View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 21:15
Reply to topic  [ 22 posts ]
Vill byta rör! Vilka är grymmast?
Post Vill byta rör! Vilka är grymmast?
Min polare skaffade en <font color="red">Orange AD30 Combo 2x12"</font id="red"> och vill nu byta rör i den. Tycker att den är lite klen och utan värme och borde kunna bättre. Tror det är orginal rör nu. Vi goggade lite modd på den men vart inte så mycket klokare. Och jag är inte rör meck så vi frågar er nu....
Vad skall man göra på denna för att locka fram dess rätta jag?
Spelar mycket Rock & Blues och ett rejält häng skall det vara.
Är TAD ett bra val och samma modell Ecc83 osv (Bra Thomannpriser)
Såg att man kan ta bort en resistor som hindrar More gain
06 Aug 2011, 15:15
Vill mena att du nog har lite stor övertro på hur mycket rörbyte gör.
Har kollat lite på schemat, och denna stärkan är ju i grunden som en Vox AC30 med några smärre skillnader.
Om den är klen och har för lite gain, så byt volympotten till minst 500K, den nuvarande på 250K gör att man inte får så mycket fjong ur stärkan.
Häls
http://www.amphealer.se
06 Aug 2011, 17:47
Det är nog slutsteget och tonstacken som verkar vara mera anspassade för elbas än för gitarr - de mörkar ljudet i onödan i mina ögon.
Gainpotentiometern kan lugnt vara 250k när steget innan har bara 100k i anoden. Sedan är tonstackens midkontroll centrerad prick vid 1kHz vilket gör inte gör saken bättre.
Gainpotentiomerns värde är nog den minsta boven i stora stormen i lilla glaset.
Modnng av tonstacken är bland de enklaste och ger direkt markanat ändringar av ljudet.
Jag skulle byta 22nF vid midpoten till 47nF samt 91k resistorn mot 150k.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
06 Aug 2011, 19:11
Om Adrian Emsley var ute efter att bygga en stärkare likt AC30, så misslyckades han fatalt, för är det någonting hans Orangestärkare inte låter som så är det just Vox.
Jag har ingen koll på vad Orange-stärkarna kommer med för rör idag, men för några år sedan satt det skräpiga Kinarör i som lät sk!t.
Jag bytte ut dem mot EHX och det blev mycket bättre.
Det bästa är ju ifall du kan hitta en macthad kvartet NOS-rör av något slag, och helst några NOS till försteget också, speciellt till V1.
Mitt tips är att byta slutstegsrören innan man sätter igång med några moddar.
David
06 Aug 2011, 19:26
Då kan jag för en gång skull få säga att den gode Alex har fel [:)][;)]
Eftersom jag har gjort det jag rekomenderade och ökningen till 500K gör en stor skillnad (om man vill att stärkan ska dista/spricka upp).
Jag testade även med 1M men då belv det inte så stor skillnad på ljudet den sista delen av svepet.
Häls
06 Aug 2011, 19:32
David
Ja,skrev inte att den LÄT som en Vox AC30 utan att grunden var som en AC30, och det är den.
Den är så pass likt en AC30 att man behöver bara byta ut komponetvärden så blir som en sådan,det enda som skiljer är att en AC30 har katodföljar driven EQ, medan i AD30 är den anodedriven.
Sen får man givetvis mixtra lite med späningarna i stärkan om vill den ska uppföra sig som en AC30 eftersom AD30 har högre späningar på B+
Häls
06 Aug 2011, 19:43
Och varför tror du det finns förberedd plats på kortet för att kunna löda dit ett motstånd parallelt med potentiometern?
Jag har alltid rätt, även när jag har fel. Det bara är så.
Vi hade ju den diskussionen tidigare. Det där med att jämföra ljud före och efter en marginell kretsändring när man gör modden själv medan tiden rinner iväg.
Ställer du upp på en blindtest? 250k och 500k potar som kan växlas mellan. Ingen vet vilken pot är bakom vilken ratt.
Smajlisar är för fjortisar.
06 Aug 2011, 19:46
Vi hade ju den diskussionen tidigare. Det där med att jämföra ljud före och efter en marginel kretsändring när man gör modden själv medan tiden rinner iväg.
[:D][:D][:D][:D][;)] du får några till [;)]
I detta fall så ställer jag gärna upp på blindtest,nog för jag börjar bli gammal, men mitt minne är inte SÅ dåligt att jag hör fel på en 250 potpå fullt och en på 500K
Jag bjuder på Wirre om jag har fel [;)]
Häls
06 Aug 2011, 19:54
Det blir en pytteliten signalökning men det påverkar ju rimligen mer på andra håll som högpassfiltret och millereffekten om dessa inte kompenseras. Vitsen med en mindre pot ska väl vara att man får bättre signal/brusförhållande tror jag....Alex?
Edit. gjorde en snabbspice och det ger ungefär 1Vrms upp eller ned ovanför brytfrekvensen för höpassfiltret.
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
06 Aug 2011, 20:04
Jo, högpassfiltreringen är ju en parameter som påverkas här.
