View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 02:08
Reply to topic  [ 16 posts ]
Bästa sättet att tämja en NMV-Marshall?
Post Bästa sättet att tämja en NMV-Marshall?
Ämnet har väl varit uppe tusen gånger...men jag har för närvarande två st 50-watts Marshalls utan mastervolym, samt en 800a 2204.
Jag gillar 2204:an skarpt, men är lite för modern och arg mot dom andra utan master.
Den ena JMP:n kör jag Yngwie/Blackmore på, och den andra Eric Johnson style med en tubedriver.
Det är ju bara att inse att koncertvolym år 2011 är bara nåt nödvändigt ont som helst ska minimaliseras helst via en iphone ut till hörlurar[xx(]
Så jag är tvungen att få ner volymen[:(]
Har varit inne på att sätta in en master, powerscala eller köra hotplate el dylikt, men vad jag har förstått offrar man alltid ton oavsett.
Har funderat mycket på att köra VanHalentricket, och köra toppen som slave via en hotplate till ett separat slutsteg. Fördelen blir att det är enkelt att byta mellan toppar, alternativt köra ett stereosteg med en topp på varje kanal.
Nackdelen är ju att man måste köpa ett slutsteg =bökigt.
Hur blir det jämfört att köra en 2204 mod på JMP:n?
Många funderingar nu[:I]
Här är ett lite ljudlklipp jag har gjort.
JCM800 2204:
http://dl.dropbox.com/u/2799781/L%C3%A5tar/Solo%20From%20Hell.mp3
http://dl.dropbox.com/u/2799781/Unchained_coffe_mp3.mp3
'72 JMP:
http://dl.dropbox.com/u/2799781/L%C3%A5 ... dokken.mp3
http://dl.dropbox.com/u/2799781/Marshall/Biastest/1B.mp3
/Chris
14 Aug 2011, 12:01
Jag tycker att HotPlate dämpad 4 eller 8 dB funkar bra till Marshall 50-Wattare. Man måste bara börja med att ha HotPlate:en inkopplad med dämpningen inställd INNAN man börjar ställa in ljudet. Alltså, så att man ställer in volym och tonkontroller på stärkaren med attenuatorn dämpad. INTE ställer in på full patte för att sedan vrida ner attenuatorn. Då funkar det alldeles utmärkt!
Jag har spelat med min 50 Watts Plexi-Marshall på detta sätt i flera år och är jättenöjd.
Tycker i alla fall jag... just nu...
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
<i><font size="1">Förundras över att det är i stort sett olagligt med graffiti och gatukonst samtidigt som alkohol, hundar, fotboll och bilism är tillåtet...</font id="size1">"]
14 Aug 2011, 13:43
Ja, man offrar alltid något oavsett åtgärd. Det sitter mest i minskningen av ljudtrycket, inte i den tekniska åtgärden i sig, anser jag. Alltså är det väldigt svårt säga att den ena metoden är bättre eller sämre än det andra. Alla har sina fördelar och brister. Alla har dessutom samma brist - lägre ljudtryck [B)]
Av dina klipp att döma är det i princip full patte på JMP-stärkarna (1987?) som gäller, eller hur?
Du borde nog testa powerscaling på en av dina JMP för att se om det är något för dig. Om du powerscalar kommer du säkert tycka att relativt sett inte låter lika bra i rummet när du skalar ned, men på inspelning märker man mkt liten skillnad. Det är ljudtryckgrejen som spelar oss ett spratt. Non-masterstärkare låter helt enkelt ofta bäst när de spelas hogt som faen. Bristerna kommer fram när man sänker ljudtrycket...
Jag tycker samtidigt inte powerscaling innebär en dramatisk skillnad mot att modda en 1987 till en balanserad 2204, hålla ned master lite (3-5) och gain sisådär 6-7. Men att gå från två till tre gainsteg i preampen ger alltid lite lite ökad hårdhet när du behåller distmängen fast på lägre volym.
