View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 00:07
Reply to topic  [ 29 posts ]
KOCs v/s Marshalls power scaling.
Post KOCs v/s Marshalls power scaling.
Power Scaling har ju diskuterats här många gånger och många här är ju väl bekanta med Kevin O'Connors böcker och hans Power Scaling-idéer, så jag tänkte att du kunde vara intressant att starta en tråd om skillnaderna emellan KOCs power scaling och Marshalls nya variant på samma koncept.
Är det någon som har koll på hur Marshalls variant funkar? Allt jag vet är i stort sett det som Santiago Alvarez från Marshall säger i det här citatet:
Santiago Alvarez: <i>"The power control works on similar basis as Kevin O'Connor's "power scaling" implementation does and both are based on previous patents (now expired) like the US4286492 by Claret. Kevin has made it popular and published plenty of literature about it and he definitely deserves his credits. Our circuitry is not his implementation straight away (for example we don't track the HT) and we also modify some parameters that he keeps fixed and vice versa. This is not done just for deviating from his works but because we considered it works better for what we want to achieve. This isn't as well any sort of polemics, just clarification, Kevin and I have been in touch with each other on several occasions and I hold him in high esteem.""]
Citatet kommer från den här artikeln recensionen: http://www.tonymckenzie.com/yjm100_review.htm Ungefär samma historia hittar man i AFB100-recensionen på samma site.
I Marshalls fall verkar de funka med en ratt, i stället för flera som i KOC/London Power varianten. Men Marshalls enda ratt verkar vara en "data-ratt" som väljer ett av de 21 fasta lägena och den påverkar sannolikt då ett flertal parametrar. Frågan är bara vilka? B+ i slutsteget är förstås en och någon form av nivåkompensering i ett eller flera steg. Men jag får intrycket att den påverkar mer. Så är det någon här som har koll på vad Marshall har hittat på?
Sedan undrar jag: SA skriver "<i>Our circuitry is not his implementation straight away (for example we don't track the HT"])" Vad menas med HT?
YJM100 ser riktigt kul ut. Jag har ingen aning om den låter tillräckligt bra eller hur bra Marshalls power scaling fungerar, men på pappret tycker jag det är ett riktigt lyckat koncept för oss som gillar fyrhåls Marshalls från 76 och tidigare.
/CM
09 Aug 2011, 10:33
HT är "Queens English" för hög spänning, High Tension dvs High Voltage.
I KOC variant har man automatisk ändring av gallerförspänning som styrs av B+ spänningens inställning, dvs tracking. Förhållandet mellan B+ och gallarsförspänningens värde nödvändigt för bibehållande av någorlunda konstant anodeffektförlust är inte linjärt. Den enkla trackingkretsen hänger därför inte riktigt med över hela regelerområdet. Förmodligen har M-folket (om de nu tänkte till) gjort så att när man varierar B+ så ändras gallerförspänning i fasta steg anpassade till just den rörtypen som installeras i förstärkaren. Det skall jag kolla om och när en sådan Marshall landar på arbetsbänken.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
09 Aug 2011, 11:21
vad menas med HT?
min första tanke! HighTension (anodpänning)(B+)
kan det vara så att B+ lämnas opåverkad och
skärmgaller spänning och bias ändras?
men det kan ju inte räcka! för att sänka effekten till 0,1 watt??
fasvändaren måste säkerligen "skalas" den ochså?
men hur blir det då med överstyrda slutrör??
är det någon här på bojen som vet hur marshalls powerscaling funkar?
skulle va kul med ett schema ochså!!!
/Janne
09 Aug 2011, 11:36
Tack Alex!
Nu kommer jag aldrig att glömma var HT står för. [:)]
/CM
09 Aug 2011, 12:52
Förutom anodspänning och bias så justeras tydligen även den negativa feedbacken. Jag gissar att skalningen också påverkar någon slags volymkontroll efter fasvändaren.
Marshalls skalning är 21 steg, där varje steg är optimerat för att låta bra, snarare än att hålla något specifikt förhållande till anodspänningen. Jag tycker det verkar vara en smart lösning.
