View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 03:08
Reply to topic  [ 17 posts ]
Mullard fx2
Post Mullard fx2
Ska byta rör i en Selmer och undrar över de fx2:or som säljs, nytillverkade reissues. Är det någon som testat dessa? Eller finns det några andra rör som som hellre rekommenderas?
För länge sedan bytte jag rör i en Hiwatt som det tidigare satt fx2:or i. Den fick Sovtek-rör av något slag. Killen undrade vad jag hade gjort. Det slutade med att han sålde stärkaren till förmån för en Line-6...
Hasse.
31 Oct 2011, 15:50
Post Re: Mullard fx2
RI Mullards är skräp jämfört med the real deal
Faktum är att de nog är skräp även jämfört med andra nytillverkade rör som tex
JJ och winged C.
Inte konstigt att killen sålde stärken efter rörbytet. xf2 anses nog vara the holiest grail alla kategorier
när man snackar el34.
31 Oct 2011, 19:23
Jo, den lät makalöst bra före bytet. Även om de va' rätt slut. De hade börjat tappa bettet och lät trötta, men ljudet, framför allt den feta disten va' svårslagen ändå. Jag har ett gäng beggade. Kanske skulle kolla upp dem :wink:
Men, vad kan man köpa för att inte köpa skit? Och var?
Det finns 4 st (2st i 2 auktioner) på Tradera nu. Är de något att ha?
http://www.tradera.com/Nya-matchade-EL34-B-2-st--auktion_340200_142155374
Hasse.
31 Oct 2011, 20:03
om det var min stärk skulle jag sätta old stock rör i den, det var sådana den konstruerades för, så den kommer troligen låta bäst med det. Annars "riktiga" winged C eller möjligen JJ. Du kommer säkert få en hel del fler tips om du vilar på hanen en stund till. :wink:
31 Oct 2011, 20:15
Jo, NOS är väl bäst om man hittar rätt sort och kvalite'. Men var ligger NOS affär'n?
Hasse.
31 Oct 2011, 21:31
hade du inte ett gäng beggade, eller missuppfattade jag?
Annars har jag rätt mkt gamla NOS rör jag kan sälja, dock inga Mullard, de behåller jag för eget bruk. :wink:
31 Oct 2011, 23:11
Med JJ-rören tycker jag du kommer närmast Mullard-rörens karaktär, av alla de nya EL34 jag testat. Jag säger naturligtvis inte att JJ och Mullard låter likadant, men det finns vissa drag av Mullard som gör att jag gärna kör JJ som billigt alternativ. Jag tycker de har en värme med fin klarhet på toppen och att de distar snyggt och fylligt, men då inte lika grymt mustigt som Mullard. Och som vanligt kan man gärna testa Watfords cryo-variant av dessa rör.
C-winged är okej också, olika karaktäret. C-winged upplever jag som lite mer som mina RTF-rör - rätt tighta och rakt på, inte lika mustiga som Mullard (eller JJ för den delen). Mycket tycke här.
Tung Sol EL34B kan vara värt testa. De sägs ha lite 6L6-karaktär, men det anses väl även JJ ha. I vilket fall är det inte negativt i min värld.
Jag håller med om att Mullardrören tycks tuffa på i all oändlighet. Jag har fortfarande ett par välanvända Siemens xf2 som åker i och ur. Tror då och då att de tagit slut och tar ur dem, men när jag sedan sätter tillbaka dem efter en tid låter det ändå bättre en de nytillverkade rör jag har haft i under tiden.
Jag har ett par av de nya Mullard RI 12AX7-rören. Dessutom i cryo-version. Försöker med dem då och då, men det åker ur efter 3 minuter... Nej, det är inte välljudande rör. buffligt och oregerligt utan finess. Nu hade det inte med EL34 och göra, men säger kanske något om hur lätt man kan luras/frestas av ett mytiskt varumärke...
01 Nov 2011, 08:35
Jo. Mullard tycks vara den heliga gralen här och försäljarna hakar naturligtvis på...
Det sitter Mullard 12AX7:or i förstegen, så de behöver inte bytas. Mycket av karaktären sitter ju där.
Men JJ låter som en bra kompromiss tycker jag. Finns hos TAD. Tror jag slår till!
Tack o bock för åsikter och råd.
Hasse.
01 Nov 2011, 15:41
Hm... Fick ett mail från vår rörvärsting här på planket. Han kanske har något som lockar till köp? Telefunken kanske :D
Hasse.
01 Nov 2011, 19:13
Försäkra dig ordentligt om att det verkligen är TFK isåfall. Det cirkulerar TONVIS med tfk-märkta RFT på marknaden!!!
01 Nov 2011, 19:47
Den här killen litar jag på: Rojos :D
RFT märkta Telefunken har han på lager.
Hasse.
02 Nov 2011, 17:23
Roland är bra.
RFT har som sagt sin karaktär. I vissa stärkare funkar det utmärkt. Kör t.ex. RFT i min JTM45:a just nu. Den stärkaren är i grunden väldigt mjuk och rund i botten med mkt sprill på toppen. I den stärkaren tightar RTF-rören till det på ett bra sätt.
/G
02 Nov 2011, 20:21
Låter bra. Det blir nog en kvartett RFT:or.
Hasse.
02 Nov 2011, 21:38
Gunnar, vilken typ av JJ pratar du om; EL34 eller E34L? :)
E34L ska ju vara en "förbättrad" EL34 enligt Tube-Town...
Du brukar ha gott öra för dylikt, så då måste jag ju bena ut det hela ytterligare lite!
/Tom-Andrew
03 Nov 2011, 10:26
Ah, det är E34L jag talar om. Det var rätt länge sedan jag testade direkt mellan EL34 och E34L. Det blir närmast en gissning att säga något om skillnaderna. Möjligen att E34L är lite öppnare och större i ljudet, EL34 viker sig kanske något tidigare, lite middigare. Men det är nog skillnader på marginalen.
03 Nov 2011, 17:03
Instämmer med din beskrivning ovan.
03 Nov 2011, 20:36
OK! Tack för det! :)
/Tom-Andrew
03 Nov 2011, 22:28
