View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 18:40
Reply to topic  [ 14 posts ]
Plywood, tjocklek och material.
Post Plywood, tjocklek och material.
Jag undrar om det är fler än jag som har märkt att högtalare kan låta ganska olika beroende på material om dom andra parametrarna är samma?
18 mm Björkplywood anses ju vara bra men jag är inte helt övertygad om dess förträfflighet, i vart fall när det gäller mindre lådor med element med lägre effekt.
T.e.x har jag tyckt att solid Furu låtit bättre och när jag nu testat min RCA låda som är byggd av endast 10mm tjock plywood upplever jag en annan resonans än vad tycker jag fått med tjockare material.
Självklart är det ju skillnad om vi pratar om en 4 x 12" som dels har högre krav på hållfasthet och en förmodat mycket större stärk som trycker på än mina 12-18 wattare.
Givetvis vill man ju inte att baffeln ska flexa och att grejorna ska hålla ihop, men om lådan inte behöver hålla för att rycka in som pallbock i garaget så?[;)]
Erfarenheter och tyckanden vill jag ha!
H/
Bosse Ö
27 Jul 2011, 21:04
Jag har en gammal 2x12 combo som fått en ny 18-19mm baffel i plyfa, men lådan i övrigt är i 16mm furu. Jag gillar soundet i den. Det är just lite "träigt", inte så stifft. Öppen rygg bidrar till luftighet förstås, även om det känns som man tappar lite djup botten.
Jag bygger just nu en ny 2x12 utifrån detta koncept - tjockare baffel i björkplyfa och resten i 16mm furu. Köpte scheissebilliga furuskivor (typ obehandlade hyllplan) på Ikea som finns i olika djup o längd. Jag hoppas o tror det blir en riktigt bra låda, som kompletterar min Marshall-4x12 som förstås låter väldigt annorlunda. Mer kompakt och den behöver mycket effekt för inte låta lite instängd. Det beror nog mest på att den är sluten, tror jag, snarare än materialet.
Vad som är rätt o fel...? Jag kör på känsla [:)]
En funderingar jag har är om vinylklädseln påverkar tonen i lådan. Och i så fall hur.
27 Jul 2011, 22:02
Personligen vill jag mena (med en bakgrund som möbelsnickare)att när det gäller högtalar karbinetter så finns det två saker som spelar roll, eller har översetts (?)
1. öppen eller sluten låda?
En öppen låda är mindre beronde av matrial så länge den är stadig.
2.När det gäller slutna lådor, vill jag mena man änn i dag bygger lådor med onödigt tjockt matrial, pga att så gjorde man förr.
Well, man gjorde så förr, pga att det fanns inte dom limmen som det finns i dag, därför gjorde man en konstruktion som var mer baserad på vad skruvarna klarade av än vad limmet gjorde.
Så "clssica" mått på en 4X12 kan bli mindre ur hållfasthet, då man behöver inte extra förstärkning i hörnorna av en fyrkantslist som skruvarna behövde, dagens lim klara detta jätte bra ur hållfasthets synpunkt.
Sen blir det ju en annan diskution om vi pratar volym och vad gör det gör ljudet?
Häls
http://www.amphealer.se
28 Jul 2011, 01:59
Jag byggde två likadana lådor där den ena var 18 mm stavlimad furu och den andra var 18 mm björkfanér. Båda hade framskivan av 18 mm björkfanér.
Jag inbillade mig att lådan med furuväggar var lite mjukare i ljudet, men skillnaden var inte stor. Det kan också ha berott påhögtalarelementen. Det förekommer lite variation mellan alla högtalarelement.
Jag har också byggt en 1x12" i 12 mm björkfanér för att testa ett resonansrikt konsept. Den låter väldigt bra. Så det går nog att få bra resonans med björkfanér, det gäller bara att hitta rätt dimension.
Dom låter alla lika
28 Jul 2011, 08:41
Det där var intressant. Jag har inte tänkt på den aspekten tidigare.
Om man använder fingerfogar eller insänkningar så kan man använda tunnare material utan att hållbarheten lider.
Dom låter alla lika
28 Jul 2011, 08:43
Dom låter alla lika
Jag gjorde samma sak, ett furukabinett och ett plywoodkabinett och gjorde samma iaktagelse.
Gunnar har också en intressant fundering om vinylens påverkan. Lite samma tänk som när det gäller tjocka plastlacker på gitarrer.
Jag tror också valet av fronttyg/galler kan påverka en del med.
