View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 18:03
Krånglande 6g3...
Post Krånglande 6g3...
När jag då äntligen har hittat den lyckade kompromissen till allroundstärk för mig så då ska den börja krångla såklart.
Jag tror att jag bäst kan beskriva det som att rätt var det är duckar den vid attackerna men bara en liten stund sen funkar den som vanligt igen? Det låter inte som nåt glapp eller dyl.
Kan inte se någon logik i det. Jag kan spela hur som helst löst eller hårt. Rätt vad det är inträffar detta.
Jag har inte hunnit testa den så mycket för jag trodde först att det var någon pedal eller strömförsörjning till pedalerna som krånglade. Ska testa mer i helgen.
Men är det nån som känner igen problemet? Eller kan ge en avancerad gissning?
pEr
10 Mar 2011, 22:16
Låter som grid blocking. Stärkarn storknar. ELLER det har med tremolot att göra. Dra ur tremoloröret och testa. Äre originalkrets? Även när det gäller spänningar?
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
10 Mar 2011, 22:41
Hur botar man grid blocking lämpligast?
(Min His Masters Voice brödrost lider definitivt av det.)
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
10 Mar 2011, 22:58
http://kuhnamps.com
Ska kolla med tremolo röret. Tackar för tipset... Jag har för mig att det är lite andra spänningar än orginal men att det inte var stor skillnad. Detta är inte min grej.
Vad är grid blocking då?
Bara nyfiken tänker inte ge mig på nåt som kräver kunskaper själv.
pEr
10 Mar 2011, 23:06
http://aikenamps.com/ Läs om blocking distortion. Det kan ibland gå så långt att stärkaren tystnar, liksom storknar. Ett sätt att ringa in felet är att ta bort återkopplingen, då vet vi om det ligger i slutsteget.
http://kuhnamps.com
10 Mar 2011, 23:39
http://kuhnamps.com
Ah tack! Jag kan switcha bort den nämligen. Slka testa det med då!
pEr
11 Mar 2011, 08:12
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 8 guests
