View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 19:12
Reply to topic  [ 11 posts ]
Kan rören skadas av att stå på för länge?
Post Kan rören skadas av att stå på för länge?
Hejsan,
Min Bugera 333XL topp gav upp idag medans jag lirade. Ljudet halverades plötsligt och då kollade jag på rören varav det ena EL34 röret(av fyra) började glöda mer och mer tills hela röret lös som en lampa. Sedan slocknade röret och efter ett par sekunder så gick nog nån säkring för alla indikeringslampor slocknade även de.
Jag kan inte mycket om rörförstärkare så jag har lite funderingar: Jag undrar om rören tar skada av att stå på för länge? Det händer allt för ofta att jag går förbi och slår på powerknappen för att värma upp den medans jag fixar med annat och sedan glömmer bort den. flera gånger har den stått på 1-3 dygn innan jag kommer på att den inte stängdes av. Slits rör snabbare när dom bara står och väntar så länge med spänning på? Standby knappen är alltid av när jag inte lirar, det ska väl spara på rören? Kan jag bara köpa 4 nya EL34or och peta i dom och rocka vidare?
Stärkaren är bara 9-10 månader gammal och man hade hoppats att rören skulle hålla längre än så :)
Mycket tacksam för några tips/funderingar kring detta
/Thomas
01 Aug 2011, 02:12
Standbyen är ju till för att (delvis) spara rören. Så svaret är nej.
01 Aug 2011, 21:52
mnjaa ... det är nog egentligen ingen hit att låta rören stå och glöda väldigt länge i stand-by - katoden kan skadas. Men om det är det som är problemet här är osäkert. Nytillverkade rör har en rätt hög felprocent, och alltför många ballar ur efter en kort livstid.
Johan H
01 Aug 2011, 23:08
Han svarar ju att standbyknappen alltid är på!
Då får man ju anta att rören slites fortare!
Jag clownar mig lite men det bjuder jag på,
självklart slits dom av "mikrostress" som förflyttningar,
hårda stötar etc, etc.
9-10 månader är väl normal slutrörstid?
Förstegsrör däremot håller uppemot 10.000 lystimmar.
01 Aug 2011, 23:43
Det finns något som kallas katod förgiftning. Teorin är att katoden kan ta skada om det under längre perioder inte går någon ström genom röret samtidigt som glöden är på, dvs standby läge. Katoden kan då reagera med gaser som annars svepts bort av strömmen. Sök på Cathode poisoning så hittar man en del om detta. Det är som sagt inte säkert att det var därför ditt rör gick sönder.
Mitt tips är att stänga av förstärkaren helt när du inte använder den.
Kanske är det bara röret som lös upp samt en säkring som behöver bytas eftersom du inte har något liv alls i den.
01 Aug 2011, 23:56
Slutrör slits mer av : av o på än att vara igång.
Vill minnas Martin gjorde servis på rörstärkare som användes i skolans högtalaranläggning och mer eller mindre alltid stog på, och trotts rören inte bytts på väldigt länge (hoppas Martin berättar hur länge) så var dom i bra skick.
Och ja, stand-by är ett gissel och behövs inte ens i rörstärkare under 200W, har jag fått lära mig.
Häls
http://www.amphealer.se
02 Aug 2011, 00:50
Mjaaa,,,den siffran var mig vetligen endast Telefunken som gav, men även om dagens rör håller 5-7000 timmar så är det ändå en mycket bra livslängd.
Häls
02 Aug 2011, 00:54
Jo målet är att den ska vara avstängd när den inte används men jag kan vara ganska disträ emellanåt, he he. Sen är man väl bortskämd med "modern" elektronik som inte bryr sej nämnvärt om den står igång hela tiden...
Jag har sett att rören lyser svagt när den står på standby och lyser starkare när man krämat på ett tag, men så här mycket har jag inte sett dom lysa förut.
Ska kolla säkringen imorgon och se om den vaknar :)
Tack för tipset
02 Aug 2011, 02:04
Så det inte blir något missförstånd så är Standbyknappen i läget att det inte kommer något ljud ur den när jag inte spelar [:)]
Det låter som om dom kan vara slitna helt enkelt? Förstärkaren går nog 1-2 timmar om dagen då både jag och sonen lirar på den. Oftast under hörselskyddsnivå men emellanåt så skakar vi om porslinet i köket en trappa upp [8D]
Har sett att Bias ska ställas in på rörisar, gäller det på såna här nyare varianter oxå? Vore ju smidigt om man bara kan skicka i nya rör och köra vidare. Det jag läst om bias så verkar det krångligt att göra även om jag är hyffsat kompis med lödpennan i transistor världen.
02 Aug 2011, 02:16
Jorå, dom tar skada av att glödtråden hela tiden är varm. Fast det dröjer länge om det är kvalitetsrör...jag har sett fungerande TFK EL34:or som testade hyfsat OK efter att ha varit konstant på i 24 år!
(bortglömt Centrum skol-PA som stod i en icke-ventilerad garderob och stått på sedan senaste rörbytet 1976 [:D])
02 Aug 2011, 09:21
Det måste man på alla stärkare som inte har katodbias, dvs är självreglerande. Det har inte att göra med om stärkaren är gammal eller ny. Man kan önska att det skulle finnas en funktion som automatiskt ställde bias i den här typen av stärkare, men det har mig veterligen ingen klurat ut. Ännu.
Men Bugera har en instruktion för hur man ställer bias och man behöver vad jag förstår inte ens öppna stärkaren. Möjligen köpa rör som är graderade. Gäller denna manual för din stärkare också bör du klara det fint med en voltmeter.
http://www.behringerdownload.de/_Bugera/manuals/ValveBiasInstruction/BUGERA_ValveBiasInstruction_2008-09-10_Rev.1.pdf
04 Aug 2011, 06:45
Users browsing this forum: Google [Bot] and 6 guests
