View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Oct 2026, 23:21
Lite OT: slutsteg (transistorvarning!!!)
Post Lite OT: slutsteg (transistorvarning!!!)
Jag är med i en musikförening som har ett ganska kraftigt PA, för ett tag sedan märkte jag att båda 18" elementen (JBL) i en sub hade lagt av (avbrott i lindningen). Elementen är (förstås) parallellkopplade.
Vad som oroar mig är hur det gått till. Om ett element lägger av borde väl det andra inte bli lidande; impedansen sjunker och effekten likaså. Jag har börjat fundera på om det är slutsteget som är boven i dramat, jag vet ju att likspänning från ett kasst slutsteg kan vara förödande, frågan är hur vanligt det är.
26 Mar 2010, 23:55
Hur vanligt det är får någon annan svara på- men JA likspänning är inte hälsosamt för högtalare.
Jag förstår hur du tänker med uteffekten , men det är rent teoretiskt... (Att utspänningen är samma men dubbla impedansen)
Blir impedansen högre BELASTAS slutsteget/nätdelen mindre och detta KAN få till följd att Vc (matningsspänningen DC) och DÄRMED utspänningen ökar.....
b
27 Mar 2010, 14:03
Likspänning är inte hälsosamt för högtalare, visst,
men jag måste säga att under hela min tid som ljudtekninker,
och de åtminstone dusintals högtalarelement jag bytat i baslådor,
så har jag aldrig varit med om ett högtalar-element
som gått sönder av att få för mycket lik-spänning från slutsteget.
Jag skulle säga att gissningsvis två tredje delar av alla söndriga högtalarelement
jag bytat i olika baslådor har gått sönder på grund utav att någon drivat PAt för hårt,
så slutsteget distat, och talspolen gått sönder.
De flesta av resten har helt enkelt slitits ut utav att användas kväll eller kväll eller kväll.
Likspänning på utgången är ett sympotom på ett skadat slutsteg
som riskerar att gå sönder ännu mer,
att det skulle skada högtalarna däremot, det tror jag inte riktigt på,
i värsta fall så genererar det väll lite värme i talspolen,
som skulle kunna leda till att den går sönder lite lättare,
men jag har svårt att tänka mig att det skulle göra någon större skillnad,
helt enkelt eftersom strömmen är såpass låg jämfört med en helt vanlig ljudsignal.
Tidigare kännd som Toolfreak på gamla planket, för dom som minns =)
27 Mar 2010, 20:17
OK, tack för svaren.
Jag har bara hört det där med likström nån enstaka gång och det är ju inget som man brukar nämna som orsak. Jag blir bara lite orolig när båda lägger av nästan samtidigt.
Inte omöjligt att nån kört på lite för hårt på nån spelning... sen vet jag inte vad elementen har för märkeffekt men slutsteget ger 1500 Watt vid 4 Ohm (vilket jag tror att det MINST är i lådan)! Kanske skall kolla vad elementen tål...
28 Mar 2010, 03:11