Postfasvändarmaster är ett annat alternativ om man vill behålla <u>rejäl distmängd</u> i en non-masterstärkare, men få lägre volym. Men det är väldigt lätt hänt att disten känns taggig och surrig när man ökar disten i fasvändaren och minskar i slutrören. Om man klarar sig med mindre distmängder, typ medelcrunch, är en boostrappedmaster på fasvändaren ett bättre alternativ. Du kan då minska disten lite i slutsteget - och volymen - men kompensera med att öka disten i försteget. Jag tror dock inte distmängden som en sådan lösning medger räcker för ditt behov. För mig som gillar low crunch är det däremot en grymt bra lösning.
HotPlate är helt ok. Man kan testa med det ett tag för att se om man föredrar det före en 2204-lösning eller annat alternativ eftersom det inte innebär något ingrepp. Kan man "vänja" sig vid det, så som Sven-Johan gjort, är det jäkligt smidigt. Jag har själv förvisso gått över till Ultimate Attenuator och tycker den klår HotPlate från sovrum till scenvolym åtta dagar i veckan, även om den har ett eget transistorslutsteg vilket vi rörpuritaner inte gillar. Av princip. Shame on me.
Ja, det var inget entydigt bra svar alls, suck... Jag tror det egentilgen ska vara - testa de lösningar som innebär minst ingrepp först, sedan kan man går vidare.
14 Aug 2011, 17:20
Intressant!
Måste påtala att ljudklippen med 800:an är inspelade med så låg volym, att jag inte hade väckt en katt i samma rum...kanske 0,7 på mastern[:o)]
JMP-klippen däremot är mellan 7-8. Dvs starkt!
Mängden dist behöver inte vara mer än det andra klippet med JMP:n, utan jag kör klena mickar och boostar rätt så hårt istället.
Visste inte att det satt ett transasteg i UA! Det betyder väl att likheten mellan varianten som jag nämnde, att slava till ett externt slutsteg, är stor?
S-J: Intressant syn om hotplaten! Fast om att jag vet i förväg att volymen hamnar på 7-8, hur mycket lägre blir -8dB då i verkligheten?
För övrigt gillar jag bättre att handskas med 800an i det stora hela. Iaf med tanke på flexibiliteten och lättheten till lagom volym.
Sen känns den inte lika hård, i soundet heller, och det måste väl bero på att försteget ger inte lika stor volymskjuss som slutsteget när det matas med signal?
Jag kanske gillar det bättre...vad vet jag[8)] Kanske nån mindre gainmod hade räckt?
Detta är iaf min måttstock på ljudideal[:)]
http://www.youtube.com/watch?v=9RdDid4OjOs&feature=related
14 Aug 2011, 18:19
AxxChild wrote:
...S-J: Intressant syn om hotplaten! Fast om att jag vet i förväg att volymen hamnar på 7-8, hur mycket lägre blir -8dB då i verkligheten?...
Jag menar bl.a. att det troligt att, för att få ett så bra ljud som möjligt, vill man ställa stärkarens kontroller något annorlunda än att köra utan attenuator.
Alltså att en infallsvinkel ska vara att man FÖRST ställer in attenuatorn för t.ex. 8 dB dämpning. EFTER DET börjar man ställa i ljudet. Man närmar sig förstärkaren som om den vore ny för en, och att den har det ljudtryck som den har med attenuatorn.
Alltså om man dämpar 8 db har man en positiv inställning som är ungefär som att: <i>"Fan, va häftigt! En Marshall 1987:a på 10 Watt! Satan va gött det vore att få bra ljud med den!""]
Med 4 dB:s dämpning kanske det blir motsvarande att stärkaren vore på 20 Watt...
Sven-Johan
14 Aug 2011, 18:44
Om <u>det</u> är ett av dina ljudideal skulle säkert en rätt enkel masterlösning (jag hade prövat en boostrappedmaster) funka i din JMP. Den mängden dist kan man i princip få ur försteget och sedan bara skjuta på lite med ett slutsteg som viker sig lite och gör disten lite mer komplex, utan att tappa värme i tonen.
Ja. Det sitter också ett effektmostånd i som hanterar stärkaren uteffekt. Sedan har min UA dubbla volymer + footswtich så man kan ha den för volymhöjning vid solon. Grymt användbar.
Som att gå från din 50w-stärk till en 15w-stärk ungefär, om den slafsiga jämförelsen tillåts. Två ordentliga steg ned.
