstås först ha testat att ta den ur standby utan rör för att utesluta dem.
Nu vågar jag inte riktigt köra den utan motstånden... Det blir väl nåt annat som ryker då.
25 Dec 2011, 22:03
Hade du slutrör i? Check Sixtens post. Högst sannolikt fel.
26 Dec 2011, 20:07
Jo, det var det jag tänkte på när jag skrev att jag borde mätt utan rör med påslagen B+.
Nu mätte jag glöden vartefter jag stoppade in rören, men i standby.
Om man inte har DC på glöden utan rör borde ju felet sitta i nåt rör.
Nu är det bara det att jag inte riktigt vågar köra på B+ alls utan motstånd. Annars skulle jag testa.
Motstånden funkar väl som ett slags säkringar också. Jag menar, kommer rökmolnet ur trafon nästa gång det blir överslag..?
26 Dec 2011, 22:43
