View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Jun 2026, 11:18
Reply to topic  [ 12 posts ]
Cubasis-problem...
Post Cubasis-problem...
Alltså, jag är total nybörjare när det gäller midi och datorinspelning. Sitter här med mitt nyinköpta midikeyboard och Cubasis och försöker få lite reverb på trummorna... det går fan inte!
Jag testar med VST Send effects och väler ett reverb men ingenting händer??? Är det för att trummorna är ett midispår? I så fall: Hur konverterar man skiten till audio?
28 Dec 2003, 22:30
Jo, du måste spela in trummorna till wav först. Det är också krav för att du skall få mp3 av hela skapelsen
Ok, har inte kört cubasis men kör Cubase SX och där finns det små pekare vid tid/beat axeln (uppe i ljudfönstret) ställ den så att den är täcker hela låten. REC in trummorna i ett eget wav spår och nu kan du lägga på effekter i wav filen och exportera till mp3
Att observera. om man spelar in trummorna i ett midispår och 1 wav spår kan man inte leka med effekter till bastrumman utan då får man det över hela trumtracket så jag rekommenderar att man splittar trummorna över flera tracks (gammal trummis tips :))
Jag har en kalasbra instruktionsbok som CDrom som beskriver Cubase på ett bra sätt... du kan få den när jag är tillbaka i stockholm
28 Dec 2003, 23:09
Jag hittade en pdf-manual på FAQ-sidan på VST Forum. Enligt den ska man först se till att det lilla programmet som sköter mixerdelen på ljudkortet är rätt inställt. Det tror jag att jag har lyckats med.
Sedan går man in i Cubasis igen och väljer audiospår för inspelning. I VST channelmixer finns en liten nästan osynlig knapp ("in") vid toppen av varje mixerregel. Om man aktiverar den ska det synas att det går in ljud på den kanalen. Men se, det gör det inte hemma hos mig!
Vad sjutton gör jag för fel???
/Undrar Bod, som nästan ångrar att han inte köpte hårddiskporta i stället
30 Dec 2003, 01:25
Det kan vara massor av fel...
Du måste ha rätt driver dvs MS-eget funkar oftast inte utan om det finns en driver från tillverkaren som är ASIO kompatibelt. När du har ställt rätt drivrutin kan du se beaten i ditt audiospår. Eller har cubasis ASIO??
Ge inte upp, det finns en viss tröskel när man spelar in med dator men när man nått dit finns det ingen återvändo till portor.
Kolla, det finns massor av instrument och synthar du kan köra med din dator, det finns ingen motsvarighet till det i hårdvarovärlden. Jag skulle dock vilja ha en mixer som funkar tillsammans med Cubase eller andra sequencers för att få en bättre överblick av det jag skapat.
Edited by - kkrans on 30 December 2003 02:25:50
30 Dec 2003, 03:24
Jag testade en demo på Cubasis 5 för en vecka sedan.
Den installerar en eget ASIO från Steinberg oavsett om du har en från tillverkaren innan eller inte. Och skiten var också att alla andra program hittade Steinbergs rutin istället.(Steinbergs gick bara att ställa latency ner till 500 samples, men M-Audios går till 80 samples). Så jag fick välja om till M-Audios drivrutin.
Nere till höger i VST-mixern fanns val av utgångar.
De inputen Bod pratar om är väl för analog input från ljudkortet man får in där i VST-mixern om jag fattade rätt.
Skall man köra VST-effekt är det väl någon retur i mixern generellt som en analog är uppbyggd i alla fall. Så kolla send-retur på effektbussen på något sätt.(har det inte installerat nu så jag kan kolla).
<b>Trummor hörs och spelas upp, men effekt på midi-spåret strular?
Eller är det vanlig analog inspelning som strular också?</b>
Jag fick dock aldrig igång SPDIF ut via Cubasis så jag testade inte vidare utan avinstallerade det.
30 Dec 2003, 17:01
Om du sitter på feta bredbandet får du gärna dela med dig av pdf:en, herr Bod <img src=icon_smile.gif border=0 align=middle>
The beat goes on and I´m so wrong<img src="http://smilies.f-o-o-l.de/crazy.gif" border=0>
30 Dec 2003, 17:14
De inputen Bod pratar om är väl för analog input från ljudkortet man får in där i VST-mixern om jag fattade rätt.<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Enligt manualen som jag hittade på Club Cubase VST forum så är det "rätt" sätt att göra om midispår till audio. Man spelar upp midispåren via ljudkortets mjukvarusynt och startar inspelningen av ett nytt audiospår.
<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>Analog inspelning har jag inte börjat med än! Har precis fått hem en V-amp2 men har inte köpt någon kabel till datorn än...
Men trummorna hörs och spelas upp. Det är bara det att det går inte att lägga effekter på midispår, man måste göra om dem till audio först. Och det är detta jag inte lyckas med!
31 Dec 2003, 00:14
Ja, bod du måste spela in midispåret... posta en screenshot så kan vi kolla hur det ser ut
31 Dec 2003, 01:09
Men i SX kan man ju effektlägga midispår, funkar inte det i Cubasis??!?!?! I alla fall gör jag det, var och varannan dag... Men som sagt, jag vet inte hur det funkar i Cubasis... Vad det gäller HDD-Porta så är jag jävligt glad att jag inte fick för mig att handla en sån... Den hade man växt ur på nolltid... Redigeringsmöjligheterna är ju enorma i exepelvis Cubase SX 2 som jag köpte... Varför inte ringa MI-7 nere i Malmö för support??? De är bra att ha å göra med, ring 040-6306970 eller oxå frågar du lite på VST-forumet, http://vstforum.clubcubase.net/
Greed is good...
Edited by - JohnnyGreed on 02 January 2004 04:20:07
02 Jan 2004, 05:11
OK, tänkte bara meddela att det var inte jag som var okunnig - det var drivisarna till midikeyboardet som var korrupta! Och de gick inte att avinstallera...
En hårddiskformattering och tusen omstarter senare har jag installerat en nyare drivrutin och spelat in mitt livs första ljudspår! En loop av Saxons Denim and leather!<img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
Det låter inte vackert, men nu vet jag att det funkar i alla fall! Nästa gång ska jag kolla att gitarren och syntbasen är stämda efter samma "A"innan jag spelar in...<img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle>
06 Jan 2004, 15:31
Publicera mera! Vi vill höra<img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle> Förresten, Saxons, var det inte det dansbandet Kicki Danielsson spelade i när hon slog igenom? Eller det kanske var Helge Bältes orkester, när jag tänker efter...
06 Jan 2004, 16:33
<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>Hehe... Saxons var väl ett förlag med egen veckotidning? Men det förvånar mig inte ett skit om det finns ett dansband som heter så!
Fast den här ljudsnutten är det nog ingen som vill höra. Jag lovar dock att lägga ut lite musik så fort jag lärt mig handskas med prylarna liiite bättre!<img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
06 Jan 2004, 17:52
