[ 9 posts ] |
Edit: Eget bygge som låter lite nasalt. Tack tubis
Mrcool
Joined: 09 Jan 2008, 22:05 Posts: 956 Location: Luleå
Har en SE förstärkare som jag gjort för en tid sedan, och tycker nu när man inte har spelat på den på ett tag att kanal 2 (highgain) låter nasalt eller hårt, vet inte om det kanske har med högtalaren att göra en Eminence Wizard 12', hur som helst någon som har nån ide. Förstärkaren har 2 kanaler en ren (fender aktig) och en highgain, samt att slutsteget har valbart 6V6 (EL34) eller EL84. schema : http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... att_ex.bmp<i><font color="blue">Pappa, Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue">
| 07 Feb 2009, 20:13 |
K-G
Joined: 02 Oct 2004, 15:16 Posts: 4403 Location: Mojo-land
Nasalt funkar alltid i livesituationer [url="http://www.theboogiecats.com/"]  [/url]<font color="pink"><i>Rockabilly är inget annat än en tidig form av Rock'n Roll'"]</font id="pink"> http://www.myspace.com/theboogiecats
| 07 Feb 2009, 20:16 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7527 Location: Uddevalla
När du har shelfiltret 680k/1nF aktiverat samtidigt som gainboosten i off läge kommer du få ett väldigt kraftigt shelffilter som gör en rejäl näsa innan dist vilket då förstärks av diststegen. Sen skulle jag rekomendera att läga filtret innan gainpoten så det inte blir interaktivt med vilken ställning du har på den. Som det är nu blir näsan större ju mer gain du vrider på.
| 07 Feb 2009, 20:36 |
Mrcool
Tog och provade högtalaren genom 2 stycken Greenbacks i en öppen låda då märktes inte det nasala och hårda ljudet lika mycket, Eminence Wizard har ju ganska hög verkningsgrad och tryck i mellanregistret, vilket framträder mera vid distat ljud än vid rent ljud.
Hade en Celestion G12L på 4ohm liggandes satte in den i lådan med Eminence Wizard på 8ohm, provade att köra dom var för sig samt i serie (12 ohm), skillnaden i ljudtryck mellan dessa element är ju ganska stor men det funkade riktigt bra ihop, ljudet blev just märkbart lägre med bägge gemfört med enbart Wizard elementet, men betydligt mjukare inte lika vasst.
| 08 Feb 2009, 20:14 |
Mrcool
Tubis wrote: När du har shelfiltret 680k/1nF aktiverat samtidigt som gainboosten i off läge kommer du få ett väldigt kraftigt shelffilter som gör en rejäl näsa innan dist vilket då förstärks av diststegen. Sen skulle jag rekomendera att läga filtret innan gainpoten så det inte blir interaktivt med vilken ställning du har på den. Som det är nu blir näsan större ju mer gain du vrider på.
Tubis: Jag gjorde som du förslog och flyttade shelfiltret 680k/1nF före gainpoten samt att jag ändrade switchen för filtret till att antigen med eller utan filter. Det var där mycket av näsan producerades. Ibland ser man inte skogen för alla träd, tur att det finns dom som ser skogen. Tack för hjälpen. <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue">
| 13 Feb 2009, 20:50 |
Tubis
Var så lite så[:)]
| 13 Feb 2009, 20:59 |
arnenym
Den rena kanalen ser väldigt munspelstrevlig ut. Hur fungerar den? Är det nåt tryck i den överhuvudtaget? En god ton är viktigare än Watt http://www.brosbrothers.se
| 17 Feb 2009, 20:06 |
Mrcool
arnenym wrote: Den rena kanalen ser väldigt munspelstrevlig ut. Hur fungerar den? Är det nåt tryck i den överhuvudtaget? En god ton är viktigare än Watt http://www.brosbrothers.seDet tycker jag, med en SC bestyckad gurra kan man gå till ca: kl.13 innan det börjar krýpa in lite dist, ca kl.11 med en HB gurra. <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue">
| 18 Feb 2009, 08:03 |
arnenym
Då börjar det krypa vid klockan 9-10 med en munspelsmik. Då kanske man kan prova det Tack ska du ha.[:D] En god ton är viktigare än Watt http://www.brosbrothers.se
| 18 Feb 2009, 22:40 |
[ 9 posts ] |
Users browsing this forum: Google [Bot] and 36 guests |
