View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 05:06
volymdipp?
Post volymdipp?
införskaffade precis en beggad 50w rörtopp. den har en 8ohms utgång och två på 4ohm.
spelade en stund på den genom en peaveyhögtalare med ett element på 16 ohm (läste i ohm-tråden på ljudbojen innan för att se om det var lugnt). och efter en liten stund så dök volymen och det lät som om man eq:at bort all substans i ljudet, precis som om man spelade genom en telefonlur och sen kom ljudet tillbaka.
och så höll det på mer och mer frekvent. hittade sedan en marshallkombo som hade element på 8ohm, så jag testade med genom den istället. blev likadant. då testade jag från 4ohm utgången på toppen och det lät perfekt och problemet försvann.
någon som vet vad detta kan vara? om något i stärken var sönder hade det väl varit samma i alla utgångarna?
22 Jul 2011, 15:39
Dålig kontakt i 8 ohms-utgången kanske?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
22 Jul 2011, 16:55
ska öppna och kolla om kontakten glappar
23 Jul 2011, 15:42
vart i göteborgstrakten är det bäst att lämna in stärkare?
25 Jul 2011, 01:48
