texas
Joined: 17 Feb 2008, 21:13 Posts: 817 Location: Gävle
 Hjälp att bygga enkelt tjyvlarm.
Behöver hjälp att bygga ett enkelt tjyvlarm. Utgångsläge: En dörr,ett bilbatteri,någon sirén,på/av brytare. Tänkte lite så här. När någon öppnar dörren till ett hus,typ,garage/uthus/vedbod/lada. Så bryts en krets,larmet tjuter utav bara h*ll. På och av knapp på dolt ställe utanför. Allt kopplat till ett bilbatteri. Inga koder eller tidsnedkopplingar eller hightech,bara enkelt och funktionellt.
Hur gör jag,tips.
| 28 Jul 2011, 07:52 |
Joshunznera
först en sån här, som du monterar på dörren/fönstret: http://www.nexa.se/LMST606Magnetkontakt.htmsedan en sån här och i den ansluter du sirenen: http://www.nexa.se/LYCR1000WExtra.htmKlart! -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong
| 28 Jul 2011, 08:15 |
texas
Tänkte lite mer Pettson och Findus lösning,gjort av grejor man har hemma. Tänkte bara köpa en sirén 12 v,resten av grejorna som kan behövas har jag nog i ladan,i lådor och i gömmor. Kan tänka så långt att om jag sluter en krets så tjuter larmet, men om man bryter en krets hur får man sirenén att tjuta då ?.
| 28 Jul 2011, 08:24 |
Wicca
Joined: 07 Jan 2003, 18:00 Posts: 669 Location: Alingsås
Jag gillar din pettsonidé!
Fortsätt tänka att du sluter en krets och larmet tjuter, hela funktionen bygger på hur du konstruerar själva brytaren.
Tänk bara på att om du gör den så enkel så kommer larmet att sluta när du stänger dörren igen, det kanske tjyven märker.
__________ "I´m not just another brick in the wall."
| 28 Jul 2011, 09:45 |
Burner
Joined: 04 Mar 2003, 10:10 Posts: 5832 Location: Stockholm
Larm och säkerhetskretsar byggs "Normaly Closed".. alltså en brytkrets. Monterade sånna här på Bromma Flygplats.. dom funkar fint och är ett jävla drag i! http://www.larmdon.se/Product/Details/1105Går att kombinera med blåttglas/blåljus.. bättre avskräckande effekt.  <font size="1"> // I never claimed that I could play guitar.. but I look like a RockStar // Musik: http://www.myspace.com/jarnetswedenYoutube: http://www.youtube.com/bummmerFoton: http://www.flickr.com/photos/bummmer</font id="size1">
| 28 Jul 2011, 10:35 |
Haraldrig
En magnetbrytare samt en vanlig brytare så här typ: jag kommer inte ihåg exakt hur sånt här fungerar men det får väl vara så att när spänningen bryts går larmet.  I'll call the cops on my own self, figure out a way to please those men I'll play detective, I'll play bloodhound, sniffing up clues with my nose in the mud
| 28 Jul 2011, 11:32 |
Jyda
Joined: 10 Jan 2004, 12:09 Posts: 1927 Location: Stockholm
Sno prylar från ett gammalt kylskåp. Det lyser ju upp när man öppnar det.
Eller gör det? [;)]
<hr noshade size="1"><i>If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something."]
| 28 Jul 2011, 12:49 |
Joshunznera
Haraldrig wrote: En magnetbrytare samt en vanlig brytare så här typ: jag kommer inte ihåg exakt hur sånt här fungerar men det får väl vara så att när spänningen bryts går larmet.  I'll call the cops on my own self, figure out a way to please those men I'll play detective, I'll play bloodhound, sniffing up clues with my nose in the mud Hahaha[:D] Ingenjör Haraldrig[:)] -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong
| 28 Jul 2011, 13:54 |
Joshunznera
men allvarligt texas, mitt förslag tål att kolla på. Delarna kostar totalt ca 300:- och allt är dessutom trådlöst (mellan givare och larm-switch). Givaren drivs av batteri som räcker lääääänge. Mottagaren sätter du i ett vägguttag inom 25 meters radie och till mottagaren kopplar du det som ska tjuta[:)] -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong
| 28 Jul 2011, 13:56 |
Haraldrig
Jyda wrote: Sno prylar från ett gammalt kylskåp. Det lyser ju upp när man öppnar det.
