View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 23:13
Reply to topic  [ 22 posts ]
Höga spänningar i Blackface Deluxe?
Post Höga spänningar i Blackface Deluxe?
Har mätt lite i min stärkare och kanske är lite orolig för att vissa spänningar ligger lite för högt.
Jag har byggt efter detta schema http://www.thevintagesound.com/ffg/sche ... _schem.gif
Plate (punkt A) = 442V
Punkt B= 277V (jag kallar den det för den heter så på schemat) rätta mig gärna så jag lär mig
Till fasvändare= 370V
När jag har anslutigt ett 1 Ohms motstånd mellan pin 8 och jord så mäter jag:
24,5mV (på röret bredvid likriktaren) och 21,6mV på det andra slutröret.
är detta OK eller bör det justeras på något sätt (hur?)
Mvh Alex
15 Apr 2011, 11:52
Vad har du använt för nättransformator (Heyboer/mojotone?)
Effekten blir hög för de stackars 6V6:orna men det funkar. Gamla orginal Deluxe Reverb varierar en del i B+ och de kan ligga högt också. Avvägningsfråga hur mycket du skall öka bias eftersom mindre ström drar upp B+ ytterligare.
Två saker du kanske kan göra enkelt för att sänka spänningarna:
Testa ett annat likriktarrör, 5U4G(B) om du har 3A@5 volt glöd, eller 5Y3GT osv.
Finns det en 240 volts primärtapp kan du köra med den. Kontrollmät glöden före/efter och se hur var du hamnar. Kanske ligger dessutom 240 voltstappen närmare 6,3 volt, men inte nödvändigt att du ligger exakt där på glöden med 240 volts primär om B+ blir lägre, dvs det du eventuellt i så fall skulle vilja uppnå?
15 Apr 2011, 12:05
Någon bättre vetande får gärna rätta mig, men jag tror att det är rätt vanligt med så hög spänning. Vad jag begriper kan det bero på högre spänning i väggutagen jämfört med 1965, och eventuellt på likriktarrören.
6V6:orna skulle kanske må bättre av något lägre spänning, men de bör hålla om de är av hyfsad kvalitet.
Edit: Det kom visst ett svar till medan jag skrev[:)]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
15 Apr 2011, 12:06
Jag använder den Mercury Magntics FBFDR-P/240.
Slutrör har jag faktiskt inte tänkt på men det kanske kan hjälpa.
Jag ska beställa hem 2 och pröva med.
Grejen är den att jag har ett litet brum i bakgrunden som jag inte vet var det kommer ifrån.
Jag tänkte om det kunde ha med spänningarna att göra. För brummet ökar beroende på hur jag ställer BIAS.
15 Apr 2011, 12:12
brummet beror nog på dålig matchning mellan slutrören på liten förspänning i biasen .
15 Apr 2011, 13:52
Okej. Det lät lite intressant. Jag köpte ju två rör som skulle vara matchade(TAD).
Kan det hjälpa tror du att försöka hitta ett par som är mer matchade då?
15 Apr 2011, 15:02
Rekommendationen var väl att du skulle testa med annat likriktarrör, inte andra slutrör.
Slutrören kan drifta isär över tid, och det kan även finnas andra obalanser i kretsen. Matchade rör är alltså inte en garanti, åtminstone inte för någon längre tid.
Ett alternativ är att be en tekniker installera en biasbalans-pot (typ silverface Fender) som tillägg till den vanliga biasjusteringen.
15 Apr 2011, 15:14
Brummet kan också bero på dålig ac-filtrering av biasspänningen. Orginalschemat säger 100 mikrofarad direkt efter efter likriktning och vidare till biaspotentiometern. Testa att sätta ytterligare en andra elektrolyt på utgången av poten, ta det du har, 10 mfd räcker.
Biaskretsen är i det närmaste en statisk spänning där man förutsätter att det går försumbart med ström (skulle förstärkaren dra biasström finns det principiellt en risk med stora tidskonstanter i biaskretsen.) Montera kondensatorn med testsladdar och löd dit om det verkar hjälpa, jorda i chassiet nära 1:a jord eller i pot:ens hus där det fasta lastmotståndet i biaskretsen redan är jordat.
Appropå bias är varianten i större silverfaceförstärkare med 2 x
70 mfd uppdelade före- och efter potentiometern bättre jämfört med en ensam 100 mfd kondensator (blackface.) Tweed Bassman har "bara" två 10 mfd kondensatorer i sin biaskrets men två noder delade av ett 15k motstånd ger rent principiellt bättre filterverkan jämfört med en kondensator på 100 mfd. Det jag försöker säga är att en extra kondensator i blackface biaskrets inte skadar oavsett om det hjälper mot brum i just det här fallet[:)]
15 Apr 2011, 15:42
Den nättrafon är ganska het, 360-0-360 vac har jag för mig. Har du 220-230-240-varianten kan du testa att koppla för 240 volt. Kolla verkligen kopplingsschemat för färgerna på primären men det bör handla om att blå (230 volt) ersättas med lila (240 volt, tror jag!!!)
Det bör också stå på schemat hur många ampere glöd men jag är ganska säker eller nästan helt säker eller helt övertygad om att du kan köra med ett 5U4GB. Det bör ge dig runt eller strax omkring 400 volt jämt på anoderna. 6V6:orna kommer att gilla detta, jag hade nog gillat den lägre spänningen ljudmässigt men höga spänningar har sin charm. Höga spänningar hör ger definitivt klarare rent ljud och en mer sjungande overdrive, punchigare, mer "SRV".
