View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 18:44
Reply to topic  [ 8 posts ]
Fel rör och tremolot funkar inte??
Post Fel rör och tremolot funkar inte??
Skulle testa lite olika rör i min Marshall 1974X idag.
Testade först ett Tungsram ECC83 i V3 och tremolot knasade likt det gjort förr när man stoppat i "fel" rör där, d.v.s. Tremolot funkar i ett par sekunder men effekten fejdar sakta ut och sedan försvinner helt. Den torra ljudet hörs dock hela tiden.
Testade sedan ett Brimar 4004 med samma resultat.
Tillbaks med Mullard ECC83:an som satt där och tremolot låter stort och fylligt och fejdar inte ut.
(Alla andra rören som inte funkar i V3 funkar givetvis felfritt för annan applikation än just till tremolot. Hittills är det bara Mullardröret och det Marshall-brandade röret som funkat till trmolot.)
Någon som vågar sig på en gissning till detta fenomen?
David
26 Jul 2011, 22:59
Är du säker att Tungsram- och Brimar-rören är hela?
Dom låter alla lika
27 Jul 2011, 06:58
Dom låter alla lika
Svar ja. Jag har alltså testat fler rör än dessa som inte heller har fungerat till tremolot med fungerar utmärkt i vanligt förstärkningssyfte.
David
27 Jul 2011, 19:25
Om det beror på röret att ett tremolo inte funkar, beror det ofta på att röret (eller rörhalvan) har för lite förstärkning.
Jag tror att det är något fel med tremolokretsen i din stärkare så att bara de rör med tillräckligt stor (eller lagom) förstärkning fixar det hela. Felsökning krävs. Altrentaivt att byta alla komponenter i oscilleringskretsen...
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
<i><font size="1">Förundras över att det är i stort sett olagligt med graffiti och gatukonst samtidigt som alkohol, hundar, fotboll och bilism är tillåtet...</font id="size1">"]
27 Jul 2011, 20:56
Sven-Johan
I see, fast med "rätt" rör i tycker jag tremolot låter fantastiskt så jag kör nog på "Don't fix what isn't broken" tills vidare.
Men din teori gör mig lite klokare iaf. Tack.
David
27 Jul 2011, 22:08
en GISSNING:
"svängningskretsen/anodmotståndet" är inte 100% anpassat till "normala" 12AX7 (tex drift i komponenter). Rör har en "anodimpedans" som absolut inte är samma för samma typ av rör- och den är beroende bl.a. av matningsspänningen.
Ditt Mullard RÅKAR ha rätt impedans.
Själva svängningskretsen måste vara rätt hyfsat "rätt" för att självsvänga och förstärkningen i KRETSEN (inte rörets förstärkning) måste vara 29 !!! (givetvis större vid obalans i fasvridningskondesatorerna)
Aiken har en bra artikel om just detta:
http://www.aikenamps.com/PhaseShiftOscillators.html
b
29 Jul 2011, 07:15
1974x (som är en kopia av em Watkinsförstärkare) är notorisk för den pissiga tremolokonstruktionen. Det som krävs för att tremolot ska trigga igång är både hög förstärkning och visst brus (egenbruset är det som får tremolot att starta). Så att t.ex byta till metallfilmsmotstånd är i det här fallet kontraproduktivt. Det KAN vara värt att prova att parallellkoppla en 22-25-uF-lyt till tremolorörets katodkonding (eller byta till en 100uF), eftersom den måste vara minst 50uF för att klara tremolots frekvens, och kanske ligger lite i underkant.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
09 Aug 2011, 15:43
Hmm. Intressant..
David
09 Aug 2011, 16:27