Erik R
12 Aug 2011, 09:19
Hmm...om bias trackar B+.....betyder det då att bias ändras när B+ sviktar vid högre spänningsuttag?
Och Marshall trackar inte utan har förinställda lägen efter hur mycket B+ sänks i sina olika lägen.
Känns väl mer korrekt då i Marshalls fall om det ska bete sig som i en riktig stärkare med FIXED bias?
Annars blir det ju inte FIXED bias?
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
12 Aug 2011, 11:31
Bias filtreras efter trackingen i Kevin O'Connors kretsar, så jag tror inte den sviktar så mycket.
Men, borde inte bias svikta lite vid pådrag i en normal stärkare med fixed bias? Den tas ju ofta från samma lindning som B?.
Erik R
12 Aug 2011, 23:04
Erik R
Ja tas den från samma lindning så följer den väl samma procedur. I sådana fall kan man ju börja fundera på hur fast fixed bias egentligen är om den tas från samma lindning? Det borde väl rimligen påverka ljudet en hel del? Har aldrig sett den diskussionen tidigare..............
13 Aug 2011, 08:34
Titta på tidskonstanter i biaskretsens R-C-R-C-R rippelfilter. Resistanserna bestämmer biasspänningen, kapacitanserna ger rippelglättning och tillsammans bestämmer de hur snabbt eller långsamt biasspänningen reagerar på yttre våld. Gissa inte, simulera.
13 Aug 2011, 09:40
Får det till ungefär ett par sekunder mellan max och min om jag ändrar matningspänningen med 20VAC i en Marshall 1987. Hur det sen påverkar verklighetens ljudbild kan jag inte svara på. Men jag har för mig att KOC hade påpekat i någon bibel att man inte skulle öka värdet på kondingarna för då tappade man något i ljudbilden pga av att biasen sviktade mindre......
13 Aug 2011, 10:32
Ska man justera NFB upp eller ner när man skalar ner effekten? Är de 47k-motståndet i en 1987:as återkoppling som ska bytas mot något annat eller är de mer komplicerat än så? I min 1987:a som är nerskalad till 190V matning av slutrören, så kanske jag skulle labba med det för att optimera skalningen?
Eller kanske flera volymkontroller vid olika punkter. Dämpar man för mycket efter fasvändaren brukar det bli fuldist om nu inte Marshall har en lösning på det också.
Erik R
Jag tycker också att det verkar smart. Men jag har ju tyvärr inte provat någon än. Är det någon här som provat skalningen på en YJM100 eller en AFD100?
/CM
13 Aug 2011, 17:58
Om man använder post-PI master, så minskar NFB (relativt input till fasvändaren) ju mer man vrider ned. Så man skulle kunna tänka sig att öka feedbacken ju mer man vrider ned post-PI mastern.
Omvänt kan man tänka sig att minska NFB för att få stärkaren att dista tidigare utan att behöva vrida ned anodspänningen lika mycket.
Detta är dock bara teoretiska resonemang; jag vet inte om det blir bra i praktiken.
Erik R
15 Aug 2011, 11:11
Erik R
Det är kanske därför Marshall varierar den negativa återkopplingen. D v s att man kompenserar för bieffekterna av nivådämpning efter fasvändaren. Smart i så fall. Jag hoppas jag får möjlighet att testa Marshalls skalning någon gång. Kan man hoppas London Power kanske tar fram ett kit...?
Erik: Kan man sätta in en pot i återkopplingsslingan för att testa om det funkar ljudmässigt med att öka den negativa återkopplingen när man dämpar med efter-fasvända-master?
/CM
/CM
15 Aug 2011, 22:46
Om du tänker på en Marshall-liknande PS-variant med en ratt som styr allt, så tror jag inte det. Kevin O'Connor verkar gilla att det ska finnas en ratt för varenda liten parameter i förstärkaren, snarare än att förenkla för användaren genom att slå ihop kontroller.
Visst går det. Sixen's EDGAR D-Lux förstärkare har en sådan funktion.
Erik R
16 Aug 2011, 13:13
Ser fram emot att få testa YJM-100 , nu verkar det fn bara vara 150 tillverkade och priset ligga i Usa på > 2000$ , vilket i Sverige skulle hamna var? runt 17-18 tusen kanske?
det är ju en del pengar... Så då får den vara bra!
