View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 14:31
Reply to topic  [ 11 posts ]
Bias fråga
Post Bias fråga
Behöver man ställa bias om man byter slutrören (EL84) i en Fender Pro Junior?
Och är det någon som vet var jag får tag i volym respektive ton pott till samma stärkare? Kretskortsmonterade små pottar. Svårt att få plats med andra än liknande originalen.
mvh/Tomas
24 Aug 2010, 22:16
Nej, man behöver inte ställa in nån bias på en Pro Jr (om den är original). Pga katodbias.[:)]
Blow On!
25 Aug 2010, 09:52
Robban!
Tack! Då var det som jag hävdade..... hade en diskussion om detta och jag är definitivt ingen rörexpert [:I]!
Pottarna då, någon?
/Tomas
25 Aug 2010, 09:57
Det där stämmer faktiskt inte. Pro Junior har inte alls katodbias. De har inte heller någon möjlighet att justera bias, om man inte moddar dem.
Potarna är ett sorgligt kapitel. Jag tror man måste beställa från Fender för att få tag i rätt modell. Det bör man kunna göra på närmaste musikaffär eller serviceinrättning.
Men det går att ersätta med panelmonterade potar som kopplas med kablar till kretskortet. Då håller det sedan.
/Sixten
25 Aug 2010, 10:04
Sixten!
Tack! Går inte in i diskussionen katodbias eller inte (eftersom jag inte begriper den)..... konstaterar bara att jag inte kan/behöver ställa bias på den här Junioren eftersom den är omoddad.
Trodde det fanns aftermarket pottar som passar. Min musikhandlare har inte något deal med Fender och följdaktligen kan han inte ta hem prylar därifrån. Får väl göra en abrovinsch som du föreslår.
Sista frågan då; ser ut som 250 k på schemat. Linjär eller logaritmisk?
mvh/Tomas
25 Aug 2010, 10:14
Logaritmisk till volym, linjär till ton.
Om den hade katodbias, så skulle det sitta ett motstånd och en kondensator från pin 3 på slutrören till jord. Nu är de direktjordade och bias sköts av kretsen mitt i schemat. med bl.a. CR5 och R30 som ger spänningen -10,4 VDC vid TP23.
Man kan göra den spänningen justerbar genom att byta ut motståndet R29 till ett mindre motstånd seriekopplat med en liten trimpotentiometer.
För att kunna mäta tomgångsströmmen i slutrören kan man löda in 1 ohms mätmotstånd mellan pin 3 och jord. Jag brukar göra det genom att knipsa av den ledaren i resp. flatkabel mellan kretskorten, och löda in motstånden där.
/Sixten
25 Aug 2010, 10:54
Ok har kanske fattat fel ang katodbias eller inte, [:I] men Pro Jr har i alla fall ingen bias. Och det var ju det frågan handlade om, som tur var... [;)]
Blow On!
25 Aug 2010, 11:05
Sixten och Robban!
Tack så mycket för hjälpen!
mvh/Tomas
25 Aug 2010, 11:51
Och vill du ha lite mer gain Tomas? Så kan du köpa 470-500K pot till volymen, och om du sen inte skulle gilla det, behöver du bara sätta ett motstånd med samma värde paralellt över potten så är du tillbaka till orginal igen.
Häls
http://www.amphealer.se
25 Aug 2010, 12:04
Owe!
Tack för tipset!
Juniorn används av vår sångare för munspel och gain finns
det och blir över..... men jag testar nog ändå...[:D]
mvh/Tomas
25 Aug 2010, 13:17
Kolla om inte TubeampDoctor har pot:ar som passar:
http://www.tubeampdoctor.com/index.php? ... bec06af9e9
25 Aug 2010, 15:23
