View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 11:29
Triodkoppla pentod.
Post Triodkoppla pentod.
Hoppas någon här kan hjälpa mig med detta...
Förstärkaren är en 5W Valbee (ett ECC83 plus ett 6L6GC)tyvärr finns inget schema till denna, vilket kanske gör det svårt att ge råd, fast en triodkoppling skall inte vara så komplicerad(trodde jag) och behöva det?
Börjar från början...
För att koppla en 6L6GC som triod hittade jag detta schema(med skillnaden att jag bara ska koppla ett rör förståss):
(Yep, allt det fetstilda följt till punkt och pricka.)
Ser ju så enkelt ut att t.o.m. en nybörjare (som undertecknad)skulle klara av det; bara koppla skärmgallret (pin4) till anoden (pin3)...
(Anodspänningen i förstärkaren ligger på 310V, så det är långt under gränsen för röret kopplat som triod(450V enligt databladet).)
Lödde en "till till" switch med mittbenet på ben 4 och "ytterlägena" till dels ben 3 (direkt till anoden, utan motstånd först, vilket nog inte var så bra) och dels till bortom den nu kapade kopparbanan på kretskortet där ben 4 förut hade kontakt.
Verkade fungera först men när röret blir varmt kom det i svängning och brummade dovt.
Efter lite letande hittade jag detta(Stycke 1.5):
Quote:
It is important to retain the grid stopper resistor between Plate and Screen Grid, to prevent parasitic-oscillation in the tube. The grid stopper resistor must be mounted as closely to the tube socket pin as practicable to minimise RF signal pickup and minimise inductance in the wiring...
http://www.webace.com.au/~electron/tubes/triode.htm
Istället för att leta reda på existerande sådant motstånd - hade jag ett 1k/5W motstånd tillgängligt som jag lödde mellan anoden och switchens ena ändläge.
Svängningen försvann. [:)]
Brummet är dock kvar...men sist i stycket ovan står det:
Quote:
...Even if the Grid Stopper resistor has a value equal to the Plate load impedance, the current flow in Grid #2 will still be significant.
Unfortunately, the tube handbooks tell us that the Screen to ground return path must be of low AC low impedance. One way out of this is to <font color="red">shunt the Grid-stopper with a suitable value of capacitor so that the Screen is grounded via the Plate which is, of course, connected to ground through the load</font id="red">, but doing this will also reduce the AC separation sought between Screen Grid and Plate - taking us back to conventional triode connection and the less than ideal Screen Grid operating parameters.
A useful addition is a small bypass capacitor (say 100 pF) shunting the Screen Grid voltage dropping resistor to eliminate any stray RF.
Kan brummet bero på "the current flow in Grid #2 will still be significant."?
Den sistnämnda bypass kondensatorn tror jag att jag kan placera rätt men hur kopplar jag det rödmärkta, en kondensator kopplad från ben tre till jord, och vilket värde i så fall?
Eller detta kanske handlar mer om hi-fi finsmakare och jag bara krånglar till det i onödan, eller? En ledning från A till B var det ju bara från början...[B)]
Tacksam för svar och hoppas det hela är någorlunda begripligt.
M-J
04 Mar 2008, 00:22
Ingen?
Ok, om jag frågar lite kortare: [:)]
Triodkoppling på en pentod får man såvitt jag vet om man kopplar skärmgallret till anoden. På en 6L6GC blir det ben 4 till 3. Av nån anledning får jag inte det att fungera. Ljud hörs men med dovt brum. Inga långa kablar används... Någon som kan ha en idé om varför? Återigen tacksam för svar.
M-J
05 Mar 2008, 18:56
Teori: Med skärmgallret kopplat direkt till anoden ("triod") belastar båda samma nod/kondensator i nätdelen vilket ger ökat rippel om detta gör att kondensatorn inte orkar jämna ut likspänningspulserna...
06 Mar 2008, 00:39
Jag är ingen expert men de som vet bättre kan säkert rätta mig..
Mitt förslag skulle vara en bättre filtrering av b+. Om du inte har redan har kollat så finns en genomgång av triod koppling på http://ax84.com/media/ax84_m35.pdf, sidan 10 ungefär.
Bengt
06 Mar 2008, 09:10
Om du kollar in tråden om ghost notes så får du ett tips på hur du på ett enkelt sätt kan förbättra filtreringen enormt.
Single-endförstärkare brummar helt enkelt mycket mer än p-p, och triodkopplade ännu mer, så man måste filtrera mycket bättre.
Men att sätta en konding på sådär en 16uF direkt efter likriktningen, följt av en resistor på 10 ohm borde fixa brummet.
Kolla in scheman på high-end triodförstärkare så får du se hur de filtreras; en gitarrförstärkare skulle inte låta sämre om man gjorde likadant, utan bättre.
Det finns ingen sag i en enpetare, så man kan ösa på med filtrering hur mycket som helst, den blir inte stiffare.
http://kuhnamps.com
06 Mar 2008, 10:43
Hade redan satt dit en 47uF i nätdelen som minskade brummet i övrigt men det kanske ändå är för lite för triodkoppling då..?
Får väl prova att "ösa på med filtreringen" m.m. och se vad som händer. Tack för alla tips, förklaringar och annat, återkommer när jag testat dom. Just nu är "lådan" ihopmonterad tills andan faller på men det dröjer väl inte länge...[:D]
M-J
06 Mar 2008, 21:40
Spm Martin skrev tidigare, single ended släpper igenom mer brum. Har själv inte labbat så mycket med triodkopplade effektrör i allmänhet, gäller enpetare synnerhet (tycker rent personligt inte om vad det gör med ljudet och behöver man mindre än 5 watt?)
Har du 47 mfd som matar röret redan nu är frågan om mer verkligen hjälper...
Testat att lägga en kondensator över skärmgallermotståndet än förresten? Enligt receptet skall den skall nog ligga paralellt med skärmgallermotståndet på din skiss (pinne tre till switchen.)
07 Mar 2008, 00:25
Users browsing this forum: Bing [Bot], salesman and 68 guests
