View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 15:18
Hur beräkna katodmotstånd
Post Hur beräkna katodmotstånd
Håller på med ett hembygge med 4st 5AQ5 (6AQ5 EL90 fast med 5V glöd)
Nätdelen är en trafo som lämnar 128V (tomgång) + 6.7 0ch 5V
För att få upp anodspänningen gjorde jag en spänningsdubblare á la "Lunch box" http://amps.zugster.net/file_download/2
men får 390V som sjunker till ca 360V vid belastning. Lite väl högt
men borde kunna begränsa effektförlusten genom att minska strömmen- dvs höja värdet på katodmotstånden... ???? Har idag 280 ohm (270+ 10 ohm mätmotstånd) med 27V över = ca 50mA/rör
Men hur skall jag beräkna katodmotstånden?? (2 separata a la Matchless DC30)Och vad är BRA värden ???
GE anger inga Max data http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6AQ5.pdf
b
30 Oct 2009, 20:16
Använd grafisk metod pss som man gör för att bestämma katodmoståsndet för ett triodsteg för att hamna i den önskade arbetspunkten.
Rita belastningslinjen i karakteristiken
Markera den önskade arbetspunkten
Rita katodbelastningslinjen: från arbetspunkten till origo
Lutningen på denna linje är katodmotståndets resistans.
Korrigera för skillnaden mellan karakteristikens anodspänning minskad med spänningen på katodmoståndet.
Upprepa proceduren för att få korigerad värde på katodmotståndet.
Sedan tar du motstånd med resistns ca 10% mindre och lägger en trådlindad potentiometer i serie på så där 25% av motståndets resistans.
Detta ger resistans för ett rör. Gemensamt katodmotstånd för 2 rör skall vara 2 ggr mindre.
Borde funka.Ungefär så, grovt. Annars kan man lägga ihop anodkarakteristik med samma kurvor fast spegelvända vä-hö och upp-ner och köra hela grafiska syntesen för push-pull.
Metoden visas ganska bra i Crawfords artiklar.
http://www.tubewonder.com
http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis"
30 Oct 2009, 21:20
Tack för ditt engagemang, men vem är Crawford?? Har googlat men hittar ingen "lämplig" crawford Sökord: Crawford tube amplifier.
b
31 Oct 2009, 08:59
För ett rör separat resistor.
Dra in linje från anodspänning och en från önskad ström så får du biasspänningen.
Räkna resistorn med ohms lag utifrån biasspänningen och strömmen. Kompensera ner resistorn något för att spänningen över röret blir lägre pga katodresitorn(alltså lägre effektförlust)
Obs linjerna jag drog har inget med din stärkare att göra utan bara för att illustrera...
Sist, mät slutresultatet och eventuellt efterkorrigera.
Edit: Får väl påpeka att alla datablad jag hittar anger Max rating
anod till 250V.
Edit ännu en gång:Detta ger givet enbart biasinställningen och inte optimal arbetspunkt för tex HiFi mumbojumbo. Men det brukar vi väl inte bry oss om när det kommer till guraslutsteg?(om det nu är ett sådant). För HiFi rekomenderar jag istället oscilloscope och distortionsmätare[:D]
31 Oct 2009, 09:28
Sorry, inte Crawford utan Crowhurst, artiklarna finns här:
http://www.audioxpress.com/resource/audioclass/index.htm
31 Oct 2009, 11:26
Tack Alex och Tubis!!!
31 Oct 2009, 14:48
Users browsing this forum: No registered users and 151 guests
