View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Nov 2026, 16:46
Byte av footswitch i T-rex Möller?
Post Byte av footswitch i T-rex Möller?
Switchen börjar lägga av och tänka byta den. Öppnar och ser att det är en speciell lösning på den nämnligen enbart två kablar anslutna till switchen. Om man ändå är där och löder kan man ju lika gärna göra om till True Bypass, eller?
Gissar att det finns en elektronisk switchfunktion men man borde väl helt sonika bara kunna koppla bort den?
Någon med erfarenhet eller tips på lösning?
Mvh David
21 Sep 2011, 14:12
Post Re: Byte av footswitch i T-rex Möller?
Det är alltså switchen till höger. Inser att det är enormt mycket krångligare att modda till TB än vad jag trodde... Lika bra att köpa en ny switch och låta det vara kanske...
21 Sep 2011, 14:12
Vet du vad det är för typ av switch det ska vara? Jag hittade inget schema på den. När det är elektronisk switchning kan det ju lika gärna vara en momentan switch som i boss pedaler.....
22 Sep 2011, 05:18
Yes, jag tror nog du är rätt ute med att det är elektronisk switchning. Således så är det inte värt mödan att koppla ur den och koppla in en 3pdt switch. Tack ändå!
22 Sep 2011, 09:38
Det jag tänkte på var att när du ska byta switchen så måste du veta vilken typ av switch det är. Det finns ju dels från/till och så finns det momentan dvs från/(till). I en del pedaler switchas det elektroniska med från/till och i andra med en från/(till) funktion.......
22 Sep 2011, 10:00
När det gäller den switchen till höger på bilden, så funkar ju egentligen vilken annan av o på switch som helst, jag menar det finns ju ingen andleding att köpa extsakt samma switch (dyrare) när det bara handlar om av o på.
Att sen företaget väljer denna dyrare switch, för ett enkelt jobb, beror nog mest på att man köper in ett stort parti av dom och vill inte hålla sig med två typer av switchar.
22 Sep 2011, 14:18
Users browsing this forum: beneri and 16 guests