Kanske. Försteget är möjligen redan moddat. Original är 2204-kretsen rätt bright och hård. Men det är en modvänlig krets.
Det kräver Marshall på fullt blås... helst utan dämpning...
14 Aug 2011, 18:49
Sven-Johan
Japp jag är med på ditt resonemang. Jag menar bara att jag vet om att den distar på ett speciellt sätt med volymen på 7, så måste jag ju ändå höja såpass, annars får jag inte rätt mängd gain. Är du med på hur jag menar?[:)]
Det känns ju som om skulle klarat mig på -4db, om det motsvara ca en 20wattare.
14 Aug 2011, 19:06
Gunnar, jag förstod inte riktigt, menade du att min 800 kanske är moddad?
Det är den inte kretsmässigt, förutom att en av brightkondingarna är bortplockade och det sitter 6550 i ochså.
Bootstrap grejen verkar ju vettig. Ska googla lite och se om jag hittar några ljudklipp.
Finns det varianter som är bättre än den andre?
Ska nog försöka låna på mig en hotplate och testa. Är ju svårt att prata om ljud innan man testat olika prylar...
Tack för hjälpen förresten![:)]
14 Aug 2011, 19:17
AxxChild wrote:
...Jag menar bara att jag vet om att den distar på ett speciellt sätt med volymen på 7, så måste jag ju ändå höja såpass, annars får jag inte rätt mängd gain. Är du med på hur jag menar?[:)]
Det känns ju som om skulle klarat mig på -4db, om det motsvara ca en 20wattare...
Vid -4 dB tycker jag inte det blir någon ljudförsämring, förutom själva ljudtrycket som Gunnar sa...
Jag är med på ditt resonemang och tror att du kommer vilja ha volymen på ungefär 7 även med Hot Plate. Men det verkar som att man upplever disten annorlunda när ljudtrycket blir lägre så man kan behäva justera volymen och kontrollerna för att få ungefär samma upplevda distkaraktär. Precensekontrollen är ju t.ex. jätteviktig för hur och när det distar.
Men, jag tror att vi båda fattar vad vi menar... [:)]
Sven-Johan
14 Aug 2011, 21:52
Ja, när du skrev att din JCM80 inte kändes så hård tänkte jag att den kan vara moddad. 2204-kretsen brukar kännas just ett snäpp hårdare i tonen än en 1987 tack vare det extra gainsteget där man dessutom har lyft diskanten ytterligare. Även om man klipper diskantkondingar blir 2204 lite stiffare och hårdare än en två-gainstegs-krets som 1987.
6550 ger ju en viss karaktär också, fastare och mer "potent" ton än EL34.
En boostrapped master är inte något magiskt utan hänger på fasvändarens ingång. Men i vissa low gain-kretsar tycker jag den funkar lite bättre än en vanlig master som sitter i 2204. Utmärkt om man t.ex. i en 1987/1959- eller JTM45-krets vill låta försteget dista lite mer och tidigare, samtidigt som man dämpar/kontrollerar disten i fasvändaren och därmed även i slutrören. Jag tycker ibland att slutsteget distar lite för tidigt, för mkt och i värsta fall lite oregerligt i förhållande till försteget i dessa kretsar. Vid volym på 5-7 distar knappt försteget. Med en bootstrappedmaster kör du upp förstegsvolymen till kanske 8-7-9 istället så försteget jobbar och crunchar snyggt med visst häng, vrider in slutsteget med mastern till lagom volym och i bästa fall lite dist där också. Finlir, men lösningen kan låta riktigt bra även på lite lägre volym.
14 Aug 2011, 22:30
Det du skriver Gunnar låter ju vettigt... och S-J, vi är på banan[:)] (Inte frukten)
Jag skrev att jmp:n är hårdare att lira på, men det kan dock bero på en utbytt PT som ger en B+ på 485 volt, mot kanske 380-400 den original '72-trafon skall ge.
Låter sjukt mycket Hendrix, men pushad blir den för dynamisk, eller vad man ska kalla det...
Behöver mer sag!