Kan ju vara bra eller dåligt beroende på vad man vill uppnå.
Det är egentligen anmärkningsvärt hur lite tid man lägger ner på olika lådor, material och element, och hur mycket tid som läggs ner på bias, rör, kondingar och motståndsvärden samt annat smått och gott.[:D]
Funderar starkt på att kombinera stavlimmad 18mm furu som lättas med urfräsningar på insidan och 12 mm plywoodbaffel med förstärkning runt tratten.
Fogarna blir starka med Polyuretanlim. Jag gjort några lådor med det och hållfastheten i fogarna är häpnadsväckande även utan sinkfog.
H/
Bosse Ö
29 Jul 2011, 10:50
Jag har inte testat samma låda med och utan vinylklädsel, men min hypotes är att vinylklädsel kan eventuellt dämpa resonansen lite i lådor med tunna och resonanta väggar.
Däremot tror jag att skillnaden blir mindre desto stabilare lådor man har, som t.ex. såna som är byggda av tjock MDF.
Edit: Stavfel.
Dom låter alla lika
29 Jul 2011, 12:31
Hur stor lådan ska vara, öppen eller sluten det bestäms av elementen som ska sitta i lådan och det är alltså tillverkaren som har den informationen om vilken volym och lådtyp deras element spelar bäst i.
Sedan kan man alltid göra mätningar för att ta reda på det men enklast är att fråga tillverkaren. Man ska tänka på att eventuella stag mm tar upp volym i lådan! Den volymen ska adderas till lådans totala volym.
Resonans vill man inte ha! Det är elementen som ska spela och inte lådan. Många ljudbyggare använder blymattor, asfaltsmattor, dubbla 32mm MDF skivor mm just för att slippa resonans och visst det går ju bra om man aldrig ska flytta på lådan. Plywood har ju den fördelen att det är lätt. Sedan låter olika träslag just olika.
Vill man ha en så lätt låda som möjligt och bygga i tunt material så bör eallafall baffeln vara i ett tjockt material eftersom de tunga högtalar elementen ska sitta i den.
Färgen eller vinylen tätar men vill man vara säker på att det är tätt ska man silikontäta lådan. Dämpmaterial finns det många varianter av, endel använder fårull, kuddstoppning, mattor mm. Generellt sätt så är lådan sluten ska den fyllas med dämpmaterial och är den öppen så fäster man dämpmaterialet på väggarna inne i lådan
30 Jul 2011, 11:40
Jag har hade nyligen två Malmberg 4x12or där en hade vinyl och den andra var utan. Jag upplevde att den utan vinyl var lite träigare i ljudet och aningen öppnare, dock hade de olika fronttyg så öppenheten kan ha haft lite att göra med det också då lådan utan vinyl hade ett mer luftgenomträngande fronttyg. Det kändes också som att lådan med vinyl inte släppte ut lika mycket ljud bakåt utan var lite mer riktad framåt, inga extrema skillnader men lite lite [:)]
http://www.myspace.com/benessermusic
30 Jul 2011, 12:03
Säg inte så. Ibland kan det låta riktigt bra med en låda som tillför resonans. men, det kan också låta dåligt ifall resonansen är störande.
Dom låter alla lika
31 Jul 2011, 10:38
Dom låter alla lika
i en baslåda vill man nog allt inte ha nån resonans...där funkar mdf kanon, stumt och på gränsen till sterilt....i en gitarrstärkare skulle jag nog allt vilja ha lite resonans..tror att "där" ligger en del i själva "sjunget" i en stärkare
31 Jul 2011, 11:31
Ja, det var ju lite själva grundämnet i tråden.
Lådan som en del av det som färgar den slutliga klangen och skillnader i byggsätt och material.
Clayman har väl antagligen rätt när det gäller andra lådor än gitarr.
Men som sagt. Tester med olika högtalare och lådor därtill ger intressanta resultat.[:)]
01 Aug 2011, 07:05
Hej är lådan klar.
Väntar på delar sen ska min
test låda provtryckas.
http://www.thdelectronics.com/product_p ... eaker.html
PDF
nog den bästa låda mina öron hört
PB
18 Aug 2011, 11:14
Betänk att Fenders gamla Blackface-stärkare är byggda med en flytande baffel (endast monterad på sidorna) dessutom i spånplatta.... I teorin tycker jag att det borde vara kasst, men det låter inte kattskit direkt... [:0]
18 Aug 2011, 12:48
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 22 guests