Eller gör det? [;)]
Mitt schema bygger på samma princip MEN för att larmet skall gå att stänga av behövs ytterligare en brytare. 1. Magnetbrytare i dörren 2. Dold brytare Schemat gör att när den dolda brytaren är på (ger kontakt) kan man gå in eftersom strömmen kan gå förbi magnetbrytaren och inte bryta strömmen. Nä, nu måste jag rita om schemat..... I'll call the cops on my own self, figure out a way to please those men I'll play detective, I'll play bloodhound, sniffing up clues with my nose in the mud
| 28 Jul 2011, 13:57 |
Haraldrig
Fan, jag tänkte inte på att när dörren öppnas så bryts strömmen med en magnetbrytare.
Problemet är att man då behöver en "larmcentral" som reagerar och skickar signal till sirenen. Det blir lite jobbigt med and/or/not och dylika funktioner utan en liten larmcentral.
Men en enklare lösning är att följa mitt schema och sätta en switch som ger kontakt när dörren öppnas. Då fungerar mitt schema utmärkt.
| 28 Jul 2011, 14:06 |
Dodger
Joined: 15 Feb 2010, 02:21 Posts: 851 Location: Gävle
Gör om märkningen på en vanlig brytare så att ettan och nollan byter plats. Sätt brytaren uppe bredvid dörren, koppla den till sirenen, ställ brytaren på 1 och sätt en skylt under brytaren " tjuvlarm av/på"
| 28 Jul 2011, 20:51 |
Joshunznera
Dodger wrote: Gör om märkningen på en vanlig brytare så att ettan och nollan byter plats. Sätt brytaren uppe bredvid dörren, koppla den till sirenen, ställ brytaren på 1 och sätt en skylt under brytaren " tjuvlarm av/på"
[:D] oldschool enough! -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong
| 28 Jul 2011, 21:22 |
texas
Dodger,din lösning är nog den bästa[:D] Josh trodde grejorna du rekomenderde var superdyra,men det skall kollas upp.
| 28 Jul 2011, 21:35 |
Haraldrig
Joshunznera wrote: Haraldrig wrote: En magnetbrytare samt en vanlig brytare så här typ: jag kommer inte ihåg exakt hur sånt här fungerar men det får väl vara så att när spänningen bryts går larmet.  I'll call the cops on my own self, figure out a way to please those men I'll play detective, I'll play bloodhound, sniffing up clues with my nose in the mud Hahaha[:D] Ingenjör Haraldrig[:)] -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong Du får knalla ner på Claes Ohlssons och säga att du ska ha en "tjut tjut" till ditt larm[:D] I'll call the cops on my own self, figure out a way to please those men I'll play detective, I'll play bloodhound, sniffing up clues with my nose in the mud
| 28 Jul 2011, 21:52 |
Groth
Joined: 06 Aug 2008, 19:35 Posts: 2265 Location: Sverige
Skaffa nåt liknande en sån här brytare:  Den har tre anslutningar och kan kopplas för att bryta ELLER sluta i utfjädrat läge, och du skulle ju behöva den slutande funktionen. Lätt att montera och böja till "vippan" så den ligger mot dörren när den är stängd. Kolla Kjell & co, Clas Ohlson, i värsta fall Elektronik Komponent nere på stan. Jag har tyvärr bara en och behöver den själv...
| 28 Jul 2011, 22:40 |
danix
Joined: 20 May 2003, 23:28 Posts: 2794 Location: Sollentuna, Stockholm
| 28 Jul 2011, 23:02 |
texas
Ja, vafaen Groth,svårare än så var det inte,en fjädrande moj som den du visar på bild. Sån kan man bygga själv ,om man e lite Petsson.. Blir till att bygga nått med fjädrar och spröt. Okey,vem bli först att hjälpa mig. Jag har nog det mesta hemma man kan tänkas behöva(,om det inte är IR och high tech),sladdar och fjädrar och skruvar,gångjärn å grejor har jag,brytare och sladdar. Så en vettig ritning med fungerande funktion,med prylar en riktig man alltid har hemma,vinner ett set strängar. Jag vill inte köpa nått för att få det att funka.[:D]
| 28 Jul 2011, 23:12 |
ralvejd
Joined: 15 Jan 2008, 22:13 Posts: 1860 Location: skaraborg
 S2 kan var NO eller NC, spelar ingen roll S2 kan sitta för eller efter S1, välj det som passar bäst i Fort Knox <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/
| 28 Jul 2011, 23:38 |
Haraldrig
ralvejd wrote:  S2 kan var NO eller NC, spelar ingen roll S2 kan sitta för eller efter S1, välj det som passar bäst i Fort Knox <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/Men va fan..... Du får ju mitt schema att se amatörmässigt ut[:(!] [:D] I'll call the cops on my own self, figure out a way to please those men I'll play detective, I'll play bloodhound, sniffing up clues with my nose in the mud
| 28 Jul 2011, 23:44 |
ralvejd
