View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Nov 2026, 18:09
Reply to topic  [ 12 posts ]
Effektökning med andra slutrör
Post Effektökning med andra slutrör
Hej rörexperter,
Tänkte ev testa att slänga i ett par 6550 slutrör i min Marshall 50w klon av märket Germino Lead 55LV, naturligtvis biasjusterar jag den isf (har EL34'or i nu). Spänningen i slutrören bör ligga på ca 425v när jag kör med diodlikriktare. Jag brukar köra en Thunderbrake attenuator som pallar 50w och har funkat bra och länge på min stärkare. Om man sätter i 6550 rör bör jag väl ev få en viss effektökning, hur stor bör denna isf vara, kanske pajjar jag attnenuatorn om 6550 körs, eller är effekten ungefär konstant? Vilken tomgångsströmstyrka bör det ungefär vara vid ca425v med 6550?
Taxam för svar!
Jonas
Germino.jpg [10.01 KiB]
Downloaded 304 times
13 Sep 2011, 20:36
Post Re: Effektökning med andra slutrör
Jag har kört med 6550 i min JMP 2204 en tid. Det gav helt klart lite mer skjut i tonen, en fastare botten. Nu är powertrafon rejält biffig i den där och orkade uppenbarligen med att leverera några extra watt. Men jag fick vidta några åtgärder.
Först fick jag justera biaskretsen för att få tillräcklig biasspänning. Har för mig att jag bytte motståndet före dioden från typ 220k till 150k.
Sedan fick jag av något skäl överslag i rören då jag drog väldigt mkt. Det löste jag efter tips från bojenkamrater med tre seriekopplade dioder från varje slutrörs anod till jord, som på Trainwreck Express t.ex.
Möjligen att jag också justerade biasfeed-resistorerna från 220k till 150k.
Sen funkade det fint och lätt schysst. Men jag är tillbaka nu o kör EL34.
13 Sep 2011, 21:09
Vid 425 volt så ger ex tomgångsström på 60 mA ca 25 W förlust, max är väl 42 W för en del 6550.
/Lasse
LF Audioservice
14 Sep 2011, 09:51
Det är väl 6550-A som är specade 42W, medan 6550 är specade 35W.
14 Sep 2011, 10:18
Man måste tänka på att inte bara skruva upp strömmen för att passa dessa rör. Då är risken stor att man friterar andra saker i stärkaren. Därför måste man köra dem på "snålgång" om man inte vet säkert att man har komponenter som klarar den ökade strömmen.
14 Sep 2011, 11:40
Yeahloo!
Tack för edra svar, måste helt klart kolla med tillverkaren om han tror detta skulle funka, verkar meckigt och riskabelt annars.
Menar herrarna att uteffekten skulle bli svagare med 6550? ni snackar om 35w och 42w etc, är detta för rörpar eller är det enskilt? (låter väl konstigt iofs om med om stärkaren skulle kunna släppa 70w eller 84w!?)
Jonas
14 Sep 2011, 18:07
Det blir ingen effektökning med 6550. Effekten begränsas av transformatorerna. Ökar du strömmen genom rören för att att få ut max anodförlust, sänker du samtidigt anodspänningen, vilket sänker den möjliga uteffekten. Dessutom ökar värmeförlusten i nättrafon, och där finns det naturligtvis gränser för vad den klarar. Men subjektivt brukar folk uppleva lite renare ljud och mer dynamik med 6550, med lite skarpare "trappsteg" från rent till distat, vilket många tycker är kanon när de spelar med volymkontrollen mellan rent och krunschigt. Det mesta av den effekten har att göra med att man tvingas köra rören rätt kallt.
Har du provat att köra dina EL34 kallt?
Prova, och skit i att alla säger att kallt är dåligt. Det är bara ord-troll. Om vi kallade kallt för varmt skulle 99% av alla gitarrister föredra "varmt" i all fall....
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
14 Sep 2011, 18:42
J.H. wrote:
Yeahloo!
Jonas
Dom snackar bara om vad "rören" tål för anodförlust vilket har väldigt lite att göra med vad du får ut för effekt ur stärkaren. Lite som hur höga varv en motor tål vilket säger nada om hur snabbt bilen går. Räkna inte med att kunna höja effekten om dina trafos inte är överdimensionerade. Det vanliga är att man kör dessa rör på sparlåga och får samma effekt som innan fast med ett annat sound.
14 Sep 2011, 20:00
Känns som jag fått mycket bra och uttömmande svar på denna tråd, tackar er alla för detta! :)
Jonas
16 Sep 2011, 19:26
Nu kommer en liten utvärdering för den ev intresserade.
Jag kontaktade herr Germino och det var inga problem att sätta i 6550 i min stärkare fick tips om bias värde oxå (inget behov av modd alls på min stärkare).
Så här tyckte jag det lät i jämförelse med JJE34L som satt i innan. spelade oxå in lite så jag kunde A/B testa, iofs blir det ju genom filtret av mick, preamp etc.
Jag upplevde 6550 som som mer rena, större, ljud mer fett och bas sas. E34L gav mer gain och kompression mer högt mellanregister, kanske mer balanserat ljud på ett sett. Man får kompensera en del med volym och tonkontroller på förstärkaren för att få optimal ton. Tycker att med strata och fuzz (och med en smula Hendrix komplex) fungerar 6550 väldigt bra vid detta första test. Kan tänka mej att de lätt blir lite för mycket för humbuckers eventuellt. Vill man ha ut en middig sjungande ton med bara gura och stärkare kan jag tänka mej att E34L/EL34'or fungerar bäst....
Jonas
29 Sep 2011, 19:25
Tycker din beskrivning stämmer väl överens med min upplevelse av 6550 i min JMP. Samtidigt låter det väldigt fräckt när man väl pressar dem att dista. Det blir en fokuserad lite middig dist med mkt kärna i. Jag är dock tillbaka i EL34...
29 Sep 2011, 22:58
Absolut, de låter jäkligt bra när de överstyrs jag gillar dem skarpt, men kan tänka mej att EL34'or har sina fördelar för många iom det jag skrev förut.
Märkte att spöktonerna blev betydligt tydligare/märkbarare med 6550 i min stärk, är det något någon annan här har märkt något av?
Jonas
30 Sep 2011, 20:38
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 14 guests
