Plexiglas
 fråga om likriktarrör
vad / vilken egenskap hos likriktarröret påverkar B+ uppåt/neråt?
_________________http://www.facebook.com/gudarsskymningSjälvklart dricker jag bara NOS Gevalia. Allt annat skulle ju sabba vintagevärdet på min gamla kaffebryggare!
| 26 Oct 2011, 09:45 |
Ballz
 Re: fråga om likriktarrör
Likriktarrör har ett inbyggt spänningsfall, olika mycket beroende på typ.
| 26 Oct 2011, 10:00 |
Plexiglas
tackar för svar! Hur betecknas den egenskapen? Det jag tänker är att man då borde kunna fastställa detta så att man när man vill köpa ett sånt rör kan hamna "rätt" för de preferenser man har.
| 26 Oct 2011, 10:04 |
Ballz
Kolla in detta - intressant, och kanske vad du är ute efter. http://www.guitaramplifierblueprinting. ... fiers.html
| 26 Oct 2011, 10:09 |
Plexiglas
tack för länken, nja, den besvarar inte nog inte riktigt det jag var ute efter. Här slår man väl mer fast att genom att byta mellan olika typ av rör kan uppnå påverkan på B+. Det jag var ute efter var mer att om man testar tex 10 olika EZ81, så kommer B+ att skilja beroende på vilket av dem du har i kretsen för tillfället.
Är det rörets spänningsfall som påverkar detta, eller påverkar det bara reaktionstiden?
| 26 Oct 2011, 10:29 |
Plexiglas
Jag antar att man kan skräddarsy en SS likriktare. Vad är det man labbar med i en sån för att man ska få rätt B+ i slutändan?
| 26 Oct 2011, 10:39 |
Ballz
Om du testar 10 olika EZ81:or så kommer du bara se 10 olika variationer inom specen för det röret, dvs ett par volt hit o dit. Inte värt mödan, om du frågar mej. Dom kommer alla ha ungefär samma stig/återhämtningstid och spänningsfall - om det är kvalitetsrör (och det är det väl i ditt fall) och inga nytillverkade skräprör eller gamla utslitna "pulls". Spänningsfallet är beroende av rörtypen, och inte så mycket en individuell egenskap per rör. SS likriktare: ger i regel 1,4 x AC som utspänning. Kan regleras nedåt med choke, seriemotstånd och/eller zenerdioder. http://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier
| 26 Oct 2011, 10:44 |
Plexiglas
jaha, det är så det ligger till. Tackar för upplysningen!
| 26 Oct 2011, 10:49 |
Plexiglas
ytteligare en fråga då,
finns det eg ngn egenskap hos likriktarröret som kan påverka ton i ngn utsträckning, eller ligger det enbart i leveransen av ton; tajthet, grötighet, och sag?
| 26 Oct 2011, 10:58 |
Ballz
Rörets återhämtningstid (tillsammans med efterföljande komponenter i stor utsträckning) avgör hur mycket "sag" och därmed kompression du får.
Generellt: ju mer ström ditt rör (och efterföljande komponenter) kan leverera SNABBT (du kan t ex köra med två parallella likriktare för ökat strömuttag om din trafo klarar det), desto "stiffare" ljud och tajtare bas.
Se min första länk, där framgår sambandet.
Direkt tonal påverkan? Nej. Röret ligger inte i signalkedjan.
| 26 Oct 2011, 11:29 |
Plexiglas
Ballz wrote: Rörets återhämtningstid (tillsammans med efterföljande komponenter i stor utsträckning) avgör hur mycket "sag" och därmed kompression du får.
Ja, precis, jo men det där fattade jag iaf!
| 26 Oct 2011, 12:47 |
Amp Healer
Jo det stämmer, men det kan finnas en indirekt påverkan av tonen/ljudet. Dioder har " swiching noise" (vet ej vad det heter på Svenska) så skillnaden Knut hörde när han provade mella rörlikricktare och dioder kan mycket väl vara det han hörde. Dock kommer man runt detta med tre motstånd o tre kondingar (alla fall den metoden jag andvänder, finns fler lösnigar på detta) och då slipper man " swiching noise"
| 26 Oct 2011, 14:07 |
