View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Nov 2026, 08:49
1/2 OT, "Hjärtslag" i Xelexslutsteg... NYTT FEL/FIXAT!
Post 1/2 OT, "Hjärtslag" i Xelexslutsteg... NYTT FEL/FIXAT!
Edit: Se mitt inlägg längre ner för det nya felet.
Har ett gammalt PA-slutsteg, Xelex DD8, 2x50w som replokalsPA-stärk. Är ingen Hifi-burk, men helt ok för att tjoa i när vi repar med hobbybandet. (replokalen är ca 17 kvm...)
Nu har den börjat pulsera på ena kanalen, ungefär som snabba hjärtslag. Detta började när jag slog på förstärkaren igår inför ett rep. Jag kopplade bort mixern, ingen skillnad, och kunde genom att byta högtalare mellan kanalerna isolera det till den ena kanalen.
Idag när jag tänkte ta en titt på problemet var förstärkaren till en början tyst och fin, när jag kopplade in ena insignalkabeln började den genast pumpa. Det hjälpte inte att jag kopplade loss insignalkabeln, den bara fortsatte att pumpa. Efter en kort avstängning var det fortsatt samma sak, utan att jag kopplade in signalkabeln.
Till saken hör att jag glömde stänga av slutsteget härom dagen, så att det stod på ett dygn drygt. Ska ju inte göra något?
Kondingar etc är förstås gamla.
Tyvärr kan jag inte bistå med schema, det finns nästan ingenting om dessa slutstegen på internet. Har förstått att Sveriges Radio en gång i tiden varit storkonsument av dessa, och att de inte är så välljudande enligt audiofilerna, det är väl allt som finns att läsa...
Tacksam för tips!
/Lennart
07 Dec 2011, 22:44
Post Re: 1/2 OT, "Hjärtslag" i Xelexslutsteg...
Det låter som troll i motkopplingen. Kan uppstå just på gamla apparater, genom att frekvensgången i slutsteget fuckar ur pga åldrande komponenter. Löd bort motkopplingen för att kolla (OBS! dra ner volymen när du startar igen, gainen höjs väsentligt i slutsteget utan motkoppling). Försvinner pumpandet, kan du fulfixa felet genom att öka värdet på motkopplingsmotståndet några procent, eller köra helt utan. Då får du lite skön vintage-transistordist på köpet....
Framför allt vill jag ändå rekommendera att du byter ellytar. Kostar inte mycket, fixar förmodligen felet, och ger bättre punch i steget.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
08 Dec 2011, 10:05
Tack!
Ja, det är säkert som du säger, elektrolyterna är på upphällningen...
Det sitter två bamseelektrolyter, 10000 MFD -40V som är fastskruvade med varsin stor plastmutter i toppen, sådana misstänker jag är svåra att få tag på, får väl bli vilken konding som helst som täcker spec... Flera parallellkopplade kondingar ska väl ge ännu bättre basrespons? :)
Usch, nu har jag två gitarrförstärkare, ett Dynacordeko samt en Philicordaorgel och nu detta slutsteget som alla sitter och väntar på nya e-lyter... Vad gäller Dynacordekot är rekommendationen (från Ballz) att byta alla kondingar utom keramiska, det finns hur många som helst i den burken...
Men men, tänk om man inte hade hobbysar, vad tråkigt livet hade varit... :D :wink:
Slutsteget är hur som helst mest akut, behövs när vi repar. Ekot därnäst, solot i Limelight (Rush) låter lite spinkigt utan eko...
Edit: Har alltid handlat av Banzai förut, dock brukar det vara lång leveranstid. TAD eller vem rekommenderas?
/Lennart
08 Dec 2011, 10:41
När det gäller transistorlytar är väl vilken vanlig leverantör som helst att föredra framför gitarrspecialister. Finns ju en uppsjö även här i landet.
http://kuhnamps.com
09 Dec 2011, 09:45
Post Re: 1/2 OT, "Hjärtslag" i Xelexslutsteg...NYTT FEL.....
Lägesrapport': Så, då är det full fart på slutsteget igen, 300:- och ett par timmars pyssel är som hittat för ett numera välljudande slutsteg.
När jag ändå var i lågvoltsträsket köpte jag kondingar till min gamla ELK FS-30 stärkare, från 1971-73 ngt. Transistorsak, min första förstärkare. Ska bli kul att sparka liv i den...
Ett handfast tips som säkert flera redan använder; Fota av renoveringsobjektet före du börjar riva, räddade mig igår vid ett tillfälle... Polariteten på en konding, hur var det nu? Bara att titta på bilderna. :)
Gott Nytt År!
/Lennart
28 Dec 2011, 17:23
Post Re: 1/2 OT, "Hjärtslag" i Xelexslutsteg... NYTT FEL...
Jaha, glädjen blev inte långvarig.
Efter ett par timmars drift börjar det dista och fräsa, mer och mer. Har isolerat problemet till ena kanalen på slutsteget.
Låter sprucket och skrälligt, med låg volym. Först trodde jag att det var något med högtalarna som en repkompis plockat med sig. Efter lite kabelbyte kunde konstateras att det inte var där, samma sak med mixern, det är slutsteget som är problemet.
Vad kan detta bero på? Jag har tidigare bytt ut alla elektrolytkondingar, det finns några få plastkondingar kvar. Transistorer etc har jag inte rört.
Kan någon transistor ha blivit skadad innan jag fick bytt ut elektrolyterna?
Schema kan jag tyvärr inte bistå med, det är väldigt lite info om dessa slutstegen att hitta.
Förstår att det inte är lätt att felsöka på distans, tacksam för ev tips!
/Lennart
28 Jan 2012, 22:08
Post Re: 1/2 OT, "Hjärtslag" i Xelexslutsteg... NYTT FEL/FIXAT!
Visade sig vara en transistor som på ngt sätt "lött loss sig" själv, hängde egentligen bara i ett av benen. Glappade, därav spraket...
Har precis en känsla av att jag fixat detta felet tidigare på slutsteget, för typ 15 år sedan... Var lite sot på benen, kan det vara att transistorn av ngn anledning blir extremt varm? Och därför lossar av sig själv.
Jaja, nu låter det kanon i alla fall. :D
/Lennart
29 Jan 2012, 22:42
