View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Nov 2026, 21:55
Reply to topic  [ 14 posts ]
Deffekt Blackstar Artisian 15
Post Deffekt Blackstar Artisian 15
Har kört den live i ca 1 1/2 år och från och till har jag haft problem med ett sprakande ljud...
På slutet så har det blivit mycket värre så jag kan inte använda den ute längre, dessutom så dog den bara en kväll när jag lirade (inte live som tur var, borde väl kanske insett faran för att det inträffade tidigare :)
Dock så fick jag liv i den igen men då fanns det ingen effekt och det distade riktigt fult hela tiden, normalt så ska tonen vara ren vid den volymen
Ett av slutstegsrören lyser ordentligt kraftigt och det har blivit värre så den avger 7 resor mer värme än det andra.
Har testat att byta till andra slutstegsrör, även bytt plats på 12AX7 rören och kört på EF86 kanalen istället för att sett om det blev någon skillnad men felen kvarstår, dvs:
-Ett av slutstegsrören lyser och avger ruskig värme och när jag hade nya slutstegsrör luktade det bränt
-Det knastrar
-Dålig effekt, klent sprickigt ljud utan attack
Tyvär så vägrar blackstar lämna ifrån sig scheman men jag hittade några som är ritade av en kille på nätet, förhoppningsvis så stämmer det väl någolunda...
Någon som har en idé eller kan tänka sig titta på sjuklingen?
Får försöka lämna den till fitzpatrick annars, är dock inte så ofta i sthlm...
19 Sep 2011, 18:40
Post Re: Deffekt Blackstar Artisian 15
Jag gissar på en dålig rörhållare, åtminstone för det lysande slutröret. Det verkar som att det rörets styrgaller (ingången) inte får kontakt på rätt sätt. Alternativt läcker kopplingskondingen från fasvändaren, så att det blir likspänning in till slutröret. I båda fallen blir det strömrusning i brist på gallerförspänning (bias).
Jag gissar även att det är ett fel i schemat för slutsteget, nämligen att slutrörens katoder bör vara sammankopplade.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
19 Sep 2011, 19:39
Hm, när du säger det så har den betett sig annorlunda när jag testat att plocka i och ur och tillbaka rör, men problemet har inte följt med en viss kombination utan varierat lite olika....
Ska se om jag kan kolla om schemat stämmer....
19 Sep 2011, 19:54
-Ett av skärmgallermotstånden till slutrören var sprucket, (10K) dock inte på det röret som går varmt. Har inte lött loss det och mätt upp det än, får göra det imorgon. Kan det orsaka att syskonröret går för varmt?
-Helt riktigt angående fel i schemat dock, var även lite andra saker som inte stämde. Får se om jag får tid att gå igenom och göra en ny ritning...
19 Sep 2011, 23:36
10k är inte skärmgallermotsånd utan det sitter till styrgallret/ingången. Skärmgallermotstånden är de på 1k.
Om det är avbrott i ett av de två 10k-motstånden så får du det fel jag beskrev först, men bara på det röret.
/Sixten
20 Sep 2011, 11:55
Ok, som du säkert märker så är min rörkunskap (och uppbyggnaden kring förstärkare) ytterst begränsad.
Blanda begreppen lite.
Men ok, får börja med att byta det och forstätta felsöka då...
Tack för svaret
20 Sep 2011, 15:02
Jag har exakt samma problem med min artisan 30, börjar knastra och mullra även om alla kontroller är
Nere på noll. Låter som åska. Förstärkaren blir varm och börjar lukta Väldigt bränt.
21 Sep 2011, 09:17
Ok, låter som samma problem som på min...
Finns ett schema ute på nätet ifall du vill ha det om nån ska kolla på den, sen om det stämmer har jag ingen aning om...
21 Sep 2011, 12:44
Nytt schema, med bl.a. med sammankopplingen mellan slutrörens katoder som sixten påpeka.
Hitta på nätet, har inte hunnit kolla upp det än men det är datorritat så det är lite tydligare.
Fråga ang. 10K motståndet till styrgallret, vad bör man använda för motstånd.
1w?, något mer man bör tänka på?
/Jocke
File comment: Kopplingschema Blackstar Artisian 15
Blackstar-Artisan-15H-1.GIF [127.11 KiB]
Downloaded 77 times
21 Sep 2011, 12:49
/Jocke
Det är inga särskilda krav på det motståndet. Det ska normalt gå mycket lite ström genom det. Om det havererat så tyder det på rörfel eller usel kvalité.
Det är lite skumma spänningsvärden vid ingångssteget på CH2. Räknar man om till ström stämmer det inte alls om man jämför strömmen genom anod- resp. katodmotstånden.
Om spänningen på slutrörens katoder och B+ stämmer, så tycker jag att det går alldeles för mycket ström genom rören. Det kan ju förklara om de havererar och drar med sig andra komponenter. Det är närmare 20W tomgångseffekt i varje rör, jämfört med databladens max på 14W. (Anod- + skärmgallarström.)
Byt ut katodmotståndet mot ett på minst 200 Ohm och några Watt och se vad som händer.
/Sixten
21 Sep 2011, 14:00
Ok, bytte det mot ett 1/2w motstånd, och som du skrev blev det ingen skillnad.
Får köpa nya rörhållare och testa att byta, se om jag hittar några på Svebry ska dit på fredag...
-Ang kopplingskondingen, vilken är det, kan man mäta om den är ok på något sätt?
-Gällande de skummande spänningsvärldena på ch2, kan dom orsaka problem även om man inte använder kanalen och volym står på 0?
21 Sep 2011, 19:36
Är det bara jag som inte ser det nya schemat? :cry: :roll:
21 Sep 2011, 19:56
Hade samma bekymmer på jobbet... Fick ladda hem det och öppna det ur datorn...
Vet inte om det beror på webbläsaren, där är det en äldre version av explorer, här senaste av firefox och safari och här funkar det fint...
21 Sep 2011, 20:09
Kopplingskondingarna är de två på 47n mellan fasvändarens anoder och 10k-motstånden.
Mät om det finns DC-spänning efter de kondingarna, alltså mot slutrören till. Om det gör det så är det fel, ett fel som saboterar bias för slutrören.
De skumma spänningsvärdena är troligen en felmätning eller felnotering, inget att bry sig om. Men mät gärna samma spänningar i din förstärkare som alla de som finns angivna på schemat. Det kan man få ut mycket information av.
OBS! att min viktigaste punkt var den om att slutrören drar alldeles för mycket ström om spänningarna i schemat stämmer med praktiken!
/Sixten
21 Sep 2011, 22:16
