View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Nov 2026, 16:09
Reply to topic  [ 20 posts ]
Vilka rör till Bassman 1962
Post Vilka rör till Bassman 1962
Hej. Jag tänkte fråga om Bassman. Vilka slutrör ska jag köpa till min Blonde bassman 1962. Är det någon som kanske kan ge mig tips och eventuellt något artikel nummer att beställa på?
Best regards
Flower
12 Sep 2011, 21:47
Post Re: Vilka rör till Bassman 1962
Best regards
Flower
Om du verkligen har en stärkara från 62, så kan det även vara daxs med byta kondinar i nätdelen,,,
Enligt schemat så ska det vara 5881:or, men dagens sånna klarar inte av så hög spänning på skärmgallret, om man ska gå på spec.
Så Svetlana eller JJ 6L6 skulle jag föreslå.
Lägre gradering om du vill att det ska dista tidigt annas tvärtom.
12 Sep 2011, 23:11
Amp Healer wrote:
Vilka spec:ar är det du tittar på då?
13 Sep 2011, 02:45
Mitt stalltips för Bassman Blonde, BF o SF är TAD 6L6WGC-STR. Ett utmärkt vãlljudande rör bland nyproduktionen. Klar fin ton och viker sig väldigt snyggt när man pressar dem. Påminner en hel del om RCA Black plate som jag också kör i mina Bassman ibland.
Har jmf en del med att köra nya Sovtek 5881 i en av mina Bassman och jag tycker det blir mer liv med TAD-rören. 5881 distar på ett annat sätt, mer kompakt o fett. Smaksak kanske.
EDIT:
TAD finns hos Tube Amp Doctor förstås.
http://www.tubeampdoctor.com/de/shop_so ... TR_TAD_834
Tror man som jag på Tomten (eller i alla fall mina öron) så köper man cryo-behandlade från Watford Valves. De låter ännu bättre, i varje fall de jag testat. Och jag bryr mig inte om varför, men det har varit värt den extra slanten.
http://www.watfordvalves.com/product_detail.asp?id=1519
13 Sep 2011, 08:25
Tvärtom vad Owe skriver innan tror jag att de nytillverkade rören med 5881-märkning fungerar hur bra som helst här. Jag har aldrig hittat några publicerade data på dessa men kanske Owe har tillgång till såna? I vilket fall tills motsatsen är bevisad är förutsättningarna för slutstegsrören i en 6G6-Bassman är i princip samma som i vilken typisk runt femtiowattswattsförstärkare som helst, varken sämre eller bättre. Just Sovtek 5881 är antagligen den mest använda 6L6-typen av rör av alla om man tittar på nyproducerade förstärkare de sista 15 åren. De har suttit från fabrik och sitter i stort sett i alla nyproducerade Fenderförstärkare med motsvarande rörtyp. Och överlever de i förstärkare med uppåt 500 volt i slutsteget och kassa biasförhållanden som DeVilleserien, Prosonic, reissue ´59 Bassman och Vibroking överlever de nog här också. Det blir lite som historien om humlan annars, som inte kan flyga men inte vet om det.
Orginalschemat för Bassman 6G6 ("blonde") säger 5881. Som Izzy säger komprimerar Sovtek 5881 tonen en del och har sin egen karaktär. Det är stryktåligt som jag ser det, låter mycket "rör" redan på låga volymer, distar rivigt på höga volymer. Tung Sol 5881 är den betydligt snyggare kusinen till Sovtek 5881, både utssendemässigt och ljudmässigt. Övriga 6L6-rör från Sovtek inklusive Elektro Harmonix är också bra val. Nyare produktion av Svetlana har eventuellt ett tveksamt kvalitetsrykte men personligen har jag alltid gillat dessa. Kinesiska 6L6:or ser ut och har egenskaper som liknar gamla RCA-rör men har hört och tycker nog själv att de åldras ganska fort? Annars ger dom ett bra och klart ljud.
Intressant förstärkare i vilket fall. Finns den i närheten av norra Småland hör gärna av dig så kanske jag kan hjälpa dig att välja/skaffa/montera rör?
13 Sep 2011, 09:33
Ja, tack så mycket för bra och värdefulla inlägg.
BR Flower
14 Sep 2011, 21:54
[quote="woodstock"]Tvärtom vad Owe skriver innan tror jag att de nytillverkade rören med 5881-märkning fungerar hur bra som helst här. Jag har aldrig hittat några publicerade data på dessa men kanske Owe har tillgång till såna? I vilket fall tills motsatsen är bevisad är förutsättningarna för slutstegsrören i en 6G6-Bassman är i princip samma som i vilken typisk runt femtiowattswattsförstärkare som helst, varken sämre eller bättre. Just Sovtek 5881 är antagligen den mest använda 6L6-typen av rör av alla om man tittar på nyproducerade förstärkare de sista 15 åren. De har suttit från fabrik och sitter i stort sett i alla nyproducerade Fenderförstärkare med motsvarande rörtyp. Och överlever de i förstärkare med uppåt 500 volt i slutsteget och kassa biasförhållanden som DeVilleserien, Prosonic, reissue ´59 Bassman och Vibroking överlever de nog här också. Det blir lite som historien om humlan annars, som inte kan flyga men inte vet om det.
quote]
Jo det finns publicerade data och vad som sägs här:http://thetubestore.com/tungsol5881.html
Så både varnar och säjer det är okej att avända dom i förhållade som har en B+ som är högre äv 400V.
