View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 03:41
Bygga om Philips EL6431 för bas
Post Bygga om Philips EL6431 för bas
Har skaffat mig en EL6431 och tänkte använda den som basförstärkare.
Tankarna var att skippa ef86 ingångsstegen och göra den lite lik en ampeg B12 i förförstärkaren.
Mottar hemskt gärna synpunkter på vad som behöver göras med den för att det ska bli en juste basstärkare.
Länkar till en sida med schema.
http://frank.pocnet.net/instruments/Phi ... L6431.html
/Michael
07 Jun 2010, 22:10
Har kollat lite snabbt i schemat. Du får nog räkna med att byta utgångstrafon, den är avsedd för skolsystem/PA med massor av småhögtalare anslutna. Den enda lindning du egentligen kan använda för "normala" högtalarimpedanser är 10V-lindningen..och den lär du inte kunna kräma full effekt ur, plus att frekvensgången är för HiFi, INTE för basgitarr. Så..redan där åker du på en investering. Nätaggregatet kan du väl använda i princip som det är (vid hastigt påseende), liksom slutsteget.
Det är sen det roliga börjar. 3 rörplatser kvar om du kör LTP som fasvändare..
Riv ut allting i preampen och bygg nytt, inkl fasvändningssteg.
/R
08 Jun 2010, 08:58
För mig ser det ut som alla högtalare ska gå in på samma uttag och sen finns det en switch där man kopplar om för olika system. Dom nämner inte högtalare i ohm utan i volt i manualen vilket gör mig lite förvirrad men i en rad står det så här..."The 10 Volt connection can be used for low impedance loudspeakers or for a large number of headasets" Det står dock inte vilken impedance alls dom menar men man får ju anta att det bara är att räkna effektlagen med spänningen och effekten.
Så jag antar att 25Volts anslutningen som ska gå att switcha till blir......120W/25V=4.8A
120/4.8^2=ca5.2Ohm.....
Jag kan ha helt fel här så lusläs manualen någon.......
08 Jun 2010, 09:29
Säkert rimligt ... men även om det GÅR att köra den på t ex 25V-lindningen så har du ändå frekvensgången i trafon kvar. Jag tror den är ganska matt vid 40Hz.
08 Jun 2010, 09:42
Ok jag trodde att det skulle funka med 10 eller 25V-lindningen och att det skulle funka även i basregistret. Tänkte nog på att ex Marshalls PA, Bas och Gitarrtoppar verkar ha samma utgångstrafos.
08 Jun 2010, 10:53
Du ska såklart prova med originatrafon innan du ev. byter ut den. Det mesta i den här världen förefaller funka bättre i praktiken än i teorin.
Jag har f.ö. också en sån där "best" stående nånstans.
/Sixten
08 Jun 2010, 14:40
Ok jag kör nog på Sustains råd och testar iaf med orginaltrafon, det blir ju billigast så.
Vad tror ni om preamp och fasinverterare är det vettigt att göra något liknande Ampeg B15 tror jag den heter. Ingångstriod- Baxendal-en triod till och sen en paraphaseinverterare?
Vill den ska låta mulligt och gott.
08 Jun 2010, 16:47
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