Hittade ett skiss på bootstrap-mastern. Ser den ut att stämma?
http://forum.metroamp.com/download/file.php?id=8420
14 Aug 2011, 22:51
Det är en variant. Men onödigt komplicerad. Man kan köra en enkelpot på 250k istället för första 1M-motståndet. Sedan lite små justeringar runt omkring. Man kan samtidigt modda om så att man bara har en preamp-volym så behövs inget extra hål. Annars kan man flytta prescense till ett högtalarjack o sätta master i prescense-hålet. Finns många små trix.
14 Aug 2011, 23:09
Okej, jag hade inga dubbelpotar hemma, men ett gäng enkelpotar finns.
Men försökte googla om det, men verkar finnas dåligt med info, samt alla verkar använda en dubbelpot.
Finns det nåt schema på din variant?
Jag kan ta bort den ena volymen och använda det hålet, inga probs!
Tack för all hjälp!
/Chris
15 Aug 2011, 10:31
Tack för all hjälp!
/Chris
Att dubbelpot är populärtare är nog för den blir helt tyst när potten står på noll, vilket en enkelpot inte blir.
Men med dubbelpot funkar precenskontrollen ännu sämreän vid enkelpot, så det är plus o minus med bägge.
Du beöver nog inget schema, det är bara att byta ut 1M motståndet på ingången mot en pot på 100k-1M (kan var värt att testa lite olika värden där)
Häls
http://www.amphealer.se
15 Aug 2011, 10:52
AxxChild: Vi är många som har kämpat med samma sak och det finns som sagt flera lösningar.
För min de så funkar inte bootstrapmastern på egen hand, men för andra verkar det göra det, så det är väl värt att testa, eftersom det är ganska okomplicerat och går att göra utan borrning.
Hot Plate funkar på min Super Lead, men jag gillar den konstigt nog inte på min 1987:a, d v s samma typ av förstärkare som du har. Det märkliga är att med -12dB dämpning på Super Leaden (d v s klassisk 100w topp utan master), så är det fortfarande för högt för både rep och de scener vi spelar på, så jag måste dämpa lite ytterligare med en master efter fasvändaren (modell LarMar), men med sådana får man vara försiktig eftersom fuldisten kommer smygande när man drar ner den typen av master under 8 på en Marshallgraderad skala.
För mig funkar det bäst med alla de tre populäraster typerna av master samtidigt, d v s först en 2203/2204-master som sitter slutet av fösteget, därefter nämnda bootstap och därefter en master efter fasvändaren av typen "LarMar". På det här sättet behöver jag inte dämpa respektive lika mycket och slipper därför det mesta av respektive masters nackdelar.
I kombination med master anväder jag för lågdistade ljud en kombinerad booster och optokompressor (Himmelstrutz Miss Nutcracker), dels för att trycka på försteget och dels för att ersätta den kompression man upplever när man spelar på riktigt hög volym. Och för mer mellandistade ljud kör jag en dist (Himmelstrutz Fetto Deluxe).
Om man vill ta det ett steg längre efter masteräventyren så kan man som Izzy nämnde powerscala. Det har jag gjort med min 50w top. Efter senaste ingreppet med den tredje mastern, så är jag väldigt nöjd med mitt ljud på hanterbar volym. Men det är väl många pottar som man ska hålla ordning på (3 mastrar och en powerscaling ratt), så därför håller jag på att fundera lite runt fast permanentskalning av förstrkaren, eftersom jag alltid spelar på samma volym.
Annars finns det ju ett radikalt alternativ om som du gillar Yngves ljud och det är ju förstås att testa hans signatur-Marshall; YJM-100. Den verkar ha en smart Powerscalinglösning med bara en ratt. Tyvärr verkar ingen här ha provat den.
Så det är bara att testa på. Det verkar finnas många olika vägar till lyckligt Marshall-användande på rimlig volym, som du läst i tråden. Min lösning är i särklass krångligast, men det är vad jag har krånglat mig fram till efter att ha kämpat med för starka Marshalls sedan jag köpte min första strax före min 13-årsdag.
Det vore kul att höra vilken lösning som funkar för dig.
/CM
15 Aug 2011, 22:38
Tackar för alla svar och synpunkter[:)]
Ska först testa lite bootstrappen. Funkar inte det får jag kolla på andra alternativ.
/Chris
17 Aug 2011, 10:20
Users browsing this forum: arinihsd and 12 guests