14 Sep 2011, 22:13
Nej, de data du hänvisar till är inte specifika för dagens 5881 utan Tubestore visar ju det gamla databladet på Tung Sol 5881 från 50-talet! Inte något datablad för nytillverkade alltså och de skiljer sig ju lite från orginaldesignen (som i och för sig klarade betydligt mer än databladet angav.) Med andra ord kan du ju inte varna för dagens 5881:or baserat på detta!
Så här skriver Tubestore:
Quote:
"The Tung-Sol 5881 tube may be the best option available for guitar toting tone freaks. The magic is definitely not in the name. The new Tungsol 5881 tube has it all going on. The pair I evaluated has been seeing steady gigging use for about 8 weeks. In this case, about 20 hours a week in a 1964 Fender Bassman running flat-out. One tube has drifted about 1ma, but that's after 150+ hours of full power usage.
The tone is everything you would expect from NOS for about 1/3 of the price. These are full spectrum bottles that deliver everything from the classic, deep, "piano-like" lows to crystal clean highs. They are very tolerant with regards to biasing; allowing anything from 50% - 70% of rated plate dissipation to be dialed in at idle while still producing great tone. The construction differs slightly from the NOS in my possession but they are very close. Microphonics has not been an issue at all; no ringing, pops, ticks or squeals - unless you create them with a guitar. The overdriven tone is thick but articulate and just gets fatter the harder they are driven. Dime your amp and then use your guitar's volume and tone controls to dial in just about anything you want."
View the original Tungsol 5881 tube data sheet.
15 Sep 2011, 00:07
Jo, Amp Healer nämner att det kan även vara daxs med byta kondingar i nätdelen,,, :shock:
Jag undrar om någon kan tipsa om vad jag ska ha för några bra passande kondensatorer i nätdelen och kanske tillochmed har något artikelnummer också?
Nån också kanske tipsa om hur jag bestämmer (mäter) att kondensatorerna i nätdelen är dåliga? :?:
Best Regards
Flower
16 Sep 2011, 18:56
Best Regards
Flower
Passande kondingar finner du på GMF eller liknade sidor.
Kolla schemat på din stärkare eller i själva stärkan själv, Om kondingarna har högre spänning spelar ingen roll, men om man ökar uF så spelar det roll (högre ger fastare bas) men typ 5-10 uF högre lär nog inte många höra skillnad på.
Nu kommer du till nått som är betydligt svårare att avgöra, man kan mäta att det är kottis och man kan mäta uF (men säger egentligen inte mycket), för att VETA så krävs att man har mätverktyg som mäter en kondings uppförande under den belastningen o uF värdet den är specad för,,,vilket om man inte tillverkar kondingar nog ingen har i sin verkstad.
Så man får gå efter hur stärkan uppför sig, brummar den? svara den dåligt på anslag?
16 Sep 2011, 19:18
[/quote]
Nu läste du dåligt! Jag skrev bara : "Jo det finns publicerade data " och gav ingen länk till det.
Gav länk till, där man väger risker med att köra dessa rör utanför spec.
Ja Peter det vet jag med! och det står även på länken jag skickade:" View the original Tungsol 5881 tube data sheet."
Men sen kan man gå in på New Sensor Corporation sida och kolla spec, och vad hittar man då?
Jo spec som är extsakt samma som orginal ,,,och man använder till o med samma datablad även om dom har suddat lite.
Jag förstår inte varför man ska rekomendera en rörtyp som även företaget som tillverkar/säljer dom säger max B+ är 400V ????
Men du kanske har annan info, varför inte dela med dig om den istället för hålla på som du gör!
Kan vi ha en dialog utan "pissa längst"?
För du är rätt provoserande på det sätt du skriver.
16 Sep 2011, 19:40
Ni får pinka bäst ni vill, klistrar in text (det behöver inte vara mer trovärdigt för att det är på engelska BTW,,,)
men jag håller med.6L6WGC-STR ochTung-Sol 5881, KT66 är jag tveksam till, men ändå
Tweed Bassman 5F6A
First tube is preamp, 12AY7 is specified. 6072A may also be used. A low-noise, low-microphony 5751, 12AX7, or 7025 is also usable, though they will have more voltage gain and will change the sound of the amp considerably.
Second tube is a 12AX7. This is the driver. Any 12AX7 or 7025 is usable here--it need not be low-noise or low-hum, nor does it need to be tested for microphony.