Haraldrig wrote: ralvejd wrote:  S2 kan var NO eller NC, spelar ingen roll S2 kan sitta för eller efter S1, välj det som passar bäst i Fort Knox <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/Men va fan..... Du får ju mitt schema att se amatörmässigt ut[:(!] [:D] I'll call the cops on my own self, figure out a way to please those men I'll play detective, I'll play bloodhound, sniffing up clues with my nose in the mud jo men ditt fina schema fick vara med på ett litet hörn i "TUT" <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/
| 28 Jul 2011, 23:49 |
ralvejd
ralvejd wrote:  S2 kan var NO eller NC, spelar ingen roll S2 kan sitta för eller efter S1, välj det som passar bäst i Fort Knox <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/fördelen med ett sådant här enkelt larm är att klåfingrige-benke kan tysta larmet själv genom att stänga dörren när han har gått in [:D] mao borde det ha en självhållnings funktion, kräver ett relä, å vips så är det inte ett enkelt larm längre <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/
| 29 Jul 2011, 00:00 |
Joshunznera
ralvejd, ditt larm kommer att tjuta så snart det är aktiverat med on/off-knappen. Så fort ngn öppnar dörren slutar larmet att tjuta (eftersom larmswitchen är NC) är inte säker på att det var så texas ville ha det[;)] vi får nog kalla in ingenjör Haraldrig igen[:D] -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong
| 29 Jul 2011, 06:01 |
Joshunznera
Det är riktigt som burner skriver att en larmkrets vanligtvis ska ha larmbrytare som är slutna i normalläget. Anledningen till detta är att man inte ska kunna sätta larmet ur spel genom att klippa kablarna. Ett larm som ovan kräver dock ngn sorts relä eller dylikt som startar sirenen när larmkretsen bryts, men då börjar elläran komma upp på steg 2 och sånt behärskar bara ingenjör Haraldrig m.fl. [;)] I ditt fall ska du ju bara ha ngt basic och enkelt och då är det lättare att du använder dig av en slutande larmbrytare. Då behöver du dessutom bara fyra komponenter i ditt larm: * larmbrytare (som sluter när dörren öppnas) * on/off-brytare (för att slå till och från larmet * batteri eller annan strömkälla * larmtuta här har du det enkla schemat:  -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong
| 29 Jul 2011, 08:40 |
ralvejd
Joshunznera wrote: ralvejd, ditt larm kommer att tjuta så snart det är aktiverat med on/off-knappen. Så fort ngn öppnar dörren slutar larmet att tjuta (eftersom larmswitchen är NC) är inte säker på att det var så texas ville ha det[;)] vi får nog kalla in ingenjör Haraldrig igen[:D] -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong Nix tänk om tänk rätt [;)] <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/
| 29 Jul 2011, 17:11 |
Joshunznera
ralvejd wrote: Joshunznera wrote: ralvejd, ditt larm kommer att tjuta så snart det är aktiverat med on/off-knappen. Så fort ngn öppnar dörren slutar larmet att tjuta (eftersom larmswitchen är NC) är inte säker på att det var så texas ville ha det[;)] vi får nog kalla in ingenjör Haraldrig igen[:D] -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong Nix tänk om tänk rätt [;)] <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/Du slår till ditt larm med S2 right? Då börjar det tjuta. När dörren öppnas slutar det tjuta. Kommer iofs att fungera som larm eftersom du vet att när det slutar tjuta så har antingen batteriet tagit slut eller så har ngn öppnat dörren och därmed brutit den normalt slutna kretsen i S1. På köpet kommer dock texas att bli osams med alla grannar och skogens vilda djur[;)] förklara gärna i så fall vad som är fel med mitt resonemang[:)] -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong
| 29 Jul 2011, 18:46 |
ralvejd
Joshunznera wrote: ralvejd wrote: Joshunznera wrote: ralvejd, ditt larm kommer att tjuta så snart det är aktiverat med on/off-knappen. Så fort ngn öppnar dörren slutar larmet att tjuta (eftersom larmswitchen är NC) är inte säker på att det var så texas ville ha det[;)] vi får nog kalla in ingenjör Haraldrig igen[:D] -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong Nix tänk om tänk rätt [;)] <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/Du slår till ditt larm med S2 right? Då börjar det tjuta. När dörren öppnas slutar det tjuta. Kommer iofs att fungera som larm eftersom du vet att när det slutar tjuta så har antingen batteriet tagit slut eller så har ngn öppnat dörren och därmed brutit den normalt slutna kretsen i S1. På köpet kommer dock texas att bli osams med alla grannar och skogens vilda djur[;)] förklara gärna i så fall vad som är fel med mitt resonemang[:)] -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong S1 är NC dvs normalt sluten i opåverkat tillstånd, den blir påverkad när dörren är stängd vilket medför att kretsen är bruten när dörren är stängd <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/