Det kan höras som mera botten (under ca 200Hz) då brytfrekvensen går ner när man byter pot till 500k - så där tillstår jag att ha haft delvis fel men ändå rätt. Och så tjatar du på mig att jag är baskåt!? Men byt 2.2nF kopplingkondensatorn till 4.7nF så blir effekten precis densamma som att byta potentiometern till 500k pot. Enklare och billigare dessutom. Skillnaden i signalnivån med 500k pot på max mot 250k blir under 0.5db. Hör den!
Varför har Orange valt 250k volympotentiometrar? Titta på tonstacken. Det blir billigare om man kan använda samma komponent på flera ställen i kretsen när det skall inhandlas flera tusen. Det kallas "penny smart design". Eller skall detta kallas "yuan smart design"?
06 Aug 2011, 20:35
VacuumVoodoo wrote:
Skillnaden i signalenivån med 500k pot på max och 250k blir under 0.5db. Hör den!
Jag tror det är mest eventuell distökning man hör vilket då jag kan göra även om den inte är enorm, men absolut inte volymökning.
06 Aug 2011, 20:41
Precis!
Jag har inte heller pratat om någon volymhöjning.
Häls
06 Aug 2011, 20:48
Nämen vid profetens heliga skägg! Den eventuella distortionsökningen kommer att gälla toner i frekvensbandet under 200Hz. Så enligt alla diskussioner vi hade tidigare kan det bara låta värre när man får intermodulationsprodukter från distad bas in i mellanregistret. Det är ju därför du vill alltid skära basen tidigt, Owe. Gör du nu avsteg från egen lära?
06 Aug 2011, 21:11
Distortion följer väl inte volymens hörbarhet för örat i det här fallet. En liten ökning i signal kan ju ge en stor ökning i %dist.
06 Aug 2011, 21:30
Yes. Det är just vad mitt inlägg ovan handlar om.
06 Aug 2011, 21:57
Touché
David
06 Aug 2011, 23:55
Jag pratar om man följer med genom att justera kopplingskondingen. Ett par % distortion upp är nog fullt hörbart.
07 Aug 2011, 10:59
Ok, jag menar så här:
Du ökar signalnivån i området under 200Hz in i 2:a steget .
Dessa signaler kommer att distas mer än innan pot eller kopplingkondensatorbyte.
Distortionsprodukter - övertoner av dessa basfrekvenser - kommer till stor del att hamna i frekvensområdet över 200Hz.
De kommer att beblanda sig med övriga signaler i mellanregistret.
Vissa barn av denna blandning, kallad intermodulation, blir spinkiga och hamnar i övre mellanregister och vissa blir överfeta och hammnar i lägre basregister.
Det kan resultera i grumligt mellanregister och bumlig bas.
Intermodulation: ta två sinussignaler, t.ex: 123Hz och 277Hz, deras äkta intermodulationbarn blir 277+123 dvs 400Hz och 277-123 dvs 155Hz,
Vad värre är, dessa kommer att begå incest med varandra och med sina föräldrar. Vi får bl.a. en liten elaking 155-123 på 22Hz. Kan denna höras? Ja, har du aldrig råkat ut för en förstärkare som i distläge verkar få ett snabbt tremolo så fort man vrider upp basen?
Däremot om man byter gainpotentiometern till 500k och samtidigt byter kopplingkonensatorn, i det aktuella fallet från 2.2nF till 1.1nF, för att behålla samma högpassfrekvens så vill jag påstå att skillnaden i slutändan blir som en nypa salt i en 200 liters tunna saltgurka.
07 Aug 2011, 11:54
Så att byta rör är ingen ide? Det sägs ju vara färskvara! Max ett år!!
Men är <font color="blue">TAD</font id="blue"> ett bra märke eller skall min polare leta bättre fabrikat?
Edit: Danne det är dags du reggar dej här på bojen och deltar i diskutionen själv!
09 Aug 2011, 20:26
Förstegsrör håller lääääänge.
Min snåla hjärna säger att det lönar sig att först experimentera med några enstaka komponenter för en tia eller två. Blir man inte nöjd med resultat så kangår det alltid köpa rör för flera hundralappar. Besvikelsen blir större om man börjar med att spendera hundralapparna och inte blir nöjd. Det är nämligen så att förväntningar blir större ju mer pengar man investerar i början.
09 Aug 2011, 20:50
Kanske Bluesmannen borde beskriva lite mer om vad som är den upplevda bristen innan moddar rekommenderas? Jag förstod inte beskrivningen som att det fattas gain (dist), eller?
"Värme", "häng" och "klen" är inte mycket att ställa diagnos efter. Det kan betyda i princip vad som helst.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
09 Aug 2011, 22:50
TAD är inget rörfabrikat, utan en firma som köper in rör och machtar o testar rör, sätter på sin företagslogga och sen säljer.
Nu är TAD långt från enda företaget som gör detta och det är en vanlig missuppfattning att TAD,Groov tubes mfl är rörtillverkare.
Häls
11 Aug 2011, 12:06
