View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 16:11
Reply to topic  [ 5 posts ]
få dist på gammal rörförstärkare
Post få dist på gammal rörförstärkare
hej.
ett tag sen köpte jag mig en Klein&Hummel v-120 rörförstärkare
(gammal tysk plåtburk).
använder den nu iaf som gitarrförstärkare, kopplat till en
hemmabygd låda med Private jack element i.
hursomhellst, skulle vilja få dist på den, har försökt genom
att vrida upp all volym på stärkarn, samt höja signalen genom
en pedal, men ingenting, låter bara högre.
märkte dock i morse att när man slår på den, så jusst innan
den är i full gång, så distas ljudet.
vad beror det på? att inte alla rör är igång? kan jag då ta ut
ett av dem och få dist?
någon själ som kan hjälpa?
10 Oct 2010, 16:08
så ja , nu kom du rätt!!
Hjälp gärna till med att själv hitta länkar till objektet. Gärna ett schema. (Jag hittade ett- men det var av dålig kvalitet)
Men en rörpulare i ditt distrikt kan säkert sätta fart på disten.
b
10 Oct 2010, 16:13
http://www.radiomuseum.org/r/klein_v_120_hi_fi.html
detta är det bästa jag kan hitta. man måste dock vara medlem
för att få tag i schemana. var tydligen gratis förr, men kostar numer.
vart hittade du schema? har sökt en hel del.
10 Oct 2010, 16:16
det var nog samma- markera på schemat och "spara som"
b
10 Oct 2010, 16:27
Det är ju en HIFI så den tål väl linesignal utan att överstyras.
Blir nog att gå in och bygga om för dist. Säkert massa motkopplingar och grejer som tämjer den till en liten snäll katt.
10 Oct 2010, 18:50
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
