View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 01:01
Reply to topic  [ 16 posts ]
Fender 75 Hjälp
Post Fender 75 Hjälp
Har försökt att söka till lite gammal info här på bojen men jag kommer bara till gamla trådar som inte kan visas.
Några som har grejat med dom?
Gillar den bra som den är efter bytt element förutom tonkontrollerna som jag inte tycker är så användbara, får mest skära både bas, mellan och diskant men inte för mycket för då tappar man volymen totalt (ganska logiskt kanske) men det känns som att dom tar lite brett.. Kanske bara att byte världe på kontingarna.
Boostfunktionen i eq-delen är inte användbar alls..
Dock så har jag lite frågor:
1) Jag hör ingen skillnad förutom ett litet knäpp när jag switchar mellan låg och hög watt... Det borde väl bli en ganska markant volymökning...
2) Kan man göra om gain-kanalen till något vettigt, som det är nu så är den ju inte så användbar...
Eller kan nån förklara lite hur den fungerar eller är uppbyggd, schemat säger mig inte så mycket
3) Hur kommer det sig att det inte finns någon standbyswitch, sliter det hårdare på rören? Finns ju några andra som t.ex. blues jr som inte heller har det, finns det någon anledning till det?
Kanske lite konstiga frågor för en som har kunskap men jag är tacksam för alla svar.
Mvh Jocke
17 Sep 2011, 15:06
Post Re: Fender 57
Tjenare Jocke
Vill inte vara någon Besserwisser men var det inte en Fender 75 du hade;)
/Thomas
17 Sep 2011, 16:13
Post Re: Fender 57
Fy bubblan vilken besswewisser du är!!!
Nä, tack Hoffe. Hade nog lite bråttom när jag skrev :)
Hoffe wrote:
Tjenare Jocke
17 Sep 2011, 17:38
Post Re: Fender 57 Hjälp
Borde gå att ändra topic om du tar edit i första posten.
Med rätt ämne så är chansen större att du får in rätt folk i tråden.
/Thomas
17 Sep 2011, 21:05
Men va fan, jag ändra ju förut...
Får försöka igen...
17 Sep 2011, 22:24
Post Re: Fender 75 Hjälp
Hade det varit en 57a så skulle jag kunna hjälpt, nu har jag ingen aning..... :lol:
Är den inkopplad öht?
17 Sep 2011, 23:14
Den funktionen begränsar bar aden makimalt tillgängliga effekten, inte volymen såvida di inte kör på fullt.
Det är alltså ingen volymkontroll.
Den kanalen kan byggas om t.ex. till ngt D-aktigt
Stand-by switch är egentligen överreklamerad, dess främsta funktion är att ge användaren trygghetskänsla[/quote]
Totalt sett är 75:an en bra platform för dumblefikation...och det går att få det att låta sketbra utan att den ser ut som en sådan D-stärkare.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
18 Sep 2011, 00:03
Totalt sett är 75:an en bra platform för dumblefikation...och det går att få det att låta sketbra utan att den ser ut som en sådan D-stärkare.[/quote]
Ok, tack för det :)
18 Sep 2011, 11:53
Post Mer frågor
1) Fråga till Amphealer: Du sa att lädningar släpper för att det går varmt i tråden i allmänt. Gäller det även om förstärkaren körs i låg effektsläge?
2) Har läst på fenderforum.com och the gear page om att man kan ta bort 560pf kondingarna vid förstegsrören för att få mer briljans, dock så sitter dom tydligen där för att det inte ska bli svängningar. Nån som har erfarenhet, eller är det bara att plocka bort och prova?
3) Det föreslås och att bygga om biasjusteringen, vad gör det för skillnad?
4) På fenderforum föreslår PeeVee att man ska plocka i och justera in 6V6 istället, vad tror ni som har erfarenhet om det?
Tacksam för svar / Jocke
18 Sep 2011, 15:45
Post Re: Mer frågor
Jag vet inte var Amphealer tog vägen (?) men i vilket fall:
Ta gärna bort 500pF kondensatorerna. Den rena kanalen kommer antagligen att låta bättre efteråt, men den distade kommer eventuellt att göra alla hundar i i området galna men det är sånt man får ta.
6V6:or i Fender 75 är ett ganska dåligt råd. Som Amphealer möjligen har antytt (punkten 1)) går det hett till i Fender 75. Det är höga spänningar i 75:an med switchen för effektval ställd för full effekt. Byter man till 6V6 drar dessa ungefär hälften så mycket ström som 6L6 och med mindre spänningsfall/IR blir resultatet att anodspänningen landar uppåt eller över 500 volt. 500 volt likriktat dessutom utan kompressionfrån ett likriktarrör gör att risken är att 6V6 snabbt blir historia och allt har ändå låtit kallt och trist under tiden. Nätdelen är överdimensionerad redan för 6L6:or!
