View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 22:23
Reply to topic  [ 10 posts ]
Rörstärkar-rassel........???
Post Rörstärkar-rassel........???
Har en Blackheart little giant 5w combo som ger ifrån sig ett bjäller-liknande ljud när man spelar E-strängen runt 10:e bandet. Tror att det har att göra med det större röret så jag har bytt det o när det inte hjälpte höll jag ner det hårt o tyckte det hjälpte så jag bytte den tunna ståltråden som höll den ner mot ngt kraftigare men det hjälper fan inte heller. Ngn som vet vad lösningen är??? Mycket tacksam för svar!!
TRÄÄLG
28 Jul 2011, 20:48
Ja har samma problem med mitt likriktarrör i min blackface. Skit störande. Bytte till ett nytt mesa rör och det hjälpte Max en dag. Men nu är de precis samma med det röret.
29 Jul 2011, 00:54
DET MÅSTE VÄL FINNAS EN EXPERT PÅ OMRÅDET I DETTA EMINENTA FORUM....??[:(]
TRÄÄLG
30 Jul 2011, 10:56
Ingen som vet???
TRÄÄLG
31 Jul 2011, 00:03
Har du testat:
- med andra gitarrer?
- med andra högtalare?
Dom låter alla lika
31 Jul 2011, 07:58
Saken är den att jag bytte till mig denna på bojen o sålde den sedan till en kompis som upptäckte felet. Jag trodde att det bara var rörbyte men icke! Han spelar på en SG o när jag grejat med den så använder jag min SG för att det blir tydligast då(!)M.a.o. har jag testat olika guror. Det blir skillnad men aldrig helt borta och ja, jag har testat andra högtalare.
TRÄÄLG
31 Jul 2011, 11:54
Det kan ju vara vad som helst som vibrerar och skapar rassel. Rör som skallarar, testa olika rör eller trä o-ringar av viton som tål värme runt rören för att dämpa resonansen. Kabinetten, kolla att alla skruvar är åtdragna till ex handtag, högtalare, chassi, loggor mm. Chassit kolla så inget vibrerar där tex rörsocklar, kablar som ligger mot chassit mm.
Har jagat vibartioner i en Marshall Class 5 och detär ett eländ att hitta rätt ibland. Försök hålla med handen på olika ställen på stärkaren och se om skallret försvinner med att dämpa bort vibrationerna eller använd en trä, plast pinne där det kan finnas spänning.
31 Jul 2011, 13:17
Tack för input men jag har testat alla de saker du radar upp. När jag pressar röret nedåt(trycker in den hårt i sockeln)försvinner det men trots att jag byggt en patentare som håller ned den tightare så hjälper det inte....[xx(]
O-ringar av viton?? Var hittar jag sådana?
TRÄÄLG
31 Jul 2011, 14:48
Brukar finnas på lite större firmor som håller på med tätningar, o-ringar och sånt, misstänker att man skall kolla frimor som riktar sig mer mot industrin. Skulle tro att tex Momentum har viton o-ringar.
Det borde funkar att testa ett kortare tag med vanliga o-ringar i nitril, köp lämpliga o-ringar så tjocka som möjligt på närmsta mack och trä dom på röret som spökar med kanske 15 mm mellanrum. Håll bara koll på o-ringarna då du testar så dom inte smälter, men dom tål hyfsat med värme kortare tag.
Annars så brukar det finnas dämpringar för rör att köpa men dom kostar nog betydligt mer, tror jag läst nånstans om någon som dragit strängar av silikon runt rören men då måste silikonen klara värmen.
31 Jul 2011, 15:08
Det finns ju rörhållare med fjädrar också. Kanske det kan hjälpa om det faktiskt är röret som skallrar.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
31 Jul 2011, 22:10
