View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Nov 2026, 01:43
Bias IGEN!!!
Post Bias IGEN!!!
Jag har letat i garderoben här på Rörsnack men inte hittat en hyfsad samsyn på vad ett JJ6V6S egentligen pallar med.
Den det finns dom som kör JJ 6V6 upp till 18W,,, men ligger man på 14 är man säkrare säger någon..
Jag har byggt om min munspelsEdgar till fast bias och håller på att prova mig fram till vad som låter bäst. Heta JJ6V6S låter gudomligt.
Nu är jag lite orolig att dom går för varmt.
Jag har 392 volt på anoden och mäter 72 mV spänningsfall över 1 ohmsmotståndet vid katoden så har man 72 mA delat på 2 rör = 31 mA per rör. Minus 5% skärmgaller förbrukningen som också tappas genom katoden och den ligger på nån mA. Vi jämnar ut det till 29 mA.
29mA gånger 392 volt är 11,54 Watt. Är det för varmt???
Jag vill ha nåt att gå på. Det sista lilla använder jag mina tinnitusskadade lurar till så blir det sådär anskrämligt som jag vill ha det.
Edit:
jag ska fan inte skriva siffror innan jag kollat batteriet i min VOM..
Det är betydligt lägre volt och mV och alltihop, men 11,5 Watt stämmer i alla fall.
http://www.brosbrothers.se
http://www.youtube.com/user/arnenym
05 Mar 2010, 10:51
Edit:
De hävdats att de är byggda som tanks alternativt att de inte är riktiga 6V6-rör. De är högre än vanliga 6V6-rör, så mycket kan jag säga.
På Eurotubes (https://ssl.eurotubes.com/cart/index.ph ... gory_id=21) anges att JJ:s 6V6 kan ersätta 6L6-rör i förstärkare byggda för dem (bland annat Hotrod 40 W Deluxe och 60 W Deville) och då skulle de gå att skruva upp ordentligt jämfört med vanliga 6V6or. Jag hár inte hittat några specar för JJ:s 6V6or.
/R
05 Mar 2010, 13:56
http://www.drtube.com/datasheets/6v6-jj2004.pdf
Hemsidan http://www.drtube.com/tubeshop.htm#Russian
Finns andra obskyra rör på denna ovanstående sida oxå
se även (inte 6V6)
http://www.audiotubes.com/6l6.htm
05 Mar 2010, 16:02
Jag tackar för era länkar. Men jag har googlat och hittat bla de där redan. Jag undrar bara om nån har egna erfarenheter från att ha kört de här rören med 50mA och 450 volt eller nåt liknande lattjo. [}:)]Det går ju så mycket rykten om dom.
BTW så kör jag med normala Tungsol 6V6 RI så länge på en lätt kall bias. Dom spräcker upp så skönt så..[:I]
06 Mar 2010, 00:25