Third tube is a 12AX7. This is the phase inverter tube. This tube need not be low-noise or low-hum, nor does it need to be tested for microphony. It must have good quality heater insulation. 12AX7s or 7025s are suitable. Good NOS 12AT7s may also be used here. We understand that some technicians recommend Ei or JJ ECC83s for this duty.
Power tubes are a pair of 6L6 (5881s were originally specified). Recommend using matched pair of 6L6GCs or NOS 6L6Gs, GAs, GBs, or WGB, or 5881s. Current TAD 6L6WGC-STR and re-issue Tung-Sol 5881 are the best option in place of NOS tubes. Also acceptable are NOS JAN-Philips 6L6WGB, and NOS types 7581A, KT66 or 350B. NOS metal 6L6s run too hot. DO NOT use other types.
Rectifier tube is 5AR4, GZ34. This tube should be of good quality. 5R4 types may also be used, although the amplifier will sound different. Do not attempt to use 5Y3, 5V4 or 5U4 types.
16 Sep 2011, 20:00
Tweed Bassman 5F6A
Och betydelsen var???
16 Sep 2011, 20:24
Jag adderar bränsle till branden genom att konstatera att det sitter 5881;or(Sovtek) i den Peavey Triumph jag labbar med just nu å den uppvisar inga som helst baksidor av det.
B+ ligger på 500 pinnar jämnt i den med anodförlust av 36mA.
16 Sep 2011, 20:34
Amp Healer wrote:
men jag håller med.6L6WGC-STR ochTung-Sol 5881, funkar bäst IMHO Blev lite konstigt i syftningen...
[i[/i]
16 Sep 2011, 21:27
Vad är det som känns så provocerande? Jag har precis samma info som du hänvisar till men tolkar den helt annorlunda. Du har nog fått det hela om bakfoten lite här, och framför allt misstolkat eller inte förstått innebörden av databladet. Se det som en chans att reda ut det hela lite:
För det finns ingen tillverkarrekommendation för reissue Tung Sol 5881 över huvud taget på tillverkarens hemsida. Bara en länk till orginaldatabladet vilket är lite tveksamt med tanke på att det är en redesign. Men går man ändå på det kan man läsa följande:
Quote:
"The 5881 is the electrical equivalent to types 6L6 & 6L6G except that the plate and screen dissapation ratings have been increased approximatmately 20 percent".
Och de 400 volt du hänvisar till är absolut ingen kritisk gräns eller maxgräns. Notera att det står "ratings interpretes according to design center system". Det är alltså verkligen inga absoluta värden det handlar om. Och läser man lite mer av databladet, lite längre än första sidan kan man också hitta testdata en bra bit över 400 volt.
Det finns alltså ingen som helst teoretisk grund för att påstå att 5881:or inte klarar spänningar över 400 volt. Ett sånt påstående baserat på vad som står i databladet är helt felaktigt. Och praktiskt sett till verkligheten är det lätt att konstatera att de fungerar utmärkt i vilken 45-50-wattare som helst!
19 Sep 2011, 11:54
Hej kamrater. Jo idag fick jag hem ett par cryo-behandlade matchade TAD 6L6WGC-STR från Watford Valves. Jag har just satt dit dem och ska snart testa ljudet.
Best Regard Flower
21 Sep 2011, 19:45
Best Regard Flower
Låter det uselt så lägger jag ett bud på dem. En hundring st får du. :wink: :roll:
/G
21 Sep 2011, 22:57
Surfade in på Watford Valves för att försöka lära mig något om cryobehandlingen: http://www.watfordvalves.com/product_detail.asp?id=1532
Intressant men jag känner mig lite osäker på metoden de beskriver. Kemiska reaktioner är per definition värmeberoende och sker ju annars lättare vid högre temperaturen än vid låga. Och en analogi till det dom beskriver blir som om man skulle kunna frysa vatten och behålla isen även över nollstrecket bara man frös ner vattnet till tillräckligt låg temperatur tillräckligt länge och tinade det tillräckligt sakta. Fundera en stund på det.
Däremot har dom ju inga problem att sälja 5881-märkta rör till i princip vad som helst. Men då är det ju de ryska ommärkta militära Sovtekrören.
22 Sep 2011, 09:58
Appropå Tung Sol 5881:orna och Tubstore mailade jag dom kort och bad om ett förtydligande. Deras info kommer ju ganska högt upp som träff om man googlar lite samtidigt som den som Owe påpekade faktiskt är en smula motsägelsefull. Här är svaret, snabbt och vänligt:
Quote:
Based on conversations with Otto (lead tech at New Sensor). Like the USA made 5881 tubes, they usually found themselves in amp's with plate voltages over 400V, yet there certainly was no epidemic problems. We have sold thousands of the reissue over the past several years and virtually all are in amps with plate voltage over 400V. We rarely have problems. And I'll even say they seem fine in most amps without tube rectifiers so long as it's not well past 450V and the bias is carefully set.
Regards,
jon@thetubestore.com
22 Sep 2011, 22:10
Users browsing this forum: Google [Bot] and 26 guests
