View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 21:09
Reply to topic  [ 16 posts ]
ECC83...
Post ECC83...
Ja, jag kom inte på nån titel. Men jag håller just på och testar en stärkare som en kompis funderar på att köpa och fann bl a att förstegsrören verkar kassa. Ett av dem glöder brutalt mycket mer än de andra. allihop är av samma fabrikat. Det glöder mycket oavsett var jag sätter det och stärkarn distar, fast lite olika beroende på var jag sättter rören. Funderingen är naturligtvis då om det är så man ser at rören börjar ta slut. kanske en fånig fråga, jag vet...
http://www.myspace.com/superscreamersweden
09 Aug 2011, 00:00
Jag hann först, pröva ett annat rör än det som glöder. Dom icke glödande på sina platser och sedan 12ax7/ECC83 i stället för det som håller på att brina upp.
myspace.com/slackervillezoo
09 Aug 2011, 00:44
Trodde väl det [:)]
Jag hade ett gäng använda 12AX7/ECC83 liggande och vissa var bättre...
09 Aug 2011, 07:38
Att olika rör glöder olika mycket (eller kanske rättare sagt att de ser ut att glöda olika mycket) är hur vanligt som helst. Det betyder inte att de är olika bra! Visserligen brukar rör av samma fabrikat, tillverkade med exakt samma specifikationer, glöda ungefär likadant, men man ska tänka på att det kan finnas ECC83 märkta med samma "tillverkarnamn" som inte är exakt likadana. De kanske inte ens är tillverkade på samma fabrik...
Om det inte syns några uppenbara konstigheter (som att det blixtrar inne i röret, att det inte glöder alls eller att den spegelblanka ytan inne i röret blivit vit) går det oftast inte att se på ett rör om det är sönder eller är dåligt.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
<i><font size="1">Förundras över att det är i stort sett olagligt med graffiti och gatukonst samtidigt som alkohol, hundar, fotboll och bilism är tillåtet...</font id="size1">"]
09 Aug 2011, 09:03
Jo jag vet ju aqtt rören glöder en del, men just detta att tre likadana (i det här fallet 12AX7EH) "lyser" helt olika har jag inte sett förut. Jag bytte ut de som lyste starkast och nu distar stärkarn senare.
09 Aug 2011, 15:48
Om det blivigt lite vitt nere vid sockeln och röret fortfarande låter som det borde. Vad har hänt då?
David
09 Aug 2011, 16:21
David
Luft i röret?
/R
09 Aug 2011, 18:17
...Om det blivigt lite vitt nere vid sockeln och röret fortfarande låter som det borde. Vad har hänt då?
Innuti rören placerar tillverkaren ett "getter" (engelsk term, jag vet tyvärr inte vad det heter på svenska). När röret, typ, är klart och det är vacuum inne i det, hettar man upp det. Då gör detta getter så att det blir en beläggning på insidan av glaset. Denna beläggning ser utifrån ut nästan som en mörk spegel. Oftast är gettret eller gettren, och därmed beläggningen, placerad längt upp på röret, men det finns andra lösningar.
Syftet med beläggningen är att ta bort (suga upp) den sista luft som kan finnas i röret och att suga upp luft som kan läcka in i röret under årens lopp. När beläggningen "suger upp" luft ser den ut att förvinna, mattas av, bli vitaktig eller bli helt vit.
Om det alltså går hål på glaset, eller blir ett läckage t.ex. där anslutningstrådarna eller stiften går igenom glaset, blir beläggningen vit. Se bilden nedan. Här är fyra rör där glaset, typ, ser helt ut men det har, av några anledningar, läckt in luft. Jämför med röret länst till höger som är friskt.
För att kunna avgjöra vad du menar med att röret blivit "lite vitt nere vid sockeln" och vad det kan bero på, måste man nog se det.
Sven-Johan
09 Aug 2011, 18:48
David
Luft i röret?
/R
09 Aug 2011, 19:01
Kolla länken här. Där finns lite information om getter i elektronrör:
http://en.wikipedia.org/wiki/Getter
Sven-Johan
09 Aug 2011, 19:03
Jag fick ett par gamla Miniwatt ECC82 som brorsan plockat ur nån gammal TV eller nåt, första gången jag satte dem i stärken så lyste glöden upp rejält i nån sekund innan de började lysa mer normalt..funkar gör de iaf.
Weber AB200 + 2 Ampeg 410
EBS1 m steg + 2 EBS 115
Hagström PA80 + Hagström 212
HB BA500H 500w klass D
På G: Weber 6S100
10 Aug 2011, 09:51
Så gör vissa rör. T.ex. är det vanligt med gamla Mullard ECC83:or.
Sven-Johan
10 Aug 2011, 10:00
Så gör rör med ganska noga specad uppvärmningstid. I vissa tillämpningar var det viktigt att få apparaten i full "stridsduglig" skick på kortast möjliga tid. Där var det inte snack om att hålla grejerna i standby (= beredskapsläge), en varm apparat är lätt att se från luften för att nämna ett exempel.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
10 Aug 2011, 10:24
Intressant!
Sen en tillbakablick på "mina" två rör som lös starkt... jag var iväg till en kompis med ordentliga rörkunskaper och rörtestare igår. Båda rören var defekta. Väldigt obalanserade och gav taskig effekt.
10 Aug 2011, 11:04
Sven-Johan
Röret som jag syftar på i mitt fall är ett JJ EL84 som blivit vitt i botten där inget getter sitter vilket är konstigt. Dessa rör satt i stärkaren när jag köpte den med blåst utgångstrafo. Jag gissar ju att något kan hänt rören i samma veva som trafot griljerades. [B)]
Vad än det är så måste det rykt eller något för man kan se det här vita även på schassit rönt rörsockeln. Tänk som sot fast vitt och dessutom på insidan av röret??
David
10 Aug 2011, 18:10
vitt på insidan tyder på att vakumet har gått åt helvete.
<b>NEJ FÖRHELVETE!!!! BYT INTE ORIGINALSÄKRINGEN!!!!!!</b>
även om den är trasig så låter den säkert bättre än en ny...
10 Aug 2011, 19:54
Users browsing this forum: Tubis and 8 guests