Kanske denna teknik senare kommer i fler stärkare, även combos.
16 Aug 2011, 16:05
Nä jag tänkte mest om Marshall nu har en smart vidareutveckling av Power Scaling-konceptet optimerat för 1959/1987, med kompensering av NFB etc, så vore det ju kul med ett kit för oss som gärna behåller de 1959:or och 1959:or vi har.
Förr eller senare kommer ju någon titta på vad Marshall har gjort och publicera det och om de nu inte patenterat något, så är det ju fritt fram att bygga något liknande.
/CM
16 Aug 2011, 21:00
Erik R
OK, intressant tack. Får se om jag har något hål ledigt i bakstycket då...
/CM
16 Aug 2011, 21:02
14000 respektive 16500 är de två priser som setts hos svenska handlare i Stockholm och Växjö.
Men det var väl 1500 de skulle göra. Det borde innebära mer än tillräckligt i en tid där konsumtionen är låg...
Hade det gått att sälja något begagnat nu för tiden, så hade jag nog dumpar lite prylar för att finansiera en YJM-100, bara för att stilla min nyfikenhet, eftersom den inte verkar dyka upp någonstans så att man kan prova.
/CM
16 Aug 2011, 21:06
/CM
Ja , 1500 menade jag ju.
En sån går nog att få 10 beg för första halvåret i alla fall , men surt att lägg aut en massa pengar för att bara testa.
Dom kommer säkert bygag vidare på detta koncept, och nog tror jag dom patenterat kretsen allt.
17 Aug 2011, 15:38
Jag undrar vad Marshall använder för komponenter för att kontrollera de analoga parametrarna från en mikroprocessor. Spänning och bias är inte så komplicerat att styra. Feedbacken skulle kunna gå genom någon vanlig digital pot eller en VCA-krets, eftersom det är relativt låg amplitud.
Men post-PI mastern måste ju kunna klara uppåt +-100V eller så. Har de tagit fram någon slags digital pot som klarar så hög spänning, en högspännings VCA, eller kör de med optokopplare?
Erik R
19 Aug 2011, 09:39
Erik R
MOSFET?
19 Aug 2011, 11:06
Erik R
MOSFET?
Det är säkert en MOSFET-krets för att styra anodspänningen. Svårare att använda MOSFETs som elektronisk volymkontroll, men det kanske går på nåt sätt?
Erik R
19 Aug 2011, 11:18
Ja, det kan man. Men jag är övertygad om att du inte vill ha högre motkoppling när du drar ner, utan snarare mindre. När högtalarna inte pressas så hårt blir det också mindre "fly-back-effekt" och ljudet blir gärna lite styvare och surrigare. Då är det bättre att <i>minska "]återkopplingen, för att få lite mer liv i tonen.
Sen är det inte så självklart att man vill kompensera för anodförlusten när man drar ner på PS, jag har labbat mycket med det där, och kommit fram till att det låter bäst när slutsteget går mer mot klass B när man drar ner, precis som är fallet med KOC:s biastrackingkrets. Men man kan naturligtvis labba en del inom det spannet också om man vill.
När det gäller Alvarez notis om de inte använder HT-tracking, så misstänker jag att de använder fasta lägen för både B+ och bias i stället, det är otroligt mycket enklare, då slipper man hela biastrackingkretsen.
Såvitt jag förstår går det utmärkt att gör en kontroll med fasta PS-lägen med en tvåpolig vridomkopplare, en pol för B+ och en för biasmotstånd. Så varför använda en massa mikrokontrollers och skit som pajar så fort man spiller lite bira i stärken? Är det verkligen så mycket billigare än en bra omkopplare?
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
19 Aug 2011, 12:09
Ska man göra som Marshall behövs en switch med 4-5 poler (B+, bias, ppimv, nfb) och 21 lägen. Det blir rätt dyrt om den ska ha någorlunda kvalitet. För massproduktion är det säkert ofantligt mycket billigare med mikroprocessor och lite andra IC-kretsar tillsammans med en enkel vrid-kodare (rotary encoder).
