View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 18:10
rör funderingar
Post rör funderingar
Håller på och testar lite olika preamprör i min Hotrod Deluxe III. Två av Groove Tubes preamprören (orginal) hade problem med mikrofoni(visslande ljud) så jag fick ett gäng nya JJ´s av musikaffären. Tyvärr gillar jag inte alls ljudet som JJ´s ger i Hotrodden. Låter sterilt och för mycket mellanregister för min smak. Jag har JJ´s i min Vox och där låter de mumma. Orginalrören låter klart bättre i mina öron i hotrodden. Har ett gäng gamla Groovetubes (från en Blues Deluxe) som jag petat i stället undrar bara om de är ok. När jag knackar lätt på V1-röret så hörs det rejält i elementet (inget visslande dock eller annat missljud dock) är detta ett tecken på att rören är dåliga? (Novis ni vet...)
Om jag bara lirar på cleankanalen påverkas "ljudkaraktären" av vilka rör det sitter t ex JJ´s i v2 och v3? (med orginalrör i V1)
04 Aug 2011, 15:55
Alla rör är mikrofoniska till en viss del, fast röret kan bli dåligt och bli mer mikrofoniskt. Detta betyder att om du knackar tillräckligt hårt på röret så kommer du höra det ut genom högtalaren fast det är friskt.
Om du knackar lite försiktigt med en blyertspenna så bör det inte låta något.
Angående V2 och V3 så beror det ju på vad de har för funktion.
Om V2 är bara för kanal två så har det ingen betydelse för ljudet i kanal 1. Men det har ju det ifall det också är till kanal 1.
Ifall du bara har tre förstegsrör är sannolikheten stor att V3 är fasvändarröret och det har alltid betydelse för ljudet eftersom att det jobbar ihop med slutsteget.
David
04 Aug 2011, 19:20
<font color="red">Om jag bara lirar på cleankanalen påverkas "ljudkaraktären" av vilka rör det sitter t ex JJ´s i v2 och v3? (med orginalrör i V1)</font id="red">
Om det är samma krets som 'gamla' HRDx använder den rena kanalen V1, halva V2 och V3 (fasvändare). Om jag minns rätt...[:I]
/R
04 Aug 2011, 22:06
Tack för svar!
05 Aug 2011, 09:34