| 29 Jul 2011, 19:07 |
Joshunznera
ralvejd wrote: Joshunznera wrote: ralvejd wrote: [quote="Joshunznera"] ralvejd, ditt larm kommer att tjuta så snart det är aktiverat med on/off-knappen. Så fort ngn öppnar dörren slutar larmet att tjuta (eftersom larmswitchen är NC) är inte säker på att det var så texas ville ha det[;)] vi får nog kalla in ingenjör Haraldrig igen[:D] -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong Nix tänk om tänk rätt [;)] <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/Du slår till ditt larm med S2 right? Då börjar det tjuta. När dörren öppnas slutar det tjuta. Kommer iofs att fungera som larm eftersom du vet att när det slutar tjuta så har antingen batteriet tagit slut eller så har ngn öppnat dörren och därmed brutit den normalt slutna kretsen i S1. På köpet kommer dock texas att bli osams med alla grannar och skogens vilda djur[;)] förklara gärna i så fall vad som är fel med mitt resonemang[:)] -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong S1 är NC dvs normalt sluten i opåverkat tillstånd, den blir påverkad när dörren är stängd vilket medför att kretsen är bruten när dörren är stängd <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/[/quote] ahhh, då förstår jag: I din värld är ett normalläge för ett tjuvlarm att dörren är öppen[:D] (i min värld hade jag kallat S1 för "NO"), men jag är ju inte mekaniker iofs[:I] -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong
| 29 Jul 2011, 19:25 |
ralvejd
Joshunznera wrote: ralvejd wrote: Joshunznera wrote: [quote="ralvejd"] [quote="Joshunznera"] ralvejd, ditt larm kommer att tjuta så snart det är aktiverat med on/off-knappen. Så fort ngn öppnar dörren slutar larmet att tjuta (eftersom larmswitchen är NC) är inte säker på att det var så texas ville ha det[;)] vi får nog kalla in ingenjör Haraldrig igen[:D] -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong Nix tänk om tänk rätt [;)] <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/Du slår till ditt larm med S2 right? Då börjar det tjuta. När dörren öppnas slutar det tjuta. Kommer iofs att fungera som larm eftersom du vet att när det slutar tjuta så har antingen batteriet tagit slut eller så har ngn öppnat dörren och därmed brutit den normalt slutna kretsen i S1. På köpet kommer dock texas att bli osams med alla grannar och skogens vilda djur[;)] förklara gärna i så fall vad som är fel med mitt resonemang[:)] -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong S1 är NC dvs normalt sluten i opåverkat tillstånd, den blir påverkad när dörren är stängd vilket medför att kretsen är bruten när dörren är stängd <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/[/quote] ahhh, då förstår jag: I din värld är ett normalläge för ett tjuvlarm att dörren är öppen[:D] (i min värld hade jag kallat S1 för "NO"), men jag är ju inte mekaniker iofs[:I] -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong [/quote] mnja vare min, din eller larmets värld har någon talan här, det är hur strömbrytaren funkar som spelar roll, inte var den sitter[:)] å mekaniker har inget att göra i el världen man kan säker fixa och dona och få en NO brytare att funka men det är fan så mycke enklare att kolla att dörren ä stängd än att den är öppen <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/
| 30 Jul 2011, 00:13 |
Uncle Fred
Joined: 29 Dec 2007, 18:23 Posts: 1837 Location: Hill Valley
texas wrote: Behöver hjälp att bygga ett enkelt tjyvlarm. Utgångsläge: En dörr,ett bilbatteri,någon sirén,på/av brytare. Tänkte lite så här. När någon öppnar dörren till ett hus,typ,garage/uthus/vedbod/lada. Så bryts en krets,larmet tjuter utav bara h*ll. På och av knapp på dolt ställe utanför. Allt kopplat till ett bilbatteri. Inga koder eller tidsnedkopplingar eller hightech,bara enkelt och funktionellt.
Hur gör jag,tips.
Jag petade ihop ett sånt larm till en temporär studiolokal för femton år sedan. Hade en nyinköpt rörelsedeckare från Clas Ohlson och ett brytbläck på dörren. Funkade bra. Dock fick jag först en detektor där komponenterna inte var ihoplödade på kretskortet. Tog mig två arbetsdagar att hitta felet. Har inte handlat hos Clas sen dess.
| 01 Aug 2011, 01:21 |