Jämför t.ex med alla stompboxar där kanske hälften av komponenterna hör till bypass-kretsen. Det är ändå billigare (för massproduktion) än att använda en mekanisk "true bypass"-switch.
Erik R
19 Aug 2011, 12:46
Det kan ju vara lite coolt om det inte brakar sjuinihelvetes ur högtalaren varje gång man vrider på den mekaniska switchen med....
19 Aug 2011, 16:08
Men vet vi att de använde post-PI-master som "drive compensation". Det kan vi vara en bootstrap- eller förstegsmaster a'la 2203/2204 och då är det väl inga större spänningar som behöver kunna hanteras. Sedan kanske man skalar fasvändaren eller hittar på något annat kul där för att kompensera.
I så fall man man väl lösa det med inswitchning av 21 olika motståndsnät för att åstadkomma en master/drive compensation, eller? (Alternativt en VCA-styrd master)
/CM
19 Aug 2011, 17:02
Erik R
Antar det... fast min gissning är ändå att det är dessa mojänger som kommer att sysselsätta reparatörer i första hand.
...men det har dragits en massa slutsatser om hur den där kretsen är uppbyggd. Har den verkligen en PPIMV t.ex? Kontrollerar den NFB? Den har i alla fall nån sorts semi-auto-bias, vilket leder till en icke alltför kvalificerad gissning att samma krets används till bias-tracking.
Mitt förslag om en enkel switch var för övrigt mer menat som ett tips till hempularen, ett enkelt sätt att fixa PS med fasta lägen.
Att hålla på med NFB, PPIMV, CIA, FBI och annat kring-krams gör det hela så komplicerat att man snabbt åker på ratt-psykos, så man måste nog bestämma sig vilka kontroller som verkligen behövs, om man inte har mikroprofessorer, makrodocenter och sånt tillhands.
http://kuhnamps.com
19 Aug 2011, 17:30
Det finns effektloop på stärkarna, så det är möjligt att de helt enkelt styr drive-compensation där med en digital pot eller VCA och sen skalar PI.
Men jag funderade och spekulerade lite kring en sak: varför fasta steg? Om alla parametrar varit kontinuerligt variabla så borde de ha kunnat trimma in några fasta steg och sedan interpolerat mellan dem, så man fick kontinuerlig nivå istället för steg.
Därför tror jag att någon av parametrarna enbart kan ställas i fasta steg. Det kan peka på att de använder någon form av elektroniskt kontrollerat motståndsnät för en post-PI master. Jag har sett att det finns analoga elektroniska switchar som klarar +-100V, så det borde vara tekniskt genomförbart.
Rena spekulationer givetvis...
Erik R
19 Aug 2011, 17:55
Det som går att utläsa från blogg-inläggen av Marshalls ingenjör som konstruerade kretsen är att de inte har någon automatisk bias-tracking och att de justerar fler parametrar än Kevin O'Connors kretsar, bl.a feedbacken. De har trimmat in alla parametrar separat för varje steg efter vad som låter bra, snarare än att hålla nåt matematiskt förhållande mellan dem.
Resten är spekulationer. Eftersom skalningen går ända ned till 0.1W så gissar jag att de inte skalar hela förstärkaren, utan bara slutsteg (och möjligen fasvändaren). Då bör de rimligtvis använda någon form av drive compensation.
Stor-switchen är definitivt den enklaste lösningen för DIY. Farsan har några liggande i skrotlådan som jag sneglat på ett tag (typ 24-lägen och obegränsat antal poler).
Jag misstänker att Marshall inte har designat den här kretsen enbart för att användas på ett par signatur-modeller. Jag tror de använder YJM100 och AFD100 för att se att det funkar i praktiken och att funktionen kommer att hamna på de vanliga Marshall-modellerna framöver. Då kan de också bli aktuellt att utnyttja en annan fördel med att ha det elektroniskt - att det går att switcha mellan olika Power-lägen. T.ex ha olika power för olika kanaler.
Erik R
19 Aug 2011, 18:14
Users browsing this forum: Google [Bot] and 12 guests