Jag biaskontrollen är kopplad för balans mellan rören med fast nivå på biasspänningen. Biasbalans är bra vid ultralinjär koppling som i 75:an. Men man behöver antagligen reglera nivån också.
19 Sep 2011, 10:37
Post Re: Mer frågor
Mina synpunkter:
2) Prova gärna att ta bort dem. Det finns en viss risk för högfrekvent självsvängning som kan ställa till det utan att direkt höras, så det är bra om testet kan kompletteras med lite oscilloskop-övervakning. Att/om kondingarna behövs tyder på bristfällig layout.
3) Det beror på hur den byggs om. Det jag skulle göra är att komplettera balansjusteringen med en nivåjustering. Det görs enklast genom att ersätta 33k-motståndet från centertappen på balanspoten till jord, med ett något mindre motstånd seriekopplat med en pot.
Ev. skulle det vara bra att sätta in en separat pot för justering av biasspänningen i lågeffektläget.
Gör inte den så vanliga modden att göra om balanskontrollen till en nivåkontroll!
4) Jag ser inte det som någon bra idé i den här förstärkaren med 500V till anoderna. Vad skulle du vilja uppnå med det? Om du vill ha ännu lägre uteffekt än i lågeffektläget så tycker jag det är bättre att byta till en mindre förstärkare. Ett alternativ är att ordna triodkoppling av slutrören. Då kan det vara idé att samtidigt minska eller koppla ur den negativa motkopplingen. Det kan f.ö. vara intressant att göra det ändå. Min praktiska erfarenhet säger att man i UL- och Triodläge måste minska motkopplingen för att inte få ett luddigare ljud, jämfört med vanlig Pentodkoppling.
Jag ser att Woodstock hann in medan jag skrev, med det får väl bli lite kaka på kaka...
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
19 Sep 2011, 11:23
Bara bra att få det jag tänke bekräftat :D
19 Sep 2011, 12:00
Post Re: Mer frågor
Jag har noterat att slutsteg av den här typen lätt brummar vid obalans i bias, möjligen även om glöden är i obalans. Är det skälet till att du o woodstock avråder från endast nivåjustering?
Vad finns det egentligen för förelar med UL-koppling i gitarrsstärkarslutsteg?
19 Sep 2011, 12:50
Inga. Fast kanske. Fråga Dr. Z.
Skämt åsido, du får lite mer headroom, och lite "kallare" ljud. Låter bättre om man avstår från motkoppling (fast vad låter inte bättre då? ;-)). Eftersom UL är en lokal återkoppling, så blir det lite väl sterilt om man dessutom återkopplar globalt. Dr. Z kör med UL utan ÅK. Jag tycker att Fender 75:an definitivt vinner på att man skippar minst en ÅK, antingen den globala (enklast) eller UL, eller både och.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
19 Sep 2011, 13:34
Post Re: Mer frågor
Jag tycker att det alltid är bra med både nivå och balans, men med UL så är det än viktigare med balans. De vill gärna brumma redan vid mycket måttlig obalans. I alla fall om inte nätdelen har bättre filtrering än vad Fender åstadkommit i sina.
Spöktoner är ett annat problem jag upplevt i Fenders UL-stärkare (Twin Reverb 135W), även det troligen p.g.a. undermålig filtrering i samband med UL.
Det påstås ju här och där att man får högre uteffekt med UL, men det stämmer inte alls med mätningar som jag gjort. I alla fall inte när man jämför Pentod- och UL-koppling i samma förstärkare. Men det kan ev. bero på utgångstrafons omsättning, att den bör vara olika i de två fallen. Om man inte samtidigt minskar motkopplingen så upplever jag att det blir luddigare ljud med UL-, än värre med Triodkoppling. Så jag ser heller ingen fördel med UL-kopplingen.
/Sixten
19 Sep 2011, 13:53
Tack för svaren samtliga!
Blir definitivt att prova att ta bort kondingarna, får ta och prova koppla in oscilloskop om jag upplever något problem...
Vad gäller resten får vi se vad jag känner mig tillräckligt säker på för att testa :?
Ni som grejat med denna stärkare, har ni gjort några mer ändringar?
Kan t.ex uppleva eq-delen lite överkänslig och även att förstärkaren i övrigt är lite flabbig och ofokuserad i basen och möjligtvis i lågmellan...
Vad gäller gain-kanalen så kvittar det hur den låter, som det är i nuläget tycker jag ändå inte att den är användbar,
är i första hand ute efter ett bra rent grundljud och kompletterar med pedaler efteråt...
/Jocke
19 Sep 2011, 18:10
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 20 guests