15 Apr 2011, 15:53
1. Beronde på vad du har för 6V6 så är allafall inte 442V några problem för JJ eller EH med 1K SGM.
2. Med en skillnad mellan rören på 24,5mV och 21,6mV, så vill jag mena det är inte tillräckligt för att ge det brum du pratar om.
Men du kan där emot råkat ut för komponet fel,En dåligt E-konding i början av slingan kan ge dessa fenomen du märker när du justerar bias.
Häls
http://www.amphealer.se
15 Apr 2011, 19:13
Jag har faktiskt bytt ut kondingen till bias till 100mfd och även kompleterat med en på utgången. Det hjälpte inte så mycket vad jag kunde höra.
Nättrafon har inga andra primär lindningar tyvärr. Men tror ni att det kan hjälpa att byta Likriktarröret så ska jag pröva med de.
Slutrören är av modell TAD 6V6GTB-STR. Finns det bättre alternativ till dem?
Amp Healer, vad menar du med 1K SGM? :S
15 Apr 2011, 20:52
Nja, det är inte biaskondingen som är så känslig här, utan E-kondingarna i nätdelen.
Personligen hade jag bytt alla 16uf till 22 uf, det finns flera orsaker till detta förutom att du sanolikt blir av med ditt brum.
Vet inte vem som gör TAD rören, men jag vet att JJ och EH klarar späningar upp till 500V.
SGM= Skärmgaller motstånd, på schemat är dom nu 470 ohm.
Häls
15 Apr 2011, 21:42
Hur ändras brummet i förhållande till ändringen i biasspänning?
15 Apr 2011, 23:13
Ok.. Ska lägga en beställning på Banzai Music. Där finns Sprague Atom kondingar bara i 20 alt. 30 mfd. Går det lika bra med 30mfd?
Brummet ökar vid ökning av bias spänning (vrider potten klockvis). Ställer man bias lågt så försvinner det nästan helt, men det hörs dock.
15 Apr 2011, 23:26
Har du en CTS 10k biaspot stämmer inte din beskrivning riktigt känns det som? Det blir liksom fel beträffande vad som händer med respektive motsols då. Eller har du en stående potentiometer med skaft? Annan potentiometer? Ökning av bias = mer negativ negbiasspänning = mindre ström genom rören för att undanröja eventuella skillnader i definition här.
Om brummet ökar vid en ökning av bias (mindre ström genom rören) är det mest troligt att det handlar om biaskretsen som jag ser det. Det kan vara nätdelselektrolyterna som Owe är inne på men då borde bummet öka med mer ström genom rören = en minskning av bias?
Men appropå nätdelselektrolyterna är orginalschemats 32 mfd (2 x 16 mfd) fullt tillräckligt för att driva ett par 6L6:or utan tomgångsbrum om man vill, förutsatt elektrolyterna OK. Så med orginalvärdena borde dina 6V6:or klara sig utmärkt även hett ställda.
Har du kollat jordpunkter; att biaspoten är åtdragen mot chassiet och även att elektrolyterna har bra jordförhållande kontaktmässigt?
16 Apr 2011, 00:27
nej ja använder en vanlig alfa-pot. Alla jordar runt bias kretsen ska vara ok som jag ser det. Ska se om jag kan klura ut något under dagen. Pröva lite :P
Tack för alla svar än så länge iaf.
16 Apr 2011, 09:50
Peter när det gäller minska eller öka bias så finns det oklarheter egentligen vad som är korekt benämning.
Eftersom det handlar om minus späning och även i talspråk varm eller kall bias, så vad jag förstått finns det ingen enhetligt benämning vad som egentligen gäller.
Minns jag hade en dialog med KOC om just detta, var han menade just att matematiskt skulle det heta på ett sätt, men gennerällt (typ på webben) så är det mer det motsatta som gäller.
När det gäller mängden mfd i denna stärkan så förstår jag inte ricktigt hur du räknar?
Det sitter en E-konding på 16 mfd och en efter choken på schemat och det räknar jag inte som 2 X 16 mfd.
Alex, jag syftade på 20 mfd i detta fall, det är inte ovanligt att värdet 20 mfd numera är 22 mfd på nya kondingar, där av missförståndet.
Häls
16 Apr 2011, 10:29
Häls
Ok! Tack Owe.
Beställde faktiskt 20mfd nu. Ska byta alla filter kondingar på kortet och testa med att byta likriktaren om det kanske inte hjälper.
16 Apr 2011, 12:44
Jag har då bytt likriktarrör i stärkaren. Det gjorde susen med spänningarna. MEN! Jag har ett väldigt otrevligt ljud från röret. Det låter som någon lös metalldel i röret är löst och ligger och vibrerar mot glaset. Tänkte bara kolla om ni varit med om detta tidigare. Är det fel på röret (fast det fungerar ju)? Ska jag reklamera till Banzai?
Förslag?
Bytte även till ett par nya EH 6V6GT. De fixade ström skillnaden mellan rören.
29 Apr 2011, 16:53
Häls
Owe- Du rör till det lite i onödan här. Det sitter definitivt 2 x 16 mfd på första noden/före drosseln enligt orginalschemat.
Skiljer man på bias, ström, och biasspänning så blir definitionen lättare: Bias betyder påverkan, styrning. En ökning av bias innebär alltså att man påverkar mer = mer negativ biasspänning = mindre ström genom rören.
02 May 2011, 12:36
Skallrande likriktarrör har jag varit med om förr. Det ljudet har en förmåga att fortplanta sig ut i signalkedjan också. Jag hade bytt/reklamerat!
Förslag?
02 May 2011, 12:57
Förslag?
Yes.. Då ska man försöka sig på att översätta så tyskarna förstår med :P
02 May 2011, 20:01
Users browsing this forum: Polytone and 25 guests
